andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2013 в 07:58:10
это бывает полезно. особенно при локальном ремонте - механизм можно смонтировать через 15 минут после установки нового подрозетника!
надо попробовать смешивать алебастр с ротбантом 1:1, интересно время схватывания. если кто так делал, поделитесь инфой!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.05.2013 в 08:49:27
SVKan написал : На финишную не надо. Надо гипсовую. Финишная кладется слоем 2-3 мм максимум. Если больше, то трескается.
Финишная- так-же гипсовая. Только схватывается еще дольше, при толстом слое очень долго выходит. Трещинообразование сильно преувеличивать не стоит.
SVKan написал : Хотя лично мне гипсовые шпатлевки нравятся больше.
Гипсовая штукатурка "ротбанд" наиболее пригодна, из повсеместно распространенных материалов. Разводите его до степени деревенской сметаны, а не городского кефирчика.
SVKan написал : Алебастр все таки слишком быстро схватывается.
Хороший у вас гипс. Можно добавить немного финишной смеси в сухом виде, или затворять гипс на слабо подкисленной воде (уксус, лимонная кислота).
andrewkhv написал : надо попробовать смешивать алебастр с ротбантом 1:1, интересно время схватывания. если кто так делал, поделитесь инфой!
1 к 2-3 в сухом виде до затворения. Скорость схватывания значительно увеличивается.
Приводить какие либо точные цифры и пропорции бесполезно, так как алебастр (гипс строительный) очень разного качества и его свойства значительно изменяются от срока хранения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.05.2013 в 09:05:26
Kirlusha написал : Первые 10 розеток посадил на жидкие гвозди.
Это целая группа материалов. Какой состав вы использовали ?
Kirlusha написал : Скажите, надежны ли жидкие гвозди для таких целей?
Например: "Красный Тайтебонд"(для ПВХ панелей) весьма надежен при небольшой толщине слоя (до 5-8 мм), но для этих целей очень дорог и крайне не неудобен в применении.(липнет зараза ко всему и практически не отчищается)
"Белый Момент-монтаж" практически не пригоден для подобных работ. Его область древесно содержащие материалы и слой 2-3 мм. Имеет большую усадку и со временем становится хрупким, трескается. Хотя легко размазывается и отмывается, свойства на подобии акрилового герметика.
mvs87
mvs87
Сатка
16.05.2013 в 09:06:51
вроде BravoOrlov таким развлекался. Но он чего-то пропал с форума. Работает наверное в поте лица.
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 09:25:25
Я пробовал крепить пластиковые стаканы на каучукосодержащие жидкие гвозди Момент Монтаж Универсальный - там у меня отверстие под стаканы было с зазором 1-2 мм от стакана, поэтому расход клея был незначительный, а крепление оказалось на редкость прочным. Я один подрозетник вставил немного криво - он у меня повернулся на 5 градусов по часовой стрелке и пришлось его выдирать... выдирал по кускам - даже сам удивился как прочно получилось (матерился). В отличие от гипса нет проблем с временем - есть достаточно времени чтоб выровнять, очень быстро и чисто, а также технологично (удобно наносить с помошью пистолета и готовить не надо - всегда готово к применению), а к тому же ещё и герметично получается, не боится ударов и вибрации. Из минусов - заметно дороже при больших объёмах получается, да ещё воняет как клей Момент - нужно проветривать...
Акриловые жидкие гвозди при толщине слоя свыше 0,5 мм имеют заметную усадку - всё потрескается и покоробится. При намокании может разбухать и терять прочность. Калхоз и порнография.
Kirlusha написал : На ум пришла идея купить сверло по металлу на 6, аккуратно просверлить в готовых смонтированных подрозетниках отверстия, дальше кирпич просверлить буром на 6, затем закрепить на дюпель гвозди...
абсолютно бредовая идея - только всё испортите. Закрученный в стенку или дно подрозетника шуруп - это смерть подрозетнику. Держать не будет, только стенка стакана потрескается и продырявится. Проверено неоднократно. :(
Kirlusha написал : Еще запенить пустоту за ними небольшую планирую.
ещё одна бредовая идея. Совершенно неудачное техническое решение. Для заполнения полостей вокруг электромонтажных коробок и шкафов используйте гипс и/или штукатурные материалы - это оптимально - они не имеют заметной усадки, дёшевы, экологичны и просты в использовании. Пена для крепления подрозетников - это типичный кАлхоз. Как скотч вместо сварки.
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 09:34:16
ПPOPAБ написал : Можно добавить немного финишной смеси в сухом виде, или затворять гипс на слабо подкисленной воде (уксус, лимонная кислота).
я ещё заметил, что очень от количества и температуры воды зависит. Я приспособился заливать гипс большим количеством воды и почти не размешивая загребая гущу со дна сразу после затворения наносить по месту. Получалось несколько подрозетников полностью аккуратно вмазать с одного затворения. В горячей воде гипс схватывается заметно быстрее, поэтому следует использовать ледяную воду.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2013 в 09:37:22
ага, я морозил в бутылке за окном этой зимой. и сам алебастр стоял на холодном балконе
Kirlusha
Kirlusha
Уфа
16.05.2013 в 13:24:25
Cтены штукатурю гипсовой штукатуркой Волма Пласт, чем она хуже Ротбанда при тех же условиях использования (разведение до густоты деревенской сметаны) и т.д для крепежа подрозетников? Я после работы еду на автобусе и делаю у себя дома ремонт, так что у меня нет возможности заехать и взять 25 кг мешок ротбанда или ведро алибастра и тащить его 3 остановки до дома, а потом на 13 этаж пешком т.к лифт еще не включили. :) Пока не леплю в других комнатах. Есть вот еще ротбанда мешок финишной, щас на квартире лежит.
mvs87
mvs87
Сатка
16.05.2013 в 14:04:40
Kirlusha написал : Cтены штукатурю гипсовой штукатуркой Волма Пласт, чем она хуже Ротбанда при тех же условиях использования (разведение до густоты деревенской сметаны) и т.д для крепежа подрозетников? Я после работы еду на автобусе и делаю у себя дома ремонт, так что у меня нет возможности заехать и взять 25 кг мешок ротбанда или ведро алибастра и тащить его 3 остановки до дома, а потом на 13 этаж пешком т.к лифт еще не включили. Пока не леплю в других комнатах. Есть вот еще ротбанда мешок финишной, щас на квартире лежит.
Возьмите ротбанд 10 кг. я такой возил в маршрутке.
Но, мне продавцы в магазе сказали что волма - тот же ротбанд только разные производители. хз. волма какаято мягка всётаки. Ротбанд больше нравится.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2013 в 14:06:05
Kirlusha, ротбант и алебастр продаются в любой фасовке от 1кг. волму не видел, но вероятно и ее расфасовывают
ksiman
ksiman
16.05.2013 в 14:18:42
Волма-слой фасуют также по 5кг Очень удобно и не дорого :) Застывает чуть быстрее ротбанда, но после застывания немного мягче его.
