ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.05.2013 в 16:43:23
Kirlusha написал : Cтены штукатурю гипсовой штукатуркой Волма Пласт, чем она хуже Ротбанда при тех же условиях использования (разведение до густоты деревенской сметаны) и т.д для крепежа подрозетников?
Ничем.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2013 в 16:50:38
Kirlusha написал : разведение до густоты деревенской сметаны
если в донышке подрозетника выломать по перфорации отверстие, его можно без проблем поставить на более густой гипс, который удобнее в работе - не течет, может быть намазан, подрозетник не нужно фиксировать или держать руками, чтоб не сползал.
SVKan
SVKan
16.05.2013 в 19:43:12
ПPOPAБ написал : Финишная- так-же гипсовая. Только схватывается еще дольше, при толстом слое очень долго выходит. Трещинообразование сильно преувеличивать не стоит.
Финишных шпатлевок море всяких разных. Но, как правило, гипсовых среди них нет. Гипсовые применяют для предварительного шпатлевания, когда надо толстым слоем...
Metall
Metall
Харьков
16.05.2013 в 20:03:30
SVKan написал : Финишных шпатлевок море всяких разных. Но, как правило, гипсовых среди них нет
кнауф финиш , кнауф мульти-финиш ... чем не гипсовые?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.05.2013 в 01:30:26
SVKan написал : Финишных шпатлевок море всяких разных. Но, как правило, гипсовых среди них нет. Гипсовые применяют для предварительного шпатлевания, когда надо толстым слоем...
ага, цементом по гипсу шпаклюют... это нонсенс.
SVKan
SVKan
17.05.2013 в 07:42:00
Metall написал : кнауф финиш , кнауф мульти-финиш ... чем не гипсовые?
Даже если гипсовые, то добавки мягко говоря не те. Клеи всякие добавляются. Толстым слоем их мазать нельзя. Трескаются.
Пример из характеристик: Knauf finish
Толщина слоя
[*]минимальная |
| 1 мм|
[*]максимальная |
| 3 мм|
У ротбанта о котором была речь правда до 5мм, но все равно фиг его знает. Лучше просто гипсовой, не финишной.
andrewkhv написал : ага, цементом по гипсу шпаклюют... это нонсенс.
Vetonit LR+ например это известняк с полимерным клеем...
Metall
Metall
Харьков
17.05.2013 в 07:47:55
SVKan написал : Толстым слоем их мазать нельзя. Трескаются.
SVKan написал : У ротбанта о котором была речь правда до 5мм, но все равно фиг его знает. Лучше просто гипсовой, не финишной.
конечно , я обратного и не говорил.
лучше алебастром
mvs87
mvs87
Сатка
17.05.2013 в 08:39:58
andrewkhv написал : если в донышке подрозетника выломать по перфорации отверстие, его можно без проблем поставить на более густой гипс, который удобнее в работе - не течет, может быть намазан, подрозетник не нужно фиксировать или держать руками, чтоб не сползал.
хм, коллега, если Вы имеете в виду что мажется как гнездо так и подрозетник и вставляется..и для лучшего вставляния так скажем нужно вырезать отверстие на дне?., то не согалшусь с Вами. Я так и делаю, мажу и то и то, и не вырезаю в дне углубление. Излишки выжимаются в те самые прорези - перфорацию. Ничего не вырезаю. Ротбанд замешиваю погущще, чтобы быстрее схватывался. Подрозетники использую HEGEL. Там "дырок" хватает. куда излишкам выдавится.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.05.2013 в 09:20:33
mvs87 написал : Ротбанд
речь шла об алебастре, который часто дает очень мало времени на коррекцию положения подрозетника - бысто схватывается и уже не продезает в щели.
mvs87
mvs87
Сатка
17.05.2013 в 09:25:53
andrewkhv написал : речь шла об алебастре, который часто дает очень мало времени на коррекцию положения подрозетника - бысто схватывается и уже не продезает в щели.
аа. всё. понял.
По поводу алебастра что-то вообще в магазинах не видел такого. Видел Волма- строительный гипс. это тоже самое, по свойствам, что и алебастр?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.05.2013 в 09:29:19
вот такой? http://www.volma.ru/products/38/331/ ?
