Филипп
Филипп
15.05.2013 в 21:31:35
Комнаты маленькие 9-13-9 окна в ряд или 3 кондея или один мультсплит
или канальник???????? в принципе еще бы не помешала "приточка" вот бы их совместить, но наверно дорого будет ... все стены ЖБ. "фирма" особо не волнует лет на 5. чтобы хватило.
V@D1k
V@D1k
15.05.2013 в 22:34:12
мультиспоит врядли станет эконом вариантом
Филипп
Филипп
15.05.2013 в 23:32:15
я уже 2 дня изучаю варианты и совсем запутался три сплита не хочу. хоть это самый дешевый вариант. три внешних блока и фасад испортят и привлекут внимание домушников. тройной мультисплит - смущает избыточной мощностью и ценой
сейчас изучаю вариант "канальник" ВОПРОС на сколько он занизит потолок? если взять 200мм канальник
вопрос еще кто возьмется за установку и почем? м. Отрадное
померил и отмел канальник - не лезет потолки низкие
КАТРАН
КАТРАН
Старожил
16.05.2013 в 03:24:17
Филипп,
КУпите тут 3 штуки вот этого http://www.techport.ru/katalog/products/klimaticheskoe-oborudovanie/kondicionery/split-sistemy/kondicioner-panasonic-cs-cu-yw9mkd и будет Вам счастье,под Ваши условия больше нет вариантов.Я могу и поставить и гарантию расширить на компрессор до 5 лет,но это уже за доп плату.
Филипп
Филипп
16.05.2013 в 10:58:09
КАТРАН, спасибо за совет сколько будет стоить поставить три сплита ... или два
prc2000-собачка-mail-точка-ru
Филипп
Филипп
16.05.2013 в 11:25:01
еще "выбрал" тройной мульти сплит LG снаружи MU3M19 а внутри блоки MS05AH. Получается около 60труб + монтаж чем плох этот вариант
shtangen
shtangen
16.05.2013 в 11:41:44
Из бюджетных - берите панасы без наворотов (техника, реально надежная). Катран все правильно Вам порекомендовал (проверено практикой). Только выберете правильно параметр холодопроизводительности - 7000, 9000 или 12000 BTU. Практический опыт показывает, что лучше брать с запасом. Тем более, что внешние размеры блоков с разной холодопроизводительностью у бюджетных панасов - одинаковые. Единственно, в бюджетных панасах есть один нюанс - шторки открываются нестандартно и основной поток охлажденного воздуха идет вниз. Т.е. не рекомендуется их ставить над кроватями, диванами, креслами и столами, так как можно легко простудиться. Если другого места нет, то придется делать под кондиционером конструкцию типа полки для отражения потока холодного воздуха. Не очень красиво, но если других мест возможной установки нет, то помогает.
Филипп
Филипп
16.05.2013 в 11:52:23
shtangen написал : .... Единственно, в бюджетных панасах есть один нюанс - шторки открываются нестандартно и основной поток охлажденного воздуха идет вниз. Т.е. не рекомендуется их ставить над кроватями, диванами, креслами и столами, так как можно легко простудиться. Если другого места нет, то придется делать под кондиционером конструкцию типа полки для отражения потока холодного воздуха. Не очень красиво, но если других мест возможной установки нет, то помогает.
тогда отпадают т.к. все над кроватями, а полку делать не разумно. Спасибо, что предупредили
shtangen
shtangen
16.05.2013 в 12:04:01
Жаль. Мощная, надежная и тихая модель. По соотношению цена-качество - лучшая (имхо). КАТРАН мне ставил в прошлом году аналогичную.
