GRiNWOOD
GRiNWOOD
14.01.2020 в 09:58:07
Будет ли работать при длинных отводах ? И к нему ещё надо термостатическую головку, верно?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.01.2020 в 17:03:06
GRiNWOOD написал: Будет ли работать при длинных отводах ?
Насколько длинных? Метра полтора длиной работает хорошо. Даже с радиатором с межосевым расстоянием 350мм вместо 500мм. С 500мм работает лучше.
Но тут применена моя схема с уширением байпаса, которая усиливает циркуляцию через радиатор.
GRiNWOOD
GRiNWOOD
14.01.2020 в 17:46:58
Отводы под 2 м в одной комнате
GRiNWOOD
GRiNWOOD
14.01.2020 в 17:47:29
Можно термостат размещать не прямо у радиатора?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.01.2020 в 19:21:57
GRiNWOOD написал: Можно термостат размещать не прямо у радиатора?
Можно. Но только не термостат, а радиаторный термоклапан с присоединенной термоголовкой. Некоторое усложнение монтажа это вызовет.
14.01.2020 в 19:26:21
GRiNWOOD, и даже лучше. Если речь о термочувствительной части.
GRiNWOOD
GRiNWOOD
14.01.2020 в 19:36:40
Inch1964 написал:
Inch1964, Проще наоборот в моем случае) Конечно, я про клапан с термоголовкой
AH-74
AH-74
Воронеж
15.01.2020 в 00:52:34
Inch1964, Но тут применена моя схема с уширением байпаса
Сниму корону))), эта «твоя схема» крайний раз попадалась в ноябре, в реконструируемом здании МЧС 1958 года постройки. :) зы:не скажу, что часто вижу, но периодически попадается такое.
master.msk
master.msk
16.01.2020 в 23:17:28
AH-74, я могу ошибаться, но на фото нижний стык угловое соединение отростка с трубой равных размеров Оно не для ручной и не для газовой сварки. Соответственно, в доме 58 г диаметр стояка на стыке увеличен чтобы было угловое соединение отростка, ответвительного штуцера или приварыша с трубой, которое можно варить электродом, ручной сваркой
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.01.2020 в 08:02:49
GRiNWOOD написал: Отводы под 2 м в одной комнате
По моей схеме будет нормально работать.
