Maron
Maron
Красноярск
12.12.2017 в 19:54:12
Кстати на старых трубах если такой подключить польза будет?
sneg91
sneg91
Тюмень
07.11.2018 в 15:33:00
Добрый день, заклинил терморегулятор danfoss rtr-g шток двигается вверх вниз но батарея не греется, что можно предпринять не отключая стояк?
молоток
молоток
07.11.2018 в 16:54:13
rdvin написал: длина клапана 106 мм, таких удлинителей нет. Они максимум 100 мм
Соединяете два между собой: 100мм + 10мм, 4мм сыграете на американке подачи. Если круглые латунные хромированные, то сажаете на гель, исключая царапин при зажиме деталей.
sneg91 написал: что можно предпринять
Постучать по нему слегка, а вось и выскочит.. Нет, значит отключать стояк, менять.
sneg91
sneg91
Тюмень
15.11.2018 в 08:15:24
Постучал понажимал, открутил сальник сверху, оттуда сначала побежала вода, потом прекратилось и батарея заработала, но через несколько дней все повторилось и опять не греет.
15.11.2018 в 08:28:57
sneg91 написал: Постучал понажимал, открутил сальник сверху, оттуда сначала побежала вода, потом прекратилось и батарея заработала, но через несколько дней все повторилось и опять не греет.
sneg91, снимать промывать смотреть внутри
sneg91
sneg91
Тюмень
15.11.2018 в 09:27:19
я не пойму как он работать должен, когда сальник снял он полностью открылся же и заработал, получается там нет мусора/грязи, но потом опять перекрылся.
15.11.2018 в 09:33:13
sneg91 написал: я не пойму как он работать должен, когда сальник снял он полностью открылся же и заработал, получается там нет мусора/грязи, но потом опять перекрылся.
sneg91, Должен работать исправно. Шток должен нормально ходить в сальнике. Сальник не должен быть передавлен. На штоке не должно быть отложений кальция и грязи. Сальник - расходный элемент, и вообще говоря, через некоторое время подлежит замене, но один год это малый срок, чтобы убить сальник. Как вы там делали и что - отсюда очнь плохо видно, практически - никак :) Редко бывает, что в клапан прилетает большой кусок окалины, или еще какой мусор. Поэтому правильно снять, посмотреть, промыть, отрегулировать, чтобы работал как часы. А заниматься гаданием на кофейной гуще - идите на форум экстрасенсов - там помогут :)
sneg91
sneg91
Тюмень
15.11.2018 в 09:39:06
BV написал: sneg91, Должен работать исправно. Шток должен нормально ходить в сальнике. Сальник не должен быть передавлен. На штоке не должно быть отложений кальция и грязи.
Все именно так, шток ходит достаточно легко, не заедает, но как будто в холостую, так как усилие небольшое
15.11.2018 в 10:18:54
sneg91 написал:
sneg91, Я уже все написал. Чудес не бывает. Разбирайте.
GRiNWOOD
GRiNWOOD
13.01.2020 в 22:56:21
Вопрос Сталинка, три стояка 1", подача верхняя, байпас не смещенный, т е прямо от стояка отводы до радиаторов. Отводы 3/4. Три года стоят новые радиаторы, люминь глобал вокс. Дом теплый, поэтому даже в морозы (которые в Питере нынче редки) в квартире очень тепло, ходим по пляжному, это даже при том что работает приточная вентиляция без подогрева. Короче, т к отопление центральное, то температура воды в СО меняется очень долго в зависимости от температуры за окном (потеплело , через день два водичка стала холодной и т д) Хочу поставить термо клапаны, для начала хотя бы один на пробу. Смущает то, что в двух комнатах отводы от стояка до радиаторов почти по 2 метра, сейчас затекает все в них отлично, но что будет если установить регуляторы? Второе: радиаторы два по 14 секций, занимают впритык почти все пространство ниши под окном, шаровые краны стоят прямо в начале отводов у стояков, можно ли клапан разместить не прямо у радиатора? Длина отвода почти 2м
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.01.2020 в 23:39:02
GRiNWOOD, радиаторный термоклапан Данфосс RTR-G ду20
