Inch1964
Inch1964
Пенза
20.09.2017 в 10:44:45
Джадд, подойдут термоклапаны Данфос RTR-G. Но может наблюдаться уменьшение теплоотдачи радиатора, что придется компенсировать увеличением количества секций.
Джадд
Джадд
Королёв
20.09.2017 в 11:25:36
Inch1964 написал: Джадд, подойдут термоклапаны Данфос RTR-G. Но может наблюдаться уменьшение теплоотдачи радиатора, что придется компенсировать увеличением количества секций.
Inch1964, а разве RTR-G не для однотрубных систем?
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.09.2017 в 12:01:05
Джадд написал: Inch1964, а разве RTR-G не для однотрубных систем?
Для однотрубных или для двухтрубных систем - понятие условное. Нужно, зная гидравлику конкретной системы, ориентироваться на пропускную способность, а не на условные понятия. Т.е. нужно ориентироваться на Kv, Kvs и сопротивление.
Джадд
Джадд
Королёв
20.09.2017 в 12:27:12
Ага. Т.е. исходя из того, что для RTR-N 15 максимальное значение Kvs=0,9 а для RTR-G 15 прямого - 2,3, Вы и советуете RTR-G, для моей системы. И, так понимаю, у RTR-G отсутствует какая-либо предварительная регулировка, он просто устанавливается и всё?
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.09.2017 в 15:08:06
Джадд, ду15 - 1,63. ду20 - 2,06. ду25 - 2,27 для прямых клапанов, и это Kv, а не Kvs. Поэтому лучше ду20 или даже ду25. Настройки не требуют.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.09.2017 в 01:50:53
Inch1964 написал: Многие такие системы были изначально сделаны по принципу гравитационной циркуляции (самобалансирующиеся). Поэтому термоклапаны могут быть для них противопоказаны.
термоклапаны вообще противопоказаны в системе где они присутствуют только в одной квартире, странно что это тяжело для понимания
rdvin
rdvin
11.12.2017 в 14:28:32
Коллеги,
Имеется: -Однотрубная система цо в квартире -Биметаллические радиаторы рифар монолит подключены через шаровые краны с американкой 3/4. Они установлены друг под другом, американкой в радиаторы. -Подача, судя по температуре труб, верхняя (49 градусов труба сверху, 42 градуса снизу по данным мультиметра) План: -Поставить терморегулятор: клапан + головка. Пока остановился на клапане Danfoss RTR-G Ду 20. Его вкрутить в радиатор, американку с шарового крана - в клапан. Вопрос: Чем лучше удлинить обратку: -стальной бочок в радиатор + муфта на американку -некий удлинитель труб из латуни/бронзы, типа НР-ВР от веги, НР - в радиатор, а в ВР американку с крана? Смущает длина клапана 106 мм, таких удлинителей нет. Они максимум 100 мм. -сгон со сплошной резьбой из латуни + муфта? -что-то еще?
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.12.2017 в 10:15:06
rdvin, лучше бы было еще выложить фото радиатора, на котором было бы видно подключение к стояку.
Известно ли Вам направление подачи по стояку?
ser000
ser000
12.12.2017 в 11:10:23
rdvin написал: Смущает длина клапана 106 мм, таких удлинителей нет. Они максимум 100 мм.
Тоже так намерил, потом когда устанавливали муфта накрученная на американку крана и кусок трубы длинной 110 мм оказался длиннее чем нужно, точнее резьбы на сгонной части оказалось недостаточно. Сантехники потом сами делали вставку с короткой резьбой с одной стороны и длинной резьбой с другой длинной - где-то 80 мм, на сгонную часть со стороны батареи ставили гайку для уплотнения (сам думал, что просто уплотнят по резьбе, но сантехники решили с гайкой делать).
rdvin написал: -Подача, судя по температуре труб, верхняя (49 градусов труба сверху, 42 градуса снизу по данным мультиметра)
Всё ж таки у сантехников уточните.
ser000
ser000
12.12.2017 в 11:11:25
rdvin
rdvin
12.12.2017 в 19:36:09
Inch1964 написал: лучше бы было еще выложить фото радиатора, на котором было бы видно подключение к стояку.
