Евгений А.С.
Евгений А.С.
15.09.2017 в 09:36:27
Inch1964, извините но это не я написал, см. посты выше :o
Евгений А.С.
Евгений А.С.
15.09.2017 в 10:32:13
Евгений А.С. написал: Прочитал тему, но всё-таки остались вопросы по правильному монтажу/подключению радиатора отопления. Вот исходные данные: дом панелька комната 18м.кв. однотрубная боковое подключение подача нижняя (трёхходовой стоит на бойпасе внизу, но он не рабочий и никогда им не пользовался) труба подачи, бойпаса и отводов к радиатору - 3/4 перед радиатором стоят шаровые 3/4 чугунку снял, ставлю биметаллический (Межосевое расстояние 500 мм, Тепловой поток 1 секц.165 Вт) при расчёте подбора колличества секций на сайте производителя и зад. необх.темп.24 выдаёт что необх.9 секц., купил 10) Вопрос - где ставить термоголовку, на верхнем или нижнем подводе, после шарового крана и нужно ли ещё ставить обратный клапан?
Евгений А.С., http://www.mastergrad.com/forums/t186304-termoregulyatory-na-batareyu/?page=8#html Вопрос - где ставить термоголовку, на верхнем или нижнем подводе?
cineman
cineman
15.09.2017 в 14:07:50
Евгений А.С., направление снизу-вверх делает способ подключения секционного радиатора неоднозначным. Определитесь сначала с этим способом. Я бы вообще не стал использовать секционные радиаторы при такой схеме.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2017 в 14:18:24
Евгений А.С. написал: Вопрос - где ставить термоголовку, на верхнем или нижнем подводе?
Если радиатор биметалл, то на верхнем подводе. Но и подачу нужно со стояка осуществить через верхний подвод.
Если же радиатор чугун МС140, то можно и снизу.
Джадд
Джадд
Королёв
19.09.2017 в 15:26:48
Здравствуйте. Подскажите насчет настройки термоклапана Данфосс RA-N 15. В какое положение нужно выставить регулировочное кольцо предварительной настройки? Здание - пятиэтажка с двухтрубной системой отопления, радиаторы чугунные. Может есть какие-то типовые значения? Встречал информацию, что для старых систем, где не предусматривалась установка терморегуляторов необходимо оставить заводское значение N, но в инструкции указано что запрещено оставлять в данном положении. Не могу разобраться с этим моментом.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2017 в 15:48:12
Джадд написал: Подскажите насчет настройки термоклапана Данфосс RA-N 15. В какое положение нужно выставить регулировочное кольцо предварительной настройки? Здание - пятиэтажка с двухтрубной системой отопления, радиаторы чугунные.
Чтобы не "убить весь стояк", поставить значение преднастройки термоклапана в то значение Kv, которое шло от застройщика.
Джадд
Джадд
Королёв
19.09.2017 в 16:57:40
Inch1964 написал:
Пятиэтажка-хрущёвка пятидесятилетней давности. Где искать застройщика?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2017 в 17:03:14
Джадд, значит у Вас не двухтрубка. Или двухтрубка, но "по сталински". Вы не дали фото и схем, а потому, непонятно что там и как у Вас.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.09.2017 в 23:10:02
Inch1964 написал: Или двухтрубка, но "по сталински"
какие кстати нюансы у такой системы и требует ли она балансировки, я так понимаю вентили для двухтрубки для нее противопоказаны?
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.09.2017 в 08:35:06
Олегович написал: какие кстати нюансы у такой системы и требует ли она балансировки, я так понимаю вентили для двухтрубки для нее противопоказаны?
Многие такие системы были изначально сделаны по принципу гравитационной циркуляции (самобалансирующиеся). Поэтому термоклапаны могут быть для них противопоказаны.
Джадд
Джадд
Королёв
20.09.2017 в 09:25:02
Вот фото стояка. Ближняя труба - подача, дальняя - обратка.
