16.05.2013 в 22:49:54
приветствую участников обсуждения темы! ребята , вопрос по возможности работы стиральной машины-автомат без центрального водопровода. даже при отсутствии станции для создания напора. для чего нужно давление и какое его минимальное значение? спасибо за понимание и участие в обсуждении,если таковое "замутиться" !!
16.05.2013 в 22:56:30
quleben написал : стиральной машины-автомат без центрального водопровода.
Задавался таким вопросом...родителям в деревню. Пришёл к мысли, бак с водой повыше-на чердак, реализовать не успел. Ещё, герметичный бак с ниппелем, любым насосом поддерживать давление.
16.05.2013 в 23:00:53
Чепик написал : Задавался таким вопросом. Пришёл к мысли, бак с водой повыше-на чердак, реализовать не успел. Ещё, герметичный бак с ниппелем, любым насосом поддерживать давление.
да это и мне пришло на разум. только для чего давление надо? можетиз-за отсутствия принудительного насоса для подачи воды? или это с управлением автоматики связано?
16.05.2013 в 23:16:21
В общем, так, други моя... Лично привёз и подключил маме на дачу не очень молодую Занусси, ещё с механической крутилкой. Водоснабжение- две 200-литровые бочки, на высоте где- то 2,3 метра. Вода накачивается из колодца простым мембранным насосиком, после чего- самотёком идёт в краны, баню и т.п. О мало- мальски серьёзном напоре говорить не приходится, пальцем заткнуть кран можно. Так вот- на машине есть клапан, по ощущениям- примитивный, поплавковый, который реагирует только на наличие воды в системе, но не на её давление. СМ работает абсолютно нормально, только вот наполняется несколько дольше, что понятно. Слив- по шлангу, в яму под баней, благо- почва чистый песок, всё уходит мгновенно. Так- что, за СМ Занусси отвечу- работает отлично и на "самотёке".
16.05.2013 в 23:25:55
Белый Кот написал : В общем, так, други моя... Лично привёз и подключил маме на дачу не очень молодую Занусси, ещё с механической крутилкой. Водоснабжение- две 200-литровые бочки, на высоте где- то 2,3 метра. Вода накачивается из колодца простым мембранным насосиком, после чего- самотёком идёт в краны, баню и т.п. О мало- мальски серьёзном напоре говорить не приходится, пальцем заткнуть кран можно. Так вот- на машине есть клапан, по ощущениям- примитивный, поплавковый, который реагирует только на наличие воды в системе, но не на её давление. СМ работает абсолютно нормально, только вот наполняется несколько дольше, что понятно. Слив- по шлангу, в яму под баней, благо- почва чистый песок, всё уходит мгновенно. Так- что, за СМ Занусси отвечу- работает отлично и на "самотёке".
спасибо большое за подробный ответ! я тоже высказывал такие же аргументы со спорщиками ,но меня обрывали на полуслове ,советуя следовать рекомендациям инструкции к машине. теперь точно - большинство не всегда право! элементарные вещи вроде,а столько неуверенности в мышление! удачи и до новых тем на сайте!
16.05.2013 в 23:30:28
Я только за свою Занусси ответил :) Третье лето скоро будет, как работает на даче. На зиму разбираю (это не очень сложно), воду сливаю, барабан, корпус, противовес ныкаю на чердаке, блок с электрикой и мотор увожу в город, что- бы зимовали в тепле. Весной- всё опять собираю. Другие СМ не юзал.
17.05.2013 в 09:51:34
у нас на даче колодец + насосная станция (дает давление в системе около 3 атмосфер), машинка в подвале - все работает. В таких условиях работали Занусси, Аристон, Candy (все не самые свежие модели)
17.05.2013 в 10:01:23
quleben написал : ...удачи и до новых тем на сайте!
Ага, до темы "Стиральная машина не смывает порошок. Что делать?" :). Инструкции не просто так пишут.
17.05.2013 в 10:17:02
Вроде была уже такая тема, и многие пришли к простенькому и работоспособному варианту - вместо клапана, провода подключаются к реле, и она управляет работой насоса. Клапан убирается полностью. Насос может находится хоть в колодце, хоть в скважине, хоть в бочке.
17.05.2013 в 17:36:45
AlexEE написал : Ага, до темы "Стиральная машина не смывает порошок. Что делать?" :). Инструкции не просто так пишут.
Угу. Невероятно сложная проблема. Решается на раз- покупкой жидких моющих средств. Ну, если традиционный стиральный порошок так хочется использовать, можно и из чайника разок плеснуть и смыть остатки внутрь, не вопрос.
17.05.2013 в 21:12:41
Белый Кот написал : Угу. Невероятно сложная проблема. Решается на раз- покупкой жидких моющих средств. Ну, если традиционный стиральный порошок так хочется использовать, можно и из чайника разок плеснуть и смыть остатки внутрь, не вопрос.
Ага...на раз ... и всё это жидкое МС вытекло, хорошо если в бак а не в сливную помпу. Устаревшие модели (на дачах только они) не предназначены для жидких МС. Можно и из чайника полить.... только вот когда? после стирки? типа на следующую стирку отложить порошка... или стоять с чайником около стиральной машины и ловить момент?
Вы правы в том, что современные хорошие порошки смываются и растворяются даже при минимальном напоре и количестве воды... только вот покупают-то Досю или Миф Универсал.... Конечно, можно СМС сразу в бак положить, но в современных машинах: заливные клапана как раз и открывает давление
17.05.2013 в 22:26:24
Кот Васька написал : Ага...на раз ... и всё это жидкое МС вытекло, хорошо если в бак а не в сливную помпу. Устаревшие модели (на дачах только они) не предназначены для жидких МС. Можно и из чайника полить.... только вот когда? после стирки? типа на следующую стирку отложить порошка... или стоять с чайником около стиральной машины и ловить момент?
Вот, честно говоря, как- то не пойму я о чём спорим...
Мы замечательно использовали жидкие МС, которые заливаются в специальную капсулу, которая закладывается с грязным бельём. Всё работало. И на даче тоже.
Когда сливать нерастворившийся порошок из чайника? Так, элементарно, вроде- бы... В начале цикла (это если без предварительного замачивания), когда струйка воды смыла осн. массу, выдвигаем контейнер и поливаем остатки горячей водичкой. Всё стекает в барабан. Потом закрываем контейнер, и тихо уходим, в дальнейший цикл стирки вмешиваться нет необходимости.
Я- же пишу, всё проверено практикой, два лета машинка отработала без проблем, без переделки и при минимальном напоре воды. А на стиральном порошке не экономлю, благо на распродаже можно взять и не особенно задорого. Покупал маме (она на даче живёт всё лето, для неё СМ и поставил) Ариэль, Персил, ну, или нечто подобное по цене и качеству.
17.05.2013 в 22:41:42
Кот Васька и Белый Кот, тему не перепутали!?
17.05.2013 в 22:46:01
Белый Кот написал : В начале цикла (это если без предварительного замачивания), когда струйка воды смыла осн. массу, выдвигаем контейнер и поливаем остатки горячей водичкой. Всё стекает в барабан.
Закидывай-те стиральный порошок сразу в барабан, и при таком раскладе(это если без предварительного замачивания) чайник совсем не нужен. Из ячейки он( порошок) смывается сразу в бак.
Белый Кот написал : Я- же пишу, всё проверено практикой
У меня проверено многолетним опытом и практикой ( без обид -работаю в этой сфере)
17.05.2013 в 22:51:45
Чепик написал : Пришёл к мысли, бак с водой повыше-на чердак, реализовать не успел.
Нет не попутали, а Вам повезло что реализовать не успели... было бы: зря потраченное время. Не будет всякая стиральная машина-автомат работать от бака на чердаке...
