DOOM
DOOM
Самара
19.08.2013 в 12:05:04
Да, это оно, асбоцементный лист. Толщины 8мм хватит. Триммером не сломаете (быстрее шпулю угробите)
UV
UV
Эксперт
19.08.2013 в 13:28:38
box415 написал : У меня под баней щель 15 см.
А у моего сарая, в одном из углов, эта щель получилась 75 см :)
Конечно, я там не живу, храню всякую муйню, неиспользованные стройматериалы, мотоблок и его прибабахи, прочая мототехника, бензин масло...... Между срубом сарая и домом (все это под крышей сарая) можно даже машину загнать и поставить, но это помещение у меня используется для деревообрабатывающих станков (рейсмус, универсал....) Полов ни где нет, песок, земля.....
Зимой ведь там метель будет гулять :) Не, буду зашивать! Наверно шифером.
В принципе, у меня во дворе валяется старый волновой шифер и его дофига, несколько лет назад ремонтировал крышу дома и целые листы шифера рука не поднялась выкинуть. Может его использовать для подшивки??? За счет волны и проветривание будет. Можно даже в два слоя шифера подшивку сделать.
DOOM
DOOM
Самара
19.08.2013 в 13:35:37
Ну вот и выход найден. И зашьете, и от части хлама избавитесь
box415
box415
19.08.2013 в 14:52:28
UV написал : Полов ни где нет, песок, земля.....
Ну это другое дело. Если пола нет, то при дырке в 75 см не найдете там по весне ни мотоблоков, ни бензина, ни прочей "муйни", все вынесут, еще удивитесь как пролезло. Надо зашивать.
UV
UV
Эксперт
19.08.2013 в 19:24:38
Спасибо всем кто поучаствовал!!!
Вроде фигня, мелочь, а без ваших советов я бы наверно недодумался использовать имеющийся шифер.
Спасибо!!!
