pnetmon
pnetmon
Самара
18.05.2013 в 08:13:33
Zulu написал : Я как-то имел дело с Boden Zement Final и мне не очень понравилось - он густой и тягучий, плохо растекается и очень пузырится. В том же Юнисе, будь он неладен, пузырьков практически не образуется. Поэтому Final я бы не хотел. Хорошие саморастекайки дороги
я финал заливал с выравниванием по натертым маякам правилом до 1,5 метра, т.к. сам он не растечется в ровную плоскость.... пузырьков не заметил. может у вас фото пузырьков есть? и кажется был не один слой :(
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.05.2013 в 09:47:01
pnetmon написал : пузырьков не заметил
Пузырьки это частое явление. Чтобы их было как можно меньше на поверхности, надо использовать игольчатый валик при заливке пола.
Zulu
Zulu
Омск
18.05.2013 в 17:01:10
Рома написал : Если больше он порвет основание. Вы пропустили в ролике важную информацию - "прочность верхнего слоя должна быть больше нижнего не более чем на 50 кгс/м2".
А ведь не про марочную прочность спрашивал (у него М150), а про прочность сцепления с основанием, которая 0,5МПа. Мне и показалось, что маловато. У других смесей 1, 1.2, 1.5 и даже 2.5 МПа. В принципе, эти цифры мне мало что говорят, но разница в 3 раза наталкивает на крамольную мысль - хорошо ли Base прилипнет к стяжке? У Вас никогда не отходил?
Zulu
Zulu
Омск
18.05.2013 в 17:28:48
За Байкалом написал : Пузырьки это частое явление. Чтобы их было как можно меньше на поверхности, надо использовать игольчатый валик при заливке пола.
:) Я, наверное, не совсем точно в первом посте описал ситуацию. А не полный "лох" в вопросе заливки пола. У меня есть некоторые знания, небольшой опыт и необходимые инструменты. В том числе и игольчатый валик. Я пробовал разные смеси, и у Boden Zement Final пузырьки пёрли так, что я устал его раскатывать. Хотя, может дело было в неудачной грунтовке или ещё в чём-то. Для себя я выбрал тот способ укладки, которым у меня получается лучше всего - по натертым маякам. Т.е. самонивелирующаяся смесь тут в принципе не нужна. Мне нужен совет такого профи, как Вы, например, который занимается этим каждый день и который сам пробовал разные смеси, какие из перечисленных производителей Вы бы рекомендовали применять в моей ситуации, а какие нет. М.б. некоторые из них часто растрескиваются, другие расслаиваются, а есть такие, которые всем хороши и не стоят 800-900р. за мешок. Поможите, чем можите!
Zulu
Zulu
Омск
18.05.2013 в 17:34:10
pnetmon написал : может у вас фото пузырьков есть? и кажется был не один слой :(
Я могу сфотать. Зачем только? Вы не верит, что они бывают? "кажется был не один слой" - это вопрос? :)
Рома
Рома
Челябинск
18.05.2013 в 17:44:06
Zulu написал : но разница в 3 раза наталкивает на крамольную мысль - хорошо ли Base прилипнет к стяжке? У Вас никогда не отходил?
Вы не поняли? Отскакивает при усадочных деформациях. И при слабом основании. В ролике все понятно изложено. Пузырьки образуются при слишком высокой скорости оборотов миксера и смотреть еще саму мешалку. Они разных конфигураций. Больше воздуху взяться неоткуда. Там (в смысле у смеси пола) в реакции с выделением воздуха ничего нет.
pnetmon
pnetmon
Самара
18.05.2013 в 18:27:27
Zulu написал : Я могу сфотать. Зачем только? Вы не верит, что они бывают? "кажется был не один слой" - это вопрос? :)
я не понимаю что за пузырьки у вас получились которые несовместимы с линолеумом, смотрю на голый пол выровненный этой смесью и не понимаю что за пузырьки. нет, не вопрос -я выравнивал, потом местами немного дошпаклевывал и шлифовал... получилось не за один раз. мешалось перфоратором
Zulu
Zulu
Омск
18.05.2013 в 19:59:16
Рома написал : Вы не поняли? Отскакивает при усадочных деформациях. И при слабом основании.
Это понятно. Я потому и спрашиваю, ведь если две смеси с одинаковой марочной прочностью равной прочности основания, но с прочностью сцепления с основанием 0,5МПа и, скажем, 1,5МПа усаживаются, то вероятность что отскочит первая выше? Или нет? А у меня основание, вроде, ничего - практически не царапается. Форма мешалки что в ролике оптимальная? Я то свою лет семь назад купил не задумываясь о форме, мешаю всё подряд.
koris
koris
Волгоград
18.05.2013 в 22:48:50
Zulu написал : Хотелось бы подобрать что-то на цементной основе, крепостью М150-М200, трещиностойкое, с хорошей адгезией к основанию, мелкой фракцией.
pnetmon написал : «ВОЛМА-Ровнитель грубый» - сухая многокомпонентная смесь, изготовлена на основе высококачественного цемента, извести с фракционированными натуральными наполнителями, модифицированная полимерными и химическими добавками, усиленная волокном. не наливайка, но для пола
у него не мелкая фракция... обычная ЦПС с добавками... но смесь неплохая, толщина - от 10 мм
всё в голове (с)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.05.2013 в 04:06:10
Zulu написал : некоторые из них часто растрескиваются, другие расслаиваются, а есть такие, которые всем хороши и не стоят 800-900р. за мешок. Поможите, чем можите!
Я работаю со старателями. Стоимость таких смесей зависит от рекомендованного слоя. Чем меньше слой, тем дороже. От 200р до 400. Растрескивание может быть от большего количества воды, чем записано в рекомендации. Старателей у вас нет в продаже. Мастера не работают со всеми смесями подряд. Зачем? Есть проверенная смесь, ты знаешь досконально её особенности и свойства. Если натертые маяки идут от 0, то я разделяю на участки пол. Где от 0 до 1см, там один тип смеси, где больше-там другой. Но вся смесь одной фирмы.
Raynk
Raynk
19.05.2013 в 08:06:53
А зачем вообще рассматриваете наливные полы да еще и дешевые? У них с самонивелированием проблемы, время жизни маленькое, накосячить легко. Да еще и в одиночку не зальешь. Не лучше ли поставить маяки и протянуть ровнителем? Например что-то вроде этого - Основит Левелайн Т-47. Слой 5-50 мм, время жизни 1.5 часа. Сделал маяки и спокойно протянул комнату. Без всех этих танцев с бубном в надежде что смесь расползлась, без установки лесок, саморезов и прочих индикаторов уровня.
