yurfet
yurfet
18.05.2013 в 18:41:56
Есть песчаная скважина глубиной 8 метров, к которой подключена насосная станция GARDENA 3000\4. По приезду весной станция перестала работать из-за того, что из скважины не идет вода. Спецы, которые устанавливали скважину, подключив свой насос смогли откачать воду. Сначала пошла струя грязной воды, затем чистой, но напор был небольшим. Предлагают продуть скважину. Насколько это профессиональное решение?
UV
UV
19.05.2013 в 01:44:17
yurfet написал : Предлагают продуть скважину. Насколько это профессиональное решение?
Да, есть такой способ лечения..... говорят, что иногда помогает. Только наверно не продуть, а при помощи воздуха создавать в скважине гидроудары, которые возможно встряхнут фильтр скважины и ее дебит на какое-то время может увеличиться
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
19.05.2013 в 02:26:33
UV написал : Да, есть такой способ лечения..... говорят, что иногда помогает. Только наверно не продуть, а при помощи воздуха создавать в скважине гидроудары, которые возможно встряхнут фильтр скважины и ее дебит на какое-то время может увеличиться
Это точно поможет, только делать это надо спец. техникой. Именно такая техника есть в любом водоканале, под большим напором делается гидроудар, в радиусе несколько десятков см. или даже до 1м. будет воронка, дебит увеличится. Только делать такие вещи должны профи, а не любители, а то скажину выведут из строя
