Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.05.2013 в 21:54:18
не буду в цитаты вдаваться... но варианты типа "шнур- две вилки" или " просто через автомат" НЕДОПУСТИМЫ! Да, мы часто отступаем от ПУЭ и ПТЭ в домашних сетях, но это не значит что можно сознательно создавать возможность возникновения несчастного случая! Это сейчас мы все так спокойно рассуждаем о том что "надо просто не забыть про вводной автомат.... надо просто не забыть заглушить генератор....." а случись реально ситуация и человек может запутаться. По моему приемлемы только варианты с переключателем (перекидным рубильником) , либо с параллельной (аварийной) проводкой работающей от генератора. Забыть переключить холодильник в соседнюю розетку куда менее страшно чем другие варианты.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.05.2013 в 22:12:05
Мегавольт. написал : По моему приемлемы только варианты с переключателем (перекидным рубильником)
Глупости. Абсолютно работоспособная схема. Если хозяину это не в лом вилку дергать туда сюда. для Тс
  1. да
  2. Не обязательно если у вас проводка на люстры выключатели "а ля 2,5 мм2" ну или честные 1.5 мм2 и сделана качественно и надежно.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.05.2013 в 18:29:38
Насяльника написал : Глупости. Абсолютно работоспособная схема. Если хозяину это не в лом вилку дергать туда сюда. для Тс
  1. да
если уж взялись цитировать то надо было делать это до конца. а дальше говорилось именно о параллельной проводке которая и представлена автором. а против я схем "провод- 2 вилки" или " 2 автомата - один с сети один с генератора"
В любом случае схема должна исключать ошибочное включение, подачу напряжения куда не нужно или появление напряжения на вилке.
Гocть.
Гocть.
23.05.2013 в 22:28:00
Когда у меня не стоял перекидной рубильник ,по запарке встречное 220 пошло на генератор . Но можно сказать что всё обошлось благополучно .Размагнитился гена .Мой друг потом привёл его в чувство . Но это был гена ГАБТ -4 военного образца . Как себя повели бы в такой ситуации нонешние импортные гены я не знаю .
dmitri1
dmitri1
Барнаул
24.05.2013 в 05:57:52
Итак в случае использования существующей проводки для резервного питания нужно ставить переключатель. Это более безопасно. Правда цена по ссылке от НЕМЕЦ не очень, но ладно. А как быть с заземлением генератора в случае подключения к существующей проводке? Если основная сеть TN-C-S, то ноль генератора к общему заземлению?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
24.05.2013 в 17:05:37
lumoss написал : вы че ,реально дома руководствуетесь ПУЭ и ПТЭЭП?
Да когда делаю у себя дома ещё могу допустить мелкие нарушения, здесь же не для себя, поэтому хочется сделать без нарушений, что бы потом не было претензий.
Насяльника написал : Если хозяину это не в лом вилку дергать туда сюда.
Да не в лом , потом у нас отключение достаточно редки, вот пару лет назад подключал генератор через переключатель, ну и запускали его за это время всего один раз, а схема получилась достаточно сложная, в это может и трудно поверить , но многим простым пользователям значительно проще разобраться с розеткой и вилкой , чем лезть в щиток и что то там крутить включать.
dmitri1 написал : А как быть с заземлением генератора в случае подключения к существующей проводке?
В том случае ( с переключателем) от розетки генератора на переключатель идут два провода, а сам корпус подключен к общему заземлению своим проводом.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.05.2013 в 17:06:43
dmitri1 написал : А как быть с заземлением генератора в случае подключения к существующей проводке? Если основная сеть TN-C-S, то ноль генератора к общему заземлению?
Генераторы, как правило, выпускаются с системой IT, то есть, с изолированной нейтралью. Пункт 3.3.4 ПТЭЭП требует, чтобы режим нейтрали генератора соответствовал режиму нейтрали сети. У Вас TN-C-S, следовательно, один из выводов однофазного или среднюю точку трехфазного генератора нужно подключить к ГЗШ; туда же подключить и корпус генератора. Фазные проводники генератора и сети коммутировать переключателем.
alberoth
alberoth
Зеленоград
30.04.2023 в 21:41:29
НЕМЕЦ, Как задолбали эти страшилки про электрика на столбе. Я в деревне живу, теперь никто по столбам не лазит! Если уж говорить про то, что "когда нибудь забудешь выключить вводной автомат", то что помешает маразму заставить человека забыть переключить трехпозиционник? Последний вариант хорошая вещь, но дилетанту не по зубам, мастеровой возьмет десятку. Да еще и на щитке уже нет места, значит все целиком менять. А это уже минимум 30.
alberoth
alberoth
Зеленоград
30.04.2023 в 21:52:15
НЕМЕЦ,
И на старуху бывает проруха, рано или поздно вводной автомат отключить забудете. Результат - монтер прилип к столбу. Про шнур-убийцу вообще молчу.
Если человек так забывчив, что ему помешает переключить трехпозиционник в правильное положение? Я живу в деревне, сейчас по столбам электрики не лазят, только интернетчики.
MaSeVi
MaSeVi
01.05.2023 в 00:27:28
alberoth, Дату видели? Совсем заняться нечем?
alberoth
alberoth
Зеленоград
01.05.2023 в 18:00:09
MaSeVi написал: alberoth, Дату видели? Совсем заняться нечем?
MaSeVi, Извините, а при чем тут дата? До сих пор копья ломают на эту тему. И как Вы лично относитесь в данному вопросу (в Вашем ответе сквозит зрелая, сформировавшаяся позиция профессионала).
