Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.05.2013 в 19:33:06
Подскажите, допустимо ли сделать отдельную линию на свет и на пару розеток и подключать её не в щиток , а через вилку , либо в розетку от щитка, либо в розетку от генератора. Если это допустимо, то:
  1. Возможно ли прокладывать эту линию в одних кабель каналах с основной проводкой.
  2. Обязательно ли вообще ставить автомат 10 А или на освещение допускается 16 А ?
igor1
igor1
18.05.2013 в 19:47:59
Любопытно: генератор работает всегда? А зачем? А по поводу АВ, так Вы должны понимать, что АВ защищает только провод. Поэтому, если Вы возьмете провод сечением 2,5мм2, то можете ставить АВ 16А (Разумеется, если у Вас генератор не меньше, чем на 4кВА).
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.05.2013 в 20:00:21
igor1 написал : генератор работает всегда?
Нет, только в случае отключения электричества
igor1 написал : А зачем?
Что бы сделать как можно проще и дешевле (без переключателя)
lumoss
lumoss
Нижний Тагил
18.05.2013 в 20:10:53
Если вам нужно проще и дешевле. То сделайте провод с вилками на концах ,т.е. с одной стороны вилка и с другой тоже вилка. когда у вас пропадает свет ,заводите генератор, ОТКЛЮЧАЕТЕ ВВОДНОЙ АВТОМАТ ,берете провод .один конец втыкаете в генератор ,другой в любую розетку. вот и все! Ах да. не забывайте расчитать потребление и возможности генератора. Т.е. если ваша нагрузка 4квт а генератор 2квт ,то не стоит пользоватся эл. плитами и прочи. только свет плюс радио допустим.
либо купите шкаф с собранным АВР(автоматическое включение резерва)под генератор и все будет автоматически. по поводу АВР инфа есть в интернете
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.05.2013 в 20:17:44
lumoss написал : сделайте провод с вилками на концах ,т.е. с одной стороны вилка и с другой тоже вилка.
Нет, это опасно, одно дело если будет так делать человек который в этом соображает , другое... ну вобщем перепутаешь и...
lumoss написал : либо купите шкаф с собранным АВР(автоматическое включение резерва)под генератор и все будет автоматически.
Да пока свет не так часто отключают, не целесообразно изза 10 часов в месяц собирать всю эту автоматику
пяпа
пяпа
18.05.2013 в 20:21:48
lumoss написал : ОТКЛЮЧАЕТЕ ВВОДНОЙ АВТОМАТ
На этот момент не помешает звуковая индикация (эл. звонок на 220) и световая (лампочка).
Slavka.sav написал : это допустимо,
В принципе, почему бы и нет, не вижу ничего "криминального" ИМХО:)
lumoss написал : провод с вилками на концах ,т.е. с одной стороны вилка и с другой тоже вилка.
Может быть опасный момент, на вилке будет 220, кто-то возьмется за нее...Если из двух зол выбирать меньшее, то..
Slavka.sav написал : отдельную линию на свет и на пару розеток и подключать её не в щиток , а через вилку , либо в розетку от щитка, либо в розетку от генератора.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.05.2013 в 20:30:35
пяпа написал : почему бы и нет, не вижу ничего "криминального"
Да криминального и я ничего не нахожу, хотелось бы ещё ПУЭ не нарушить :)
lumoss
lumoss
Нижний Тагил
18.05.2013 в 20:41:55
это не запрещено. значит можно. автор просил быстро и дешво-вот! дешевле некуда. ничего опасного нету. главно не забывать автомат вводной отключать!!!! в АВР ничего сложного. любой электрик ,если ему не лень ,соберет за пол дня максимум а перепутать тут нечего. это не 380 ,хоть так хоть так суй ,пофиг.
да и чего вам ПУЭ? достаточно здравого смысла
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.05.2013 в 21:12:05
lumoss написал : сделайте провод с вилками на концах ,т.е. с одной стороны вилка и с другой тоже вилка. когда у вас пропадает свет ,заводите генератор, ОТКЛЮЧАЕТЕ ВВОДНОЙ АВТОМАТ ,берете провод .один конец втыкаете в генератор ,другой в любую розетку. вот и все!
lumoss написал : это не запрещено. значит можно. автор просил быстро и дешво-вот! дешевле некуда. ничего опасного нету. главно не забывать автомат вводной отключать!!!!
И на старуху бывает проруха, рано или поздно вводной автомат отключить забудете. Результат - монтер прилип к столбу. Про шнур-убийцу вообще молчу.
lumoss написал : да и чего вам ПУЭ? достаточно здравого смысла
ПТЭЭП вам тоже пофигу? Пункты с 3.3.5 по 3.3.7? За такие "советы" - лопатой по башке!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
ksiman
ksiman
18.05.2013 в 21:30:10
Вариант 2 розетки + вилка - дешевле и быстрее (см. техзадание)
