19.05.2013 в 17:50:19
Доброго времени суток. Заранее прошу прощения наверное не раз уже такие вопросы были но я так и не нашел через поиск понятных ответов на свои вотпросы.
Сейчас есть обшитое гипсокатоном помещения и их нужно подготовить под поклейку обоев под покраску или обычных обоев.
Вопросы следующие
1 шпатлевка стыков планируется обычным фугеном, армировать я так понял нужно бумажной лентой, но какая лента подойдет я ее не видел не разу, а кнауф ленту не достать. Поиски в интернете привели только к какойто метализированной ленте, а в магазинах я нашел просто бумажную ленту непонятного производителя по виду самая простая бумага.. Собственно как выбрать ленту и подойдет ли любая бумажная лента для стыков?
2 Нужно ли шпаклевать всю поверхность листов с точки зрения последующего снятия обоев (двое детей планирую потом переклеить все через 2-3 года). Сейчас вроде как есть обои которые снимаются легко, или снимается легко верхний слой, это чушь или правда ? Если шпаклевать все то чем подойдет ли фуген для этого ведь он может размокнуть от клея.. тогда наверное грунтовать надо.. спасет ли грунт от размокание если размокание имеет место быть
3 И последний вопрос чем шкурить все это дело? и швы и всю поверхность если придется? а именно наждачка или сетка. Что будет оптимально и какого номера (размера зерна)
По этим вопросам совершенно ничего не знаю уже запутываюсь. нужно уже определятся во вторник придут те кто будет делать (они предложили только серпянку :( ). Если еще какието важные момент буду премного благодарен. спасибо заранее!!
19.05.2013 в 20:33:45
1) Подойдет перфорированная лента для гипсокартонных стыков, продается в большинстве строительных магазинов Москвы и Петербурга. 2) Шпаклевать всю поверхность не надо, но это зависит от конкретных условий. Шпаклевание можно заменить грунтовочной краской. Грунтовка основания перед каждый последующим слоем необходима. Для шпаклевания гипсокартона лучше применять полимерные шпаклевки, гипсовые и известковые размокают и иногда создают проблемы. 3) Лучше наждачной бумагой
19.05.2013 в 20:41:02
darbl4 написал : наверное не раз уже такие вопросы были но я так и не нашел через поиск понятных ответов на свои вотпросы.
Попробуйте посмотреть в теме:
19.05.2013 в 20:51:01
АндрейСПб, спасибо жальч то я не в столице, у нас тут немогу найти чертову ленту везде одна серпянка... Я нашел перфорированную ленту но я незнаю для чего она написано лента малярная .. есть продольный сгиб.. это она? Сгиб наверное для углов, а если не в углу мне кажется этот сгиб будет мешаться, не расправится там.. Мне всю поверхность шпаклевать только с точки зрения снятия обоев через два года, не под окраску. Полимерные шпатлевки это какие? Которые в ведрах в готовом виде продаются? Наверное проще покрасить - погрунтовать но опять же чем может посоветуете что то?
Шкурить наждачкой значит а размер зерна? Это я правильно понимаю наждачка с застегиванием на терку ?
19.05.2013 в 20:52:42
Юрий-Электр, спасибо я конечно все понимаю устаешь отвечать на одинаковые вопросы бездарей вроде меня , но 500 с лишним страниц боюсь не осилю за два дня. Да и я начал читать тему там скорее полемика профессионалов ... не мой уровень совсем
19.05.2013 в 21:01:11
Ветонит ЛР+ это известковая, очень хорошо расслаивается при намокании. На гипсокартон лучше на полимерной основе и мраморной муки
19.05.2013 в 21:02:18
АндрейСПб написал : Ветонит ЛР+ это известковая, очень хорошо расслаивается при намокании.
под обои шпаклюем им - особых проблем не было. перед наклеиванием обоев грунтуем ГГП ПС Кстати, всегда считал, что ЛР - полимерная ))))
всё в голове (с)
19.05.2013 в 21:03:10
koris, дада такую и тоже в сатурне! Это она да?
19.05.2013 в 21:04:52
АндрейСПб, если даже профессионалы путают куда уж мне так се таки какую шпатлевку лучше использовать и если не шпаклевать а грунтовать что проще то чем? и не подскажете заодно чем потолок шпаклевать тоже полимерными ?
koris, благодарствую!
Да потолок швы я буду брать унифлот уже начитался а вот сплошное покрытие еще не знаю... на стенах тратится на унифлот для себя решил не целесообразным если все равно будут обои, если не прав буду признателен за поправку.
если я буду проверять качество шпатлевки потолка большой лампой- переноской это нормально? Или надо что то другое переноска дает все таки рассеяный свет..
19.05.2013 в 21:08:21
koris написал : под обои шпаклюем им - особых проблем не было. перед наклеиванием обоев грунтуем ГГП ПС Кстати, всегда считал, что ЛР - полимерная ))))
Ну если исходить из того есть ли там полимеры, то есть, но их относительно немного. В основе ЛР - известь. Как бы под полимерными принято подразумевать шпаклевки на основе мраморной муки и полимеров. ЛР неплохо применять по оштукатуренным стенам под обои, с грунтованием. На гипсокартоне нет смысла, там нужны суперфинишные, к коим ЛР не принадлежит.
darbl4 написал : Да потолок швы я буду брать унифлот уже начитался а вот сплошное покрытие еще не знаю... на стенах тратится на унифлот для себя решил не целесообразным если все равно будут обои, если не прав буду признателен за поправку
Для сплошного шпаклевания лучше готовые полимерные типа Шетрока. как я писал ранее, во многих случая сплошное шпаклевание не требуется
19.05.2013 в 21:15:08
АндрейСПб написал : На гипсокартоне нет смысла, там нужны суперфинишные, к коим ЛР не принадлежит.
ну, про это уже спорили ))) и каждый остался при своём )))
АндрейСПб написал : Для сплошного шпаклевания лучше готовые полимерные типа Шетрока
Шитрок намного дороже, хуже шлифуется...
darbl4 написал : если даже профессионалы ...
упс. это - не ко мне, у меня другой профиль ))))
darbl4 написал : если я буду проверять качество шпатлевки потолка большой лампой- переноской это нормально?
нормально, только лампу лучше брать 40 ватт, в крайнем случае - 60... я себе из умершего пистолета сделал: :)
всё в голове (с)
19.05.2013 в 21:42:54
koris написал : Шитрок намного дороже, хуже шлифуется...
На метраже это несущественное удорожание. Ветонит ЛР тоже не дешев. Кроме того, это говорит о том, что в шпаклевке много полимеров, она более прочная, водостойкая и нет проблем с размоканием
