пяпа
пяпа
02.06.2013 в 01:58:56
Микаэл написал : А я их видимо не видимо разных монтировал
Дай фото плиз, шо за такие сдвижные окна?
Т-34 написал : Есть ли какие приемы выкручивания саморезов обратно, если сидит крепко, а шлицы уже раздолбались, или вот-вот раздолбаются?
Плоскогубцами с так скать не мятыми торцами попытаться захватить головку шурупа. Видимо совсем дрянной шуруп, раз шлиц "сьелся"...
Далее, если не вышло плоскими, то тогда нарезать гровером с тонким отрезным кругом шлиц в головке шурупа под плоскую отвертку. Нету гравёра? А ударного шуруповёрта или гайковерта тож нет? А мини-ножовка есть? Или болгарка с тонким кругом? ВеДешкой пшикнуть.
пяпа
пяпа
02.06.2013 в 02:21:52
Вадим М написал : Пробовал, много саморезов закручивал, предварительно сверлив. Все нормально было, только в стекло и уплотнитель не попадите.
Я когда по работе креплюсь в ПВХ оконные профили, то вот такие шурупы с пресс-шайбой использую всегда. Без сверла на конце. Резьба должна быть обязательно 2-х заходная. Они прикаленные, шлиц там в жисть не сомнешь. Но и головы легко отлетают.
Слышал, что можно нагреть кончик паяльником или на газовой конфорке для лучшего захода в пластик. Но их можно и шуруповертом загнать легко без сверловки. Я всегда засверливаюсь предварительно сверлом 1мм. Просто так точность повышается и меньше риск, что бита соскочит и долбанет не кстати и неожиданно по стеклу.
пяпа
пяпа
02.06.2013 в 02:42:05
Т-34 написал : Что там за конструкция, при сверлении внутри раздавался треск, и саморез шел с некотрой напрягой.
konsta29 написал : Не понятно что и куда, фото бы......
+1
konsta29 написал : Но скорее всего попали в металлический усилитель.
Если в сам профиль, а там сталь 1.5мм (вроде) толщиной, то ясен пень шуруп его с "ходу" не продырявит, но пластик прогнет-подымит. Скорее всего в бок профиля попали и шуруп пошел с перекосом. Посему, если надо именно в этой точке крепиться я сначала "щупаю" сверлом, а если надо, то и в профиле нарезаю резьбу, но это уже идут самосверлящиеся саморезы с обьчной метрической резьбой с мелким шагом (относительно "шурупной" резьбы ессно).
Мартин
Мартин
02.06.2013 в 11:50:15
пяпа написал : я сначала "щупаю" сверлом,
А я не ленюсь, иду в оконную лавочку и щупаю в разрезе::p
Т-34
Т-34
04.06.2013 в 21:43:25
пяпа написал : Дай фото плиз, шо за такие сдвижные окна?
Да пол-Москвы лоджии ими уставлены. В доме П-44 на лоджии стоят.
Шурупчик вполне возможно и дрянь, но вот заходил с напрягом ((но я его зашел до конца). Головка впотай. Щас вот думаю, как я его выкручивать буду. Подобрать наиболее прилегающую биту? И шуриком попробовать? Или же ручной отверткой оно надежнее?
Гocть.
Гocть.
04.06.2013 в 22:17:41
Т-34 написал : Или же ручной отверткой оно надежнее?
надёжнее,грани не сорвёте .
Т-34
Т-34
05.06.2013 в 00:03:05
Микаэл написал : надёжнее,грани не сорвёте .
Это отчего ж не сорву? Да запросто. И шурупчики, и отвертки сопливые, из говна делаются. Зато биту можно подобрать поточнее, а отвертку ищи-свищи. То тонкая, то ваще крест не совпадает, то толстая - в крест не лезет. Я с раздражения могу и головку сразу оторвать на этих соплях. Рука не чувствует усилия. Вроде только задел - оно уже епс! и рядом валяется. Не, шуриком у меня лучше получается. Он на минимуме нипочем шлицы не сорвет. Затарахтит, и капец.
пяпа
пяпа
05.06.2013 в 00:10:26
+1.
Т-34 написал : Зато биту можно подобрать поточнее, а отвертку ищи-свищи. То тонкая, то ваще крест не совпадает, то толстая - в крест не лезет.
Вы могли взять биту PH2, а на шурупчике-то PZ1. У них и углы разные. Вот шлиц и слизался. Тот шлиц как-бы двойной крест.
Т-34 написал : Я с раздражения могу и головку сразу оторвать на этих соплях. Рука не чувствует усилия. Вроде только задел - оно уже епс! и рядом валяется.
Ну вы простите как танк...:)
Т-34
Т-34
07.06.2013 в 01:08:15
пяпа написал : Вы могли взять биту PH2, а на шурупчике-то PZ1. У них и углы разные. Вот шлиц и слизался. Тот шлиц как-бы двойной крест.
А что, у саморезов PZ-1 у всех? Или где их смотреть? Чтоб биту подобрать. А на битах обозначения ставятся?
пяпа
пяпа
07.06.2013 в 01:56:22
Т-34 написал : А что, у саморезов PZ-1 у всех?
Разные есть шлицы у мелких шурупов. Как правило встречается на мелких (диаметр ф2.5-3мм, длина 10, 12...25мм скажем) шурупах шлиц 1, что Пи-Зэ, что Пи-Аш. Пи-Зэшные шлицы 0-1-2-3 более "живучие" и "ухваистые", меньше срываются, чем Пи-Аш 0-1-2-3. Хотя это в большей степени зависит от твердости стали, из которой шуруп сделан.
Для сравнения, черные саморезы для ГКЛ имеют шлиц PH2.
Биту, если не ту взять, легко сорвать или шлиц, или биту. Как-то так..:)
Т-34 написал : Или где их смотреть? Чтоб биту подобрать.
На шурупах не пишут, что за шлиц. Определяется сугубо "на глаз".
Обычно свыше диаметров шурупов 3, то есть 3.5, 4.0, 4.5 шлиц №1 (может быть что PZ, что PH). ф4,5, 5 шлиц №2. ф6мм шуруп почти всегда шлиц №3 и тд.
Т-34 написал : А на битах обозначения ставятся?
Ставиться, даже на "пластилиновых", почти всегда. На брендовых обязательно.
Т-34
Т-34
15.06.2013 в 23:27:07
Да, обозначения бит нашел. И правда, даже в самом говне имеется. А из чего делают головки саморезов? Простых, ширпотребных? Желтенькие такие, оксидированные? Я имею в виду, если звезда шлица на головке таки ж срежется, то можно ль вбить молотком в головку биту с плоским шлицем, и дальше вертеть до победы?
