пяпа
пяпа
15.06.2013 в 23:59:26
Т-34 написал : А из чего делают головки саморезов? Простых, ширпотребных? Желтенькие такие,
Если это не шурупы с ударной резьбой для дюбель-гвоздей, а обычные шурупы по дереву со шлицом PZ1, PZ2, то там со сталью все в поряде. И качество есть, и закалка...
Т-34 написал : Да, обозначения бит нашел. И правда, даже в самом говне имеется.
"Пластилин" сразу видно, издалека. И даже обозначение шлица это не скроет...
Т-34 написал : Я имею в виду, если звезда шлица на головке таки ж срежется, то можно ль вбить молотком в головку биту с плоским шлицем, и дальше вертеть до победы?
Скорее нет, чем да:)
Т-34
Т-34
17.06.2013 в 00:00:19
Ну скорее нет - это потому что вся конструкция сопливая. Саморез в тонюсеньком алюминиевом профиле (как бумажка) - упора нету, чтоб молотком трахнуть как следует. Там, где жесткий упор есть - очень даже да, опробовано не раз.
Гocть.
Гocть.
17.06.2013 в 08:35:58
Т-34 написал : Саморез в тонюсеньком алюминиевом профиле (как бумажка
Если вы о металле в пластиковом окне , то там обычно железяка оцинкованная . Люминий не ставят .
Т-34
Т-34
17.06.2013 в 21:37:34
Микаэл написал : Если вы о металле в пластиковом окне , то там обычно железяка оцинкованная . Люминий не ставят .
Я о металле, из которого окно сделано. Сначала я ваще подумал - пластик. бо уж очень хорошо покрытие покрашено. Да и вокруг все жужжат - пластиковые окна. Потом. как сверлить начал - ан люмендевая стружка полезла. Так что сама рама окна - алюминиевая, точно. Тонюсенькая - пальцем прогибается. Может арматура внутри, рамка какая-нибудь, замки - может и стальные, но само окно - точно алюминь. Крашеный белой эмалью.
Гocть.
Гocть.
17.06.2013 в 22:51:24
Т-34 написал : Может арматура внутри, рамка какая-нибудь, замки - может и стальные, но само окно - точно алюминь. Крашеный белой эмалью.
если не трудно фотокарточку 9* 12 покажите . а то гадаем тут на кофейной гуще. Если люминька раздвижная у вас стоит ,покажу что надо добавить в конструкцию .
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
18.06.2013 в 05:05:56
Муж вкручивал без проблем.
Т-34
Т-34
20.06.2013 в 23:57:06
Микаэл написал : если не трудно фотокарточку 9* 12 покажите . а то гадаем тут на кофейной гуще. Если люминька раздвижная у вас стоит ,покажу что надо добавить в конструкцию .
Я ж говорю, это конструкция на даче. не каждый день туды выбираюсь. Как только, так сразу. Но вообще вопрос - остекление лоджий и белконов только ими и делают. Чего там снимать?
пяпа
пяпа
21.06.2013 в 00:17:00
Natally написал : Муж вкручивал без проблем.
Э-Э-...простите великодушно, ув.
Natally, куда что кто вкручивал?;)
denisss_V
denisss_V
22.06.2013 в 18:37:39
Т-34 написал : Щас вот думаю, как я его выкручивать буду.
Думать надо до того как зашел. А надо ли выкручивать, если сидит впотай?
Т-34
Т-34
23.06.2013 в 15:31:12
denisss_V написал : Думать надо до того как зашел. А надо ли выкручивать, если сидит впотай?
Ну наконец - то! А я уж решил, этот форум исключение. Не заходят сюда болтуны и бездельники. Ан нет, все в порядке.
Т-34
Т-34
16.12.2013 в 21:33:10
Т-34 написал : Да пол-Москвы лоджии ими уставлены. В доме П-44 на лоджии стоят.
Шурупчик вполне возможно и дрянь, но вот заходил с напрягом ((но я его зашел до конца). Головка впотай. Щас вот думаю, как я его выкручивать буду. Подобрать наиболее прилегающую биту? И шуриком попробовать? Или же ручной отверткой оно надежнее?
Ээээх, поделюсь с обчеством. Не зря я бздел - как откручивать буду. Головка при прикосновении немедленно отвалилась - такое впечатление, она свернулась еще при закручивании, ибо тогда не проверял.
И вот попарился я - весь шуруп около 80 мм там в раме алюминиевой сдвижной створки , а головка валяется на полу. Маленькая дырочка 3мм , в нее виден сам шуруп, точнее его торец без головки миллиметрах в 3 от наружной поверхности профиля. Толщина профиля - как бумажка, примерно 0,1 мм. Как выкрутить остатки шурупа и вынуть его оттуда?
