vladvalerich
20.05.2013 в 08:01:08
При укладке плит базальтовой ваты звукотеплоизоляции технологически можно ли "поджать" их от толщины 50 мм до 30 мм?
Или: возможно ли эти же плиты расслоить от толщины 50 мм пополам до толщины 255 мм? Спасибо.
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2013 в 08:11:16
какие именно плиты и куда укладываете?
Povstanez
20.05.2013 в 08:19:17
плотность какая (кг\м3)?
vladvalerich
20.05.2013 в 08:30:32
или роквул 40кг/м3 или роклайт плотность не знаю для звукоизоляции деревянной межквартирной стены 15 м2. Стена на вертикальных несущих брусах 150 х 70, обшита с обеих сторон досками 20 и сухой штукатуркой 10 мм ещё в 190 году... между обшивками - засыпка шлак (шлак этот упал уже ниже середины высоты стены)...
kirmaster
20.05.2013 в 14:25:41
Я резал самым длинным кухонным ножом фасадные плиты Rockwool - они правда плотнее. Получилось не очень ровно, но сошло. Утеплял откосы и нужны были слои 20-30мм.
sanya1965
20.05.2013 в 15:16:43
Расслоить можно, только смысла нет никакого. при такой маленькой плотности и толщине Вы не достигнете ничего.
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2013 в 16:16:32
а как заталкивать планируете? если одну сторону стены разбирать, добейте рейки 30мм до общей толщины 100мм, и резать ничего не придется.
Vladimir_Vas
Воронеж
20.05.2013 в 16:49:20
vladvalerich написал : Или: возможно ли эти же плиты расслоить от толщины 50 мм пополам до толщины 255 мм?
Возможно. На фанеру прибиваете реечки направляющие толщиной 255 мм. Между реек укладываете лист ваты и придавливаете сверху плоским листом, к примеру фанеры. Режете по направляющим рейкам тонкой стальной струной внатяг. Но, если плиты еще не купили - берите лучше стекловату - она легко вдвое поджимается по толщине.
vladvalerich
21.05.2013 в 13:02:02
Всем спасибо - остановился на вате изовер.
Профан27
Владимир
21.05.2013 в 13:05:58
sanya1965 написал : смысла нет никакого. при такой маленькой плотности и толщине Вы не достигнете ничего.
+1
Povstanez
21.05.2013 в 16:33:33
vladvalerich написал : Всем спасибо - остановился на вате изовер.
бестолковое жёлтое омно:)
vladvalerich
25.05.2013 в 22:57:25
вовремя главное...
Ratmir77
10.09.2019 в 14:39:56
Переделадывал на майских веранду на старой даче отцовой, сифонило сильно. Доски поотодрал и новую обрешетку навел, а между рейками минеральный утеплитель на основе кварца положил – Изовер Теплые стены стронг. Мне понравилось что он не как обычная минвата, а более упругий и не рассыпается. Плиты по краям поджал чуть и они распрямилися и плотно встали между рейками. Хорошая штука, сам справился и быстро.. Вот хочу щас крышу делать, тоже хочу такой взять. Только я там видел еще другой вид – рулоны ваты кварцевой сразу с пароизоляцией идут.. Для круши такую наверно возьму.
СлаваР
23.10.2019 в 23:28:13
Ratmir77 написал: Переделадывал на майских веранду на старой даче отцовой, сифонило сильно. Доски поотодрал и новую обрешетку навел, а между рейками минеральный утеплитель на основе кварца положил – Изовер Теплые стены стронг. Мне понравилось что он не как обычная минвата, а более упругий и не рассыпается. Плиты по краям поджал чуть и они распрямилися и плотно встали между рейками. Хорошая штука, сам справился и быстро.. Вот хочу щас крышу делать, тоже хочу такой взять. Только я там видел еще другой вид – рулоны ваты кварцевой сразу с пароизоляцией идут.. Для круши такую наверно возьму.
Ratmir77,А ты ее снаружи или снутри утеплял? Как лучше сделать? Я тоже веранду хочу сделать себе. Дом есть хочу вот пристроить. Но не совсем холодную, а чтобы зимой она типа предбанника была. Как раньше сени делали. И за вата сразу с паро изоляцией? Я такого раньше не видел ни когда.
