vladvalerich
vladvalerich
20.05.2013 в 08:01:08
При укладке плит базальтовой ваты звукотеплоизоляции технологически можно ли "поджать" их от толщины 50 мм до 30 мм?
Или: возможно ли эти же плиты расслоить от толщины 50 мм пополам до толщины 255 мм? Спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2013 в 08:11:16
какие именно плиты и куда укладываете?
Povstanez
Povstanez
20.05.2013 в 08:19:17
плотность какая (кг\м3)?
vladvalerich
vladvalerich
20.05.2013 в 08:30:32
или роквул 40кг/м3 или роклайт плотность не знаю для звукоизоляции деревянной межквартирной стены 15 м2. Стена на вертикальных несущих брусах 150 х 70, обшита с обеих сторон досками 20 и сухой штукатуркой 10 мм ещё в 190 году... между обшивками - засыпка шлак (шлак этот упал уже ниже середины высоты стены)...
kirmaster
kirmaster
20.05.2013 в 14:25:41
Я резал самым длинным кухонным ножом фасадные плиты Rockwool - они правда плотнее. Получилось не очень ровно, но сошло. Утеплял откосы и нужны были слои 20-30мм.
sanya1965
sanya1965
20.05.2013 в 15:16:43
Расслоить можно, только смысла нет никакого. при такой маленькой плотности и толщине Вы не достигнете ничего.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2013 в 16:16:32
а как заталкивать планируете? если одну сторону стены разбирать, добейте рейки 30мм до общей толщины 100мм, и резать ничего не придется.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.05.2013 в 16:49:20
vladvalerich написал : Или: возможно ли эти же плиты расслоить от толщины 50 мм пополам до толщины 255 мм?
Возможно. На фанеру прибиваете реечки направляющие толщиной 255 мм. Между реек укладываете лист ваты и придавливаете сверху плоским листом, к примеру фанеры. Режете по направляющим рейкам тонкой стальной струной внатяг. Но, если плиты еще не купили - берите лучше стекловату - она легко вдвое поджимается по толщине.
vladvalerich
vladvalerich
21.05.2013 в 13:02:02
Всем спасибо - остановился на вате изовер.
Профан27
Профан27
Владимир
21.05.2013 в 13:05:58
sanya1965 написал : смысла нет никакого. при такой маленькой плотности и толщине Вы не достигнете ничего.
+1
Povstanez
Povstanez
21.05.2013 в 16:33:33
vladvalerich написал : Всем спасибо - остановился на вате изовер.
бестолковое жёлтое омно:)
