#3830725
Вводная:
В данный момент на участке ничего нет, реализм - начать работы не ранее, чем через месяц.
Необходимо построить дом (желательно с "банной" частью) так, чтобы уже жить в нем следующей зимой.
вполне устроит (банная часть, кухня и 2 спальни). Или .
Участок в Новгородской.
Предназначение дома - проживание 1-2 сотрудников(гл. инженер и директор производства) постоянно, рядом со строящимся заводом.
Понятное дело, что первая мысль - не жить в административном корпусе (была еще и подкреплена вашими мнениями тут ) уже не обсуждается.
То есть пока попытка построить ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ здание.
Первым делом конечно пришла мысль про дерево. Собрал из бруса, если из клеенного так еще и можно не отделывать, и живи себе... Менталитет проживающих вполне такой дизайн переживет .
Чего еще городить в Новгородской!
Да и сам я по-молодости срубов нарубил изрядно.
Но
  1. Я никогда в них не ЖИЛ зимой сам.
  2. Не строил их так, чтоб люди СРАЗУ вселялись и начинали топить.
  3. Было это давно, когда никаких других вариантов кроме " брус или бревно" не было.
При минимальном изучении вырисовываются возможные проблемы:
  1. Усадка на всем, кроме клеенного бруса. При этом клеенный брус сильно дороже и хрен знает какого качества...
  2. Материал "естественной влажности" предполагает невозможность топить дом СРАЗУ ибо поведет и потрескается.....
  3. Теплопотери через стены возможной толщины (200-220мм) . Особенно в ситуации отсутствия внутренней отделки, недостаточной усадки, небольшой высоты стен.
    (тут есть )
Вопрос:
  1. Справедливы ли мои опасения?
  2. Какую бы альтернативу бревенчатому дому выбрали бы Вы в ЭТОЙ СИТУАЦИИ.
Повторюсь: Возможности ждать естественную усадку НЕТ, дом должен быть заселен как можно раньше (в октябре - оптимум).
Заранее спасибо за ваши мнения!
кому как, я для себя решил-что сруб идеальное жилище для лета, зимой же картина иная- дом 6*6, 13 венцов, -300 погонных метров стыка, за которыми надо следить,-иначе холодрыга...
Илья987 написал :
Дом то казенный, т.е. на юр.лицо. Поэтому стоимость клееного бруса, как и цена отопления роли не играют. Тем более - на фоне строящегося завода. Ну а за качеством клееного бруса - так смотреть надо! На то и руководители - себе ж строите.
Исходя из диспозиции - однозначно - клееный брус. Опять же - это ж визитная карточка предприятия - встречают по одежке партнеры по бизнесу. Поэтому рассматривайте повышенные расходы на клееный брус как вложения в имидж предприятия.
1) ваши опасения справедливы на 100%.
2) Каркас из досок 50х200 мм. Утепление: стены качественная полужесткая минвата 200 мм, пол стекловата 150-200 мм, потолок стекловата 200-300 мм.
Отделка:
  • в бюджетном варианте изнутри вагонка, снаружи сайдинг;
  • в среднем варианте обшивка шпунтованной доской или блокхаусом;
  • в дорогом варианте обшивка шпунтованной доской (имитация бруса) из лиственницы в комбинации с частичной обкладкой высококачественным облицовочным или клинкерным кирпичом.
evgenygrig написал :
Каркас из досок 50х200 мм. Утепление: стены качественная полужесткая минвата 200 мм, пол стекловата 150-200 мм, потолок стекловата 200-300 мм. Отделка изнутри вагонка, снаружи сайдинг.
Санузлы гипсокартон в 2 слоя + плитка
Это домик сторожа, а не директора завода.
Vladimir_Vas написал :
  1. Юр. лицо и халявное государственное бабло это не одно и то же. Вы путаете. Если у Вас вдруг завалялись лишние 2-3 млн. рублей - пишите, с удовольствием примем в дар. Нал/безнал значения не имеет .
    Завод не нефтеперегонный .
  2. Почему "однозначно клеенный"? Теплопотери - это не только лишние дрова, но и сквозняки, быстрое остывание и т.п.
  3. Визитная карточка - отличный продукт с производства, интересует качество и комфорт проживающих, а не имидж.
  4. Не всякий каркас - домик дворника. Почти 90% коттеджей в Финке - каркас.
    5. И чего делать с большими рисками деформации стен при резком вводе в эксплуатацию???
левша написал :
Ну да, или изнасиловать сруб стянув его либо стальными шпильками либо пружинными стяжками. Главное непонятно как начать его топить почти сразу после сборки.... Несмотря на одноэтажность если поведет будет карачун.......
Тут важны не конкретные материалы, а тип дома. По всему получается, что каркас теплее, быстрее вводится в эксплуатацию, легче, дешевле в стройке.
хорошо, тогда стойки из красного дерева 200*250, утеплитель- мех норки, шурупы посеребреные, изнутри отделать кожей змеи, снаружи вентилируемый фасад с платиновым покрытием и инкрустацией от сваровски, кровлю покрыть сусальным золотом-так сойдет?)
Илья987 написал :
Потому что только он позволяет сразу после постройки начинать эксплуатацию.
Илья987 написал :
И в скольких из них живут директора?
Илья987 написал :
Если так нравится финское - берите финский клееный брус - риски деформации минимальны.
Илья987 написал :
Но и сравнивать Юр. лицо с наличными Физ.лица тоже некорректно. Это ж инвестиции с их льготным налоговым режимом.
Илья987 написал :
... это здорово. Но в конкурентной среде - этого мало.
Впрочем, мое дело предложить - а Вы выбирайте по своему разумению.
Илья987, Вы меня извините, но Вы несете околесицу. Еще раз прошу прощения. Дом из клееного бруса я не посоветую и заклятому врагу.
В описанном Вами варианте идеальный дом в пол-шлакоблока (или в кирпич), утепленный снаружи 150мм пенопласта или 200мм жесткой минваты (плиты) мокрым способом. Будет дешевле, прочнее, прогнозируемей по усадке и дальнейшей эксплуатации.
Решите, что важнее - эксцентричность или удобство.
Илья987 написал :
По всему получается, что каркас дешевле в стройке.
вроде я считал-получается дороже чем голый сруб или брус, но самое интересное начинается потом-почитайте сколько здесь даже тем в которых обсуждается обшивка этих срубов снаружи и внутри-а зашив его что мы получаем кроме геморроя? Обшитый сруб не дает тепла как утеплитель, а дает усадку от чего корежится обшивка, так что ему делать внутри??? Если уж очень хочется похоронить внутри сруб- так хоть бревна тогда вертикально ставить надо-вдоль волокон дерево хотя бы не сильно меняет размеры
AlexMax написал :
СТ спрашивает только о домах из дерева - тему то название гляньте!
AlexMax написал :
Зря. На моей улице собрали такой дом. Собирали причем, в феврале. Весной покрыли пропиткой, сделали инженерку - живут круглый год. Выглядит домик замечательно, что внутри, что снаружи. Да, теплопотери выше, чем у моего дома примерно вдвое. Я зимой плачу за газ 1500 рублей в месяц, а этот хозяин - 3000. Разница за отопительный сезон 8-9 тыс. рублей. В доме тепло и комфортно.
я видел, но уже советовал -
AlexMax написал :
AlexMax написал :
Илья987, Вы меня извините, но Вы несете околесицу......
Это где? Я вообще то просто совета попросил
AlexMax написал :
Вообще то нигде не написано, что вопрос ТОЛЬКО про дерево, так что Ваше предложение вполне в тему. Вопрос звучал "стоит ли строить зимний дом из дерева". Просто стройка в "лесной" Новгородской, где отопление из природного газа выходит дороже отопления дровами строить из шлакоблоков ну очень обидно. Тогда уж можно прямо из сендвича, как и производственный корпус......
Ну вообще то сухостой не дает ни усадки ни проблем с растрескиванием....... денег правда подороже даже клеенного. Как финский клеенный почти....
Ну а имиджу...... море! Круче просто ничего нет ))))
Илья987 написал :
А почему бы и нет?
Хотя, сендвич-панели мне не очень нравятся. В полукаменном доме будет гораздо проще с коммуникациями.
AlexMax написал :
А почему бы и нет?
Это понятно, но хочется использовать:
  1. Возможность построить хоть и на производственной площадке (на удалении от пр. корпуса), но деревянный дом.
  2. Все равно баню будем там ставить однозначно.
  3. В регионе богатом лесом и в 200 метрах от леса городить что то блоки/камень....
    Что то в может и впишется, но будет наверное немного дико для местного пейзажа.
AlexMax написал :
А в чем эксцентричность деревянного дома почти в лесу?....
Илья987 написал :
Это который "Кело"?Там не просто подороже клееного - а раза в два. Вот то крутизна - но подходит больше для заводика нефтеперегонного. А поскольку у Вас завод другого профиля - клееный брус - самое то.
Себе баню буду делать в этом году из клееного бруса.
Илья987 написал :
Вы сами все понимаете правильно - лицо - оно и есть лицо. Небритая физиономия руководителя не влияет на качество продукции, а вот на заключение договоров на её продажу - влияет.
И, продолжая Вашу мысль, сажать на нагеля и стальные шпильки. Кстати, а между венцов клеенный брус совсем ничем не прокладывают? Проконопатить такую "гребенку" будет проблематично, только если герметиком каким то...
Кроме Кело, который типа финский, архангельские мужики такое же "кело" у себя рубят
Илья987 написал :
Стоит ли строить зимний дом из бруса/бревна в Новгородской?
Для круглогодичного проживания только камень, в том числе и баня, внутри баню можно отделать на своё усмотрение.
Мысли вслух!
Чепик написал :
Мысли вслух!
Аргумены в студию пожалуйста
Илья987 написал :
На этом столько копий сломано, интернет трещит от споров.
Когда аргументы за и против проштудировал, пришёл вот к такому выводу.
Ещё раз повторяю, для постоянного(**круглогодичного) проживания.**
Чепик написал :
Как альтернатива дереву - многослойный каркас (который обеспечивает достойное энергосбережение) могу понять. Чисто "камень" -ИМХО пережиток прошлого (теплопотери, последующая отделка, вес, фундамент, сложность монтажа......). Если ориентироваться на ужесточение европейских (и как следствие, российских) норм по энергоэффективности зданий многослойность рулит, а моностроительство- в пролете (в частности, деревянное).
можно почитать для интереса. И в частности EnEV 2009.
Обсуждаемая ситуация - поиск компромисса. Я это понимаю.
Энергосбережение не самое лучшее. Но дров навалом .
Главное опасение - начало активного использования (протапливания) максимум через 2 месяца после сборки сруба (а реально наверняка еще меньше...). Каркас - например финский (отличного качества) от этого застрахован.
Илья987 написал :
Вот эту гадость-термос не советую никому, лучше уж дерево!
Во первых каркасники у нас не умеют строить, при неправильном строительстве...а это обычное явление у нас, сгнивает внутри а хозяин и не знает об этом, потому что внутри не видно.
Во вторых, в третьих и т.д. думаю уже не надо. Там нюансов очень много, поэтому при мне о каркасниках ни слова!
Не, господа, я не понимаю: если каркасник устраивает по прочности и теплопотерям - скажите на милость: при отделке тем-же блок-хаусом, он что будет смотреться хуже бруса???
Нет, конечно!
Т.е. - это только вопрос отделки. Что вы на каркасники то взъелись? Это-же не "детям в наследство оставить"! Простоит лет 20-25 как миленький. А дальше - по любому производство модернизировать, тут и домик можно перестроить.
В примечание к предыдущему посту: так соблюдение технологии строительства (а главное - проектирование правильное) - это другой вопрос.
