04.08.2025 в 00:53:42
oversun написал 04.08.2025 в 00:43
Смысл бортика
в гидроизоляции) В кастрюле без стенок вода не держится... Ну и еще там железо для крепления стен.
oversun
oversun
04.08.2025 в 01:01:25
BV,  Вы вообще угомонитесь? Спамите просто без остановки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.08.2025 в 07:28:19
Deve1oper написал 03.08.2025 в 22:23
То есть что сантехкабину, которую ещё на заводе нужно изготовить полностью (кстати, тех же отделочников нанимают именно для этого на заводы ЖБИ) и поставить краном, что объёмщиков загонять на возведение ограждения санузла - результат один и тот же .....
Нет, в условиях цеха усё под контролем и на виду, нет хождений и потерь времени на логистику, отходов меньше и так далее. Каркасная сантехкабина «под ключ» в условиях цеха будет вдвое дешевле, нежели собранная из блоков и штуктурок «по месту»
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.08.2025 в 07:30:42
Смысл бортика в укреплении поддона по периметру для того, чтобы иметь запас по прочности при установке стен. .....
Чушь и бред. Поддон не нуждается ни в какой пространственной жесткости (тем более бортик 40мм) - и никакого «запаса прочности» стенам он не дает.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.08.2025 в 07:43:30
ставить сантехкабины в серии кирпичных домов, которые перестали строиться в СССР даже в холодных регионах СССР?
Ты просто профан в строительстве и единственное что привлекает в твоих сообщениях - это чудовищное напористое невежество и апломб, с которыми ты зачем-то тут несешь пургу. Кирпичные дома не переставали строить в СССР до последнего дня этого СССР и потом тоже. В те благословенные времена для социальной элиты загородное жилье было еще массово недоступно - а жить в панельном доме с народом - сам понимаешь. И заметь - не существует «хороших» дорогих проектов выполненных серийным способом. Так что наличие сантехкабины как бы уже указывает на некоторую ущербность здания, и то что в качестве примера привел БВ - полностью это подтверждает. сантехкабина с полом настеленным листовым материалом - за такое при Сталине не просто расстреливали - а с особой жестокостью и по возможности несколько раз - отстрелить что нибудь, реанимировать и снова - и так пока дурь не искупится. Забавно, что доказывая что-то про гидроизоляцию - он приводит пример каркаса на полу.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.08.2025 в 07:52:16
BV написал 04.08.2025 в 00:53 Смысл бортика.. в гидроизоляции) В кастрюле без стенок вода не держится... Ну и еще там железо для крепления стен.
Снип тех времен допускал разницу уровня пола в одном помещении 40мм, а по факту и того больше проскакивало. Возможно, кабины санузла это не касалось - но вроде и исключений записано не было. Целостность бортика никого не беспокоила - и в зоне унитаза вроде он вообще отсутствовал. То есть гидроизоляцией он мог быть в редких случаях когда совпали случайным образом все факторы - и кабина стоит в горизонте и порожек доехал целым и при установке кабина встала на плоскость. Такое могло конечно случиться в советское время, но даже самый отчаянный проектировщик не стал бы закладывать такую удачу в проект. Она-ж массово повторяться должна.
Narrenfreiheit
04.08.2025 в 10:39:59
4.8 Уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом
СНиП (СП 29.13330.2011 «Полы.
04.08.2025 в 10:42:16
Есть название снип и номер пункта?
Sashzmsk
Sashzmsk
04.08.2025 в 13:00:29
P.S. Посмотрел внимательнее, похоже Вы сделали бортик, но обращённый вниз.
Нет. Был "родной бортик шириной 4 см и скосом внутрь санузла. С внутренней стороны санузла сделал опалубку и дозалил бортик до ширины 8 см и вертикальным краем.
Sashzmsk
Sashzmsk
04.08.2025 в 13:03:19
евгений78 написал 03.08.2025 в 22:58
Дверь 2 метра если на порог сантехкабины будет ставиться,то по соседству с кухонной дверью наличник будет выше сантиметров на 5,смотрится не очень
Двери на кухне не будет, как и рядом стоящих, чтобы можно сравнить "на глаз". Подумываю о спиле бортика на входе, чтобы пол был в один уровень с прихожей (будет ЦПС стяжка). Но смущает, что протечка пойдет сразу в прихожую, когда бортик задержал бы литров 30...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.08.2025 в 13:30:17
Sashzmsk написал 04.08.2025 в 13:03
что протечка пойдет сразу в прихожую, когда бортик задержал бы литров 30. .....
А когда ты планируешь протечку?
Narrenfreiheit
