shimi
shimi
21.05.2013 в 09:54:43
Подскажите пожалуйста, кто работал с выключателями Unica. Мне нужен двухполюсный двух клавишный выключатель Unica. Таких в каталоге нет, существуют отдельные модули, но они в Россию не поставляются. По этому вижу один выход - купить обычный двух клавишный выключатель MGU5.211.25 и два одно клавишных двухполюсных MGU5.262.25 и собрать из трет тот который мне нужен. Подскажите кто в курсе, влезут два механизма в один суппорт и можно ли переставить клавиши?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
21.05.2013 в 15:25:32
механизмы переставляются без проблем клавиши с механизмов снимаются
но большая клавиша имеет защелки только под одиночный механизм (который ставится в середину рамки)
эээ или я не понял что вы хотите?
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.05.2013 в 15:27:19
Do Home Yourself, да-да-да. Именно так. Но автору надо двухклавишный двухполюсной :)
shimi
shimi
21.05.2013 в 15:42:12
все верно, мне нужно собрать двух клавишный выключатель из двух механизмов от одноклавишного выключателя. Спасибо за ответ, пойду покупать.
evil1207
evil1207
Львов
21.05.2013 в 19:00:07
Такие есть готовие http://www.splyse.ru/offer/offer_8514.html каталожний номер MGU3.213.25
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.05.2013 в 09:30:51
что-то кажется мне, что ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - это несколько не то..
shimi
shimi
22.05.2013 в 10:42:52
Да, переключатель это не то. Нужен двухполюсный выключатель. Кстати может кто его видел в живую, тот который одноклавишный, у него модуль в ширину, как у обычного одноклавишного или у него два модуля, как у двухклавишного? А то в магазинах его нет, только под заказ. Если как у двухклавишного, то собрать из двух таких один выключатель не получится.
mvs87
mvs87
Сатка
22.05.2013 в 12:56:42
а зачем такое чудо, если один хрен включать два полюса одной клавишей?
Можно 2 проводника под лдну клемму зажать.
К.З.
К.З.
22.05.2013 в 13:01:57
это центральный для системы из трех мест (если я правильно тему понял) у себя в подвале я такой сам делал такой, клавишу подгонял надфилем и клеем )) жаба задушила заказывать
РS не, неправильно сначала понял. Это должен быть общий переключатель для двух систем из двух мест (просто под одним корпусом) ? Тогда клавиши легко подходят
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.05.2013 в 13:27:06
Если не ошибаюсь, это нужно для включения света в ванной/туалете одновременно с включением вытяжного вентилятора. При этом вентилятор должен запускаться одновременно с включением освещения в ЛЮБОМ из двух помещений. Поэтому такой изврат.
гадкий83
гадкий83
Владимир
22.05.2013 в 13:45:57
так переключатель можно использовать и как обычный, просто не подключать один контакт
