16.09.2006 в 14:25:46
Спасибо всем за информацию!:)
P.s А цветы я на южном окне выращиваю в основном.;)
17.09.2006 в 22:41:18
Однокамерный с энергосберегающим ставят только если нежелательно ставить двухкамерный стеклопакет, например в двери или в случае широких створок из-за веса. В 90% случаев однокамерный 4-16-4 всех устроит. В детской или в случае выхода окон на шумную улицу лучше поставить двухкамерный 4-16-4-8-4 -максимальная тепло и звукоизоляция.
19.09.2006 в 16:13:17
alex647 написал : Однокамерный с энергосберегающим ставят только если нежелательно ставить двухкамерный стеклопакет, например в двери или в случае широких створок из-за веса.
У нас как раз тот случай - окно и балконная дверь. И слишком широкие створки не хотим.
19.09.2006 в 16:32:08
Если балкон будет застеклен, то "необычных" стекол не надо IMHO. Где-то уже на форуме была инфа про "капризность" таких покрытий, вроде если не совсем герметично на уровне "микро" то "испаряется" такой слой. Но на цену вроде сильно не влияет, поэтому поставить можно так как хуже не будет. И картинку видел где написано про i стекло ... мягкое селективное покрытие невидимое для глаза ... и между стекол находится аргон.
19.09.2006 в 16:40:28
Developer написал : 2 Синди Форум Tybet.ru > А не ошибся ли я с E-Low стеком ???[/url][/b]. Удачи :)
"Предположение - мать всех ошибок"
20.09.2006 в 00:08:46
SerBoroz написал : Если балкон будет застеклен, то "необычных" стекол не надо IMHO.
Балкон не застеклён.
20.09.2006 в 00:26:08
А про микропроветривание (если я правильно назвала) кто что знает? Ведь, когда пластиковые окна ставят, то меняется микроклимат в комнате, - ну вентиляция ухудшается.
20.09.2006 в 00:30:09
2Синди
А стены дома у Вас какие?
Еще раз позволю себе высказать мнение по 2-хлетней эксплуатации однокамерника с I+аргон и асимметричного двухкамерника без I (окно+дверь): ставьте двухкамерник, если масса не критична.
20.09.2006 в 00:54:30
Юрий-1 написал : 2Синди
Дом панельный.
20.09.2006 в 01:05:32
2Синди
Тогда не заморачивайтесь, ставьте двухкамерник с обычными стеклами (не думаю, что стены у Вас "теплее").
20.09.2006 в 01:51:39
2Юрий-1
Значит, толку от энергосберегающего почти нет?
Да, панельные стены - это кошмар! Плюс последний этаж (от крыши холод). Но, всё же, основное тепло теряется через окна.
В перспективе надо бы и стены, и потолок утеплять. А если совсем помечтать, то продать бы эту в панельном, да купить в кирпичном, или вообще особняк.:)
20.09.2006 в 01:51:47
Ставят именно как СП с большим сопротивлением теплопередаче, а створка может быть и глухой
alex647 написал : В 90% случаев однокамерный 4-16-4 всех устроит.
Устроит где?? В Москве, в Екатеринбурге или в Сургуте?? :)
alex647 написал : В детской или в случае выхода окон на шумную улицу лучше поставить двухкамерный 4-16-4-8-4 -максимальная тепло и звукоизоляция.
Если речь идёт о 2-камерном СП с НЭ стеклом, то - да, а если без, то - нет. Что касается шумоизоляции, то ещё лучше поставить внешним отечественный триплекс или импортный аналог, например, от GLAVERBEL или PILKINGTON. Ветка по теме -
20.09.2006 в 01:55:16
Юрий-1 написал : Еще раз позволю себе высказать мнение по 2-хлетней эксплуатации однокамерника с I+аргон и асимметричного двухкамерника без I (окно+дверь): ставьте двухкамерник, если масса не критична.
Почему и какой именно "двухкамерник"??
20.09.2006 в 07:28:13
2Developer
Практический опыт одновременного наблюдения в последнюю зиму за тем и другим вариантом: при -20..22гр однокамерник 4i-16a-4 начинал промерзать в районе дистанционной рамки, а простой 5-12-3-8-4 держался субъективно не хуже, чем двухкамерник 36мм с I (формулу не помню). Да и шумоизоляция у двухкамерника повыше (смысл Вашего варианта с триплексом мне не очень понятен: он получится даже тяжелее, чем три четверки).
Пришлось еще приватно пообщаться с техническим директором стеклопакетного производства, который высказался не слишком оптимистично в многолетней перспективе об I-стекле.
20.09.2006 в 10:48:14
Синди написал : А про микропроветривание (если я правильно назвала) кто что знает? Ведь, когда пластиковые окна ставят, то меняется микроклимат в комнате, - ну вентиляция ухудшается.
все просто. для того чтобы восстановить вентиляцию надо восстановить приток. при работающей вытяжке.
