2Синди
А стены дома у Вас какие?
Еще раз позволю себе высказать мнение по 2-хлетней эксплуатации однокамерника с I+аргон и асимметричного двухкамерника без I (окно+дверь): ставьте двухкамерник, если масса не критична.
20.09.2006 в 00:30:09
2Синди
20.09.2006 в 00:54:30
Юрий-1 написал : 2Синди
Дом панельный.
20.09.2006 в 01:05:32
2Синди
Тогда не заморачивайтесь, ставьте двухкамерник с обычными стеклами (не думаю, что стены у Вас "теплее").
20.09.2006 в 01:51:39
2Юрий-1
Значит, толку от энергосберегающего почти нет?
Да, панельные стены - это кошмар! Плюс последний этаж (от крыши холод). Но, всё же, основное тепло теряется через окна.
В перспективе надо бы и стены, и потолок утеплять. А если совсем помечтать, то продать бы эту в панельном, да купить в кирпичном, или вообще особняк.:)
20.09.2006 в 01:51:47
alex647 написал : Однокамерный с энергосберегающим ставят только если нежелательно ставить двухкамерный стеклопакет, например в двери или в случае широких створок из-за веса.
Ставят именно как СП с большим сопротивлением теплопередаче, а створка может быть и глухой
alex647 написал : В 90% случаев однокамерный 4-16-4 всех устроит.
Устроит где?? В Москве, в Екатеринбурге или в Сургуте?? :)
alex647 написал : В детской или в случае выхода окон на шумную улицу лучше поставить двухкамерный 4-16-4-8-4 -максимальная тепло и звукоизоляция.
Если речь идёт о 2-камерном СП с НЭ стеклом, то - да, а если без, то - нет. Что касается шумоизоляции, то ещё лучше поставить внешним отечественный триплекс или импортный аналог, например, от GLAVERBEL или PILKINGTON. Ветка по теме -
20.09.2006 в 01:55:16
Юрий-1 написал : Еще раз позволю себе высказать мнение по 2-хлетней эксплуатации однокамерника с I+аргон и асимметричного двухкамерника без I (окно+дверь): ставьте двухкамерник, если масса не критична.
Почему и какой именно "двухкамерник"??
20.09.2006 в 07:28:13
2Developer
Практический опыт одновременного наблюдения в последнюю зиму за тем и другим вариантом: при -20..22гр однокамерник 4i-16a-4 начинал промерзать в районе дистанционной рамки, а простой 5-12-3-8-4 держался субъективно не хуже, чем двухкамерник 36мм с I (формулу не помню). Да и шумоизоляция у двухкамерника повыше (смысл Вашего варианта с триплексом мне не очень понятен: он получится даже тяжелее, чем три четверки).
Пришлось еще приватно пообщаться с техническим директором стеклопакетного производства, который высказался не слишком оптимистично в многолетней перспективе об I-стекле.
20.09.2006 в 10:48:14
Синди написал : А про микропроветривание (если я правильно назвала) кто что знает? Ведь, когда пластиковые окна ставят, то меняется микроклимат в комнате, - ну вентиляция ухудшается.
все просто. для того чтобы восстановить вентиляцию надо восстановить приток. при работающей вытяжке.
"Предположение - мать всех ошибок"
20.09.2006 в 15:25:31
Однокамерные стеклопакеты с К-стеклом стоЯт четыре года, жалоб нет, затемнения в комнатах нет. Лед не появлялся никогда, даже при 30-градусных морозах. Но при высокой влажности в квартире в самом низу стекла, над пластиком, все же есть конденсат (со стороны комнаты, конечно). Хотя по тепловому сопротивлению пакет с К-стеклом вполне хорош, сегодня я предпочитаю двухкамерные стеклопакеты (из-за звукоизоляции). Хотел поставить двухкамерный с низкоэмиссионным стеклом, но безуспешно.
21.09.2006 в 13:42:59
2 Koseg
почему безуспешно?
21.09.2006 в 14:03:05
На счет микроклимата... Меняется и очень сильно. Весной установил пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. Пока температура снаружи была высокая было нормально. А вот сейчас, когда ночью снаружи +6, мои окна заплакали, да еще как. На подоконниках огромные лужи собираются за ночь. В комнатах начала ощущаться сильная сырость. Проблемму решил (частично) открытием окон на микропроветривание. Сырости стало меньше, а окна слегка потеют снизу. Как будет зимой - не знаю, но думать страшно. В одной комнате осталось старое деревянное окно (денег не хватило не стеклопакет), так вот эта комната самая сухая в квартире. На окне нет росы.
