21.09.2006 в 14:16:57
2Valery_s Весь вопрос в нормальной вентилляции ...
Valery_s
Valery_s
Минск
21.09.2006 в 15:26:13
Bv
Я знаю, что после установки пластиковых окон в квартире нарушилась нормальная вентиляция. Вот как ее восстановить, причем малой кровью?
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
21.09.2006 в 19:38:07
Синди написал : Здесь нет никого, кто ставил такие стёкла?
Небось в "Форточке" были? Поставил такие на болкон. Свет не забирают, покрайней мере на глаз разницы между обычным стеклом и этим не заметно.
Зимы еще не было потому про тепло не скажу. В других комнатах стоит двух камерка и на кухне однокамерный тож большой разницы не видно. Но в квартире стало ощутимо теплее по сравнению с тем что было раньше.
А так будут вопросы пишите, я пока поставил изучил все фирмы в городе.
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
21.09.2006 в 23:15:56
2Wasysha Нет, были в "Эко-окнах". Хотели вообще деревянные стеклопакеты, они ж экологичнее, чем пластик, но очень уж дорогие!
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
21.09.2006 в 23:35:24
2Valery_s
У нас в позапрошлом году с обычных деревянных окон вдруг стал зимой собираться конденсат - прям тоже текло по стёклам, лужи были на подоконнике. (И это при хорошей вентиляции - у нас вентиляторы в вытяжке стоят). Короче, оказалось, что конденсат возник из-за того, что из-за большого срока эксплуатации местами замазка отошла, и появились зазоры между рамами. Муж подогнал окна, чтобы плотно закрывались, обновил замазку на стёклах, и конденсата больше не стало! Я, конечно, ничего в окнах, (как и в физике с химией:)) не сображаю, но факт такой имел место.;)
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
22.09.2006 в 00:04:09
Ой, опечатка. Конечно же "не соображаю":)
Developer
Developer
22.09.2006 в 01:31:43
Юрий-1 написал : Практический опыт одновременного наблюдения в последнюю зиму за тем и другим вариантом: при -20..22гр однокамерник 4i-16a-4 начинал промерзать в районе дистанционной рамки, а простой 5-12-3-8-4 держался субъективно не хуже, чем двухкамерник 36мм с I (формулу не помню).
А что за ПВХ профиль был в обоих случаях??
Юрий-1 написал : Да и шумоизоляция у двухкамерника повыше (смысл Вашего варианта с триплексом мне не очень понятен: он получится даже тяжелее, чем три четверки).
Если пренебречь массой дистанционных рамок, герметика и т.п., то при одинковой площади, например, в 1 кв.м у СП типа 7тр-13-4и масса стекла = 11 мм * 2,5 кг/мм*кв.м = 27,5 кг, а у "три четверки" 5-12-3-8-4 масса стекла 12 мм * 2,5 кг/мм*кв.м = 30 кг. Обсуждение звукоизоляционных свойств СП и стёкол ещё здесь - Форум Tybet.ru > Триплекс, Результаты лабораторных испытаний
Юрий-1 написал : Пришлось еще приватно пообщаться с техническим директором стеклопакетного производства, который высказался не слишком оптимистично в многолетней перспективе об I-стекле.
Гарантия у таких производителей как PILKINGTON на К-стекло - 10 лет. На И-стекло я в своё время пытался найти официальные сроки, но не смог. Скорее всего этот срок меньше (в импортных статьях встречается значение в 5 лет), видимо, из-за свойств самого "И" покрытия. На газонаполненный СП у PILKINGTON и других - 5 лет. Соответственно гарантия на СП с К-стеклом и заполненный газом - тоже 5 лет, т.е. срок "сохранения" свойств СП определяется сроком самого недолговечного элемента конструкции (в данно случае герметика). Например, у SOUTHWALL, к-рая делает СП "Тепловое зеркало" (Heat mirror), гарантия на СП - 10 лет, а со всякими тонирующими плёнками уже - 2 года. Связано это с тем, что производители дают гарантию на срок, при к-ром СП, стекло или плёнка не теряет существенно в своих изначально заявленных характеристиках, например, PILKINGTON даёт гарантию на всякие декоративные стёкла 2 года, т.е. в течение этого срока они будут гарантированно пропускать/отражать только определённую часть спектра (иметь определённый цвет). Ветка по теме - Форум Tybet.ru > И-стекло, Долговечность И-стекла
Koseg
Koseg
Донецк
22.09.2006 в 19:04:22
2 Alex647
по банальной причине - не было предложения в связи с отсутствием постоянного спроса
22.09.2006 в 19:52:05
Valery_s написал : Вот как ее восстановить, причем малой кровью?
Подробно и не раз этот вопрос здесь обсуждался - поищите.
Клапана Аэреко, приток и тд
kvost
kvost
22.09.2006 в 22:39:05
Синди написал : Аргументы?
А зачем?
Синди написал : Одно обычное, второе энергосберегающее. Пакет однокамерный.
Двухкамерный стеклопакет - наш выбор.
in my humble opinion
Юрий-1
Юрий-1
22.09.2006 в 22:45:28
2Developer
Профиль: Salamander и Aluplast (где 36). Стекло Guardian. Масса: Вы в предыдущем посте указывали формулу 7тр-13-6И, про нее я и сказал, что тяжелее, чем 3 четверки (13>12 :-)). А Вы можете привести конкретные данные по шумоизоляции для вашего варианта с триплексом и асимметричного 2хкамерника с такой же общей толщиной стекол? ЗЫ Про тибет я в курсе, уже года два с лишним... :-) Только читаю очень не регулярно :-(
