konsta29 написал : Эта фраза для моего ума не достижима
Для твоего ума- многое недостижимо..Однако, это не мешает советы раздавать и глумиться
konsta29 написал : Вау-вау-вау......... Скорости, зависимости
не "мявкай"- не будут "тыкать"..
konsta29 написал : емпература будет гораздо ниже
Серьезно???Может "прикинешь"?"Грубо"..А, заодно,и объяснишь ТС- как жить ему с подобными температурами поверхности??? Вам , умникам "местным", поднаторевшим в продажах"трусОв", раз плюнуть- это объяснить..Даже, не обращая внимание на понятие, например, "радиационная температура"..
konsta29 написал : 25,5 м² - 540 Вт.
для примера: при теплотехнических расчетах , ограждения не рассчитываются по ВНУТРЕННИМ размерам..Реальная расчетная пплощадь предполагаемого ограждения - минимум, 29м2..Дельта температур- примерно 60 град( по просьбе ТС)..И, теплопроводность ППС, РЕАЛЬНАЯ, - 0, 045..Вот, и получится - под 800..Остекление, РЕАЛЬНО, будет до 1800, т.к пластика- 25-30% из площади, плюс коэффициент , который ты "щедро" согласился "под гланды", учитывается "подарочный", и 10% запас мощности- не я придумал..Но, даже, если 2500 Вт потребуется- где их брать, и что с конвекцией делать? Вот и получается, что человек несведущий обратился
DIHALT написал : последний. Выходит во двор на южную сторону. Сама лоджия перекрывает большую комнату и кухню. Есть мысль убрать рамы из кухни и комнаты. Вообще, т.е. присоединить ее без сноса лишнего, без выноса батарей туда.
Если по всем правилам поставить стеклопакет хороший тройной. Утеплить боковые стены, пол, потолок(?). И постелить электрический теплый пол, то хватит ли всего этого, чтобы в -30..-35 не замерзнуть в квартире?
А- ему в ответ
konsta29 написал : осчитайте теплопотери конкретных стеклопакетов, вычтите теплопотери от старых окон и получите минимальную мощность доп. обогрева, утепление 100 мм не меньше, и не забывайте - дуть не будет, но холодом тянуть от такого остекления будет - воздух будет охлаждаться и падать вниз. Потолок утеплять обязательно и сильнее всего. Не забудьте про паро/гидроизоляцию
А, ТС, решит- что это вся проблема..И, жить, ему потом, там..И, с тебя, советчика- не спросишь..Даешь советы- позаботься, чтобы, хотя бы, ХУЖЕ не было...
