андремф
андремф
Курск
23.05.2013 в 15:12:57
Vladimir_Vas написал : Расстояние от центра Земли до Хельсинки меньше чем до Челябинска на 0,01%
все, я сдаюсь!!!
aski
aski
23.05.2013 в 23:47:30
Vladimir_Vas написал : Ну да. В одном месте климат приморский, а в другом - жестко континентальный. Вы бы еще высоту над уровнем моря бы сравнили и удивлялись бы как они похожи..... :)
Скажите пожалуйста на сколько с точки зрения Цельсия -16 резко континентального климата отличаются от -16 приморского :) ( бавал в обеих климатических регионах, разницу на себе ощущал. Вот только как это отличие на стеклопакет или на ППС действует? Вопрос важный, кроме шуток.) Кстати как долго может держаться пиковая отрицательная температура то же вопрос, неужели все расчеты по теплопотерям производятся на основании её?
Povstanez
Povstanez
24.05.2013 в 00:47:15
Vladimir_Vas написал : В Финляндии зимой теплее, чем в Челябинске. Причем - намного.
на юге или в Лапландии?
spawn54
spawn54
Забанен
24.05.2013 в 22:35:32
делали до пола конструкцию 3000х3000,в итоге теплый пол эликтрический, в -30 терпимо,не жарко но и не холодно
13 этаж,сторона солнечная до 5-6 часов дня
костин
костин
Шостка
25.05.2013 в 18:41:58
spawn54 написал : ,не жарко но и не холодно
+5- это не холодно..В сравнение с -30.
Samar
Samar
Самара
25.05.2013 в 18:57:50
spawn54 написал : делали до пола конструкцию 3000х3000,в итоге теплый пол эликтрический, в -30 терпимо,не жарко но и не холодно
единственый минус - 1,5 тыщи за электричество дополнительно
андремф
андремф
Курск
25.05.2013 в 21:12:03
DIHALT написал : А то меня площадь остекления пугает.
А это не фиг нарушать норму на остекление. Сказано — площадь окон 10–15% от площади помещения, так и строить надо. Учитывая, что теплопроводность самого-разсамого энергосберегающего окна в разы выше, чем даже кирпичной стены, делаем выводы.
костин
костин
Шостка
25.05.2013 в 21:33:31
андремф написал : теплопроводность самого-разсамого энергосберегающего окна в разы выше, чем даже кирпичной стены
Откуда у Вас, эти "чудные" данные?
андремф
андремф
Курск
25.05.2013 в 21:50:18
костин написал : Откуда у Вас, эти "чудные" данные?
покормим троллей!))))
коэффициенты теплопроводности:
Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на ц.-п. растворе плотностью 1800 кг/м3 0,81
Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе плотностью 1700 кг/м3 0,76
Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе плотностью 1600 кг/м3 0,7
Кирпичная кладка из сплошного кирпича силикатного (ГОСТ 379-79) на ц.-п. растворе 0,87
Кирпичная кладка из сплошного кирпича трепельного (ГОСТ 648-73) на ц.-п. растворе плотностью 1200 кг/м3 0,52
Кирпичная кладка из сплошного кирпича трепельного (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе плотностью 1000 кг/м3 0,47
Кирпичная кладка из сплошного кирпича шлакового на цементно-песчаном растворе плотностью 1500 кг/м3 0,7
Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на ц.-п. растворе (плотность 1600 кг/м3) 0,64
Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на ц.-п. растворе (плотность 1400 кг/м3) 0,58
Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на ц.-п. растворе (плотность 1200 кг/м3) 0,52
Кирпичная кладка из пустотного кирпича силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе плотностью 1500 кг/м3 0,81
Кирпичная кладка из пустотного кирпича силикатного четырнадцатипустотного на ц.-п. растворе плотностью 1400 кг/м3 0,76
Показатели теплопроводности современных типов стеклопакетов (Чем ниже значение К, тем лучше теплоизоляция) тип стеклопакета толщина стекла в мм зазор между стеклами среда между стеклами общая толщина 8 мм коэфф. w/м x К двойной стеклопакет 4+4 1 х 12 воздух 20 3,0 двойной стеклопакет 4+4 1 х 12 газ 20 2,7 тройной стеклопакет 4+4+4 2 х 10 воздух 32 2,2 тройной стеклопакет особый тип двойного 8+4+4 2 х 8 газ 32 1,7 стеклопакет с металлическим напылением 4+4 1 х 20 газ 28 1,3
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2013 в 22:29:07
И-хде автор, а? ;) Парапет то у него сохранится? Походу нет. Без парапета на авось не прокатит.
костин
костин
Шостка
25.05.2013 в 23:12:46
андремф, Объясняю, для "бетоноголовых": теплопроводность(понятие найдешь в своем любимом поисковике, которые плодят таких клоунов)- "лямбда" К- это коэффициент теплопередачи.К= 1/Rо Ro=толщина материала(м)/лямбда, соответственно К= лямбда/толщину материала.. Стало быть
андремф написал : Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на ц.-п. растворе плотностью 1800 кг/м3 0,81
при толщине в два кирпича(0,5м), К=0,81/0.5=1.62- и это без учета влажности, которая легко увеличит этот показатель в 1,5 раза.. Теперь сравни этот показатель , с приведенными тобой же, К для
андремф написал : самого-разсамого энергосберегающего окна
