Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.05.2013 в 12:47:13
BigOwl написал : Неее, бумажные двуслойные... А что, есть разница во времени высыхания штукатурки для наклеивания бумажных или флизелиновых обоев? Или в вероятности их "отставания" от стены?
да вспоминал что за обои:) У нас правда и винил не отваливается :)
Добрых дел мастерррр
sanya1965
sanya1965
22.05.2013 в 13:43:37
BigOwl написал : и перемещаться да и просто находиться там будет, мягко говоря, затруднительно.
Вы плохо подготовились к ремонту. :) я сделал три коробки на колесах с бортами 1 метр, подошли основания от старых шкафов. в них лежат все вещи, нажитые непосильным трудом. и перекатить их в другую комнату -дело пяти минут.
EREMA13
EREMA13
22.05.2013 в 14:40:22
был случай у нас, квартиру продали, а встречку подобрать не успели, ну что делать, айда к родителям, задача бабушкину комнату отремонтировать за 20 дней. поменяли окошко на пластик, на штукатурку по плоскости и оклейку наняли даму, отзывы нормальные. шпакленула ротбантом хорошо, хотя и в два слоя и без грунтовки зараза, но ровненько. в комнате влажность жуткая,окно плачет(осень и дожди на улице все дни) Ну так вот, прошло 48часов и прискакала она клеить, наклеяла, часть (уличная стена) вообще к утру съехала, часть уголками обвисла. короче не дело это, она конечно снова все замазала, я еще с месяц бегал со шприцом под обои клей заливал т.к. местами пузырями отошло. Влажность в комнате держалась наверное год и запах был мерзкосырой. мебель не придвинуть к стенам, сразу конденсат на них и плесень. так и жили, окошко всю зиму приоткрыто, плюс колорифер к центральному отоплению, мебель и кровати на 15-20см от стен, сохло как сказал год. сейчас и съехали уже и комната вроде "высохла". я к чему, подождите вы два три дня лишних, не придется мучаться в последствии.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.05.2013 в 15:11:06
EREMA13 написал : я к чему, подождите вы два три дня лишних, не придется мучаться в последствии.
Мудрый совет!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.05.2013 в 15:37:00
Надо не 2-3 дня ждать, а как положено по инструкции. 7-10 дней сохнет штукатурка в зависимости от слоя. Если конечно там глаза не замазали 3-5 миллиметрами.
Профан27
Профан27
Владимир
22.05.2013 в 16:28:19
BigOwl написал : сли клеить обои на штукатурку через 2-3 дня после ее нанесения, то при прочих равных условиях они или не отвалятся, или отвалились бы точно также и при наклеивании их на 7-дневную штукатурку?
Вот если студентов строительных факультетов переведут на экзамены в фоме ЕГЭ, то этот вопрос можно будет включить в ЕГЭ по дисциплине "Технология строительного производства".
"Отметье правильный ответ: "да" "нет" "а х.. з...., может, и не отвалятся..."
Причем последний вариант - это не хулиганство. Это - вполне адекватная форма выражения своего мнения, принятая у опытных строителей. Я бы сказал, что это и есть правильный ответ.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.05.2013 в 16:31:35
Профан27 написал : Вот если студентов строительных факультетов переведут на экзамены в фоме ЕГЭ, то этот вопрос можно будет включить в ЕГЭ по дисциплине "Технология строительного производства".
Тут есть ещё одна хитрость! Если прочитать ещё одну ветку ТС -то будет более понятно , там фигурирует слой 5мм. Сори но знал с самого начала :) Поэтому и говорю что -ДА!
Профан27
Профан27
Владимир
22.05.2013 в 16:38:16
ars di написал : слой 5мм. Сори но знал с самого начала Поэтому и говорю что -ДА!
Вот как? Я этого не знал. Тогда - безусловно "да"
BigOwl
BigOwl
22.05.2013 в 16:48:05
sanya1965 написал : Вы плохо подготовились к ремонту. :)
Плохо - не то слово. Отвратительно подготовился :mad: Но проблема еще и в том, что непосильным трудом нажиты и такие вещи, как шкафы, кровать, диван, столы, стиралка, посудомойка и проч., что в коробки влезает с трудом. Собственно из-за этого всего и без ремонта было тесно в квартире, а уж с ремонтом-то :swoon...
Ну я наверное немного ввел в заблуждение почтенную публику: не везде 5 мм, где-то и 10 мм будет, местами может даже и побольше... Но с другой стороны мне не всю стену нужно штукатурить, а только часть, так что не до конца сухой будет только кусок стены, во всей комнате влажность наверное будет не такая уж и высокая.
Профан27 написал : "а х.. з...., может, и не отвалятся..."
Ну я так и понял, что именно этот ответ - правильный, и 100-процентных гарантий при нарушении технологии никто не даст :)
EREMA13 написал : сохло как сказал год... подождите вы два три дня лишних, не придется мучаться в последствии.
Душераздирающая история :eek:... Подожду, конечно, на сколько терпения хватит, просто не уверен, что хватит на все 7-10 дней :confused:
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.05.2013 в 17:14:12
BigOwl написал : Душераздирающая история :eek:... Подожду, конечно, на сколько терпения хватит, просто не уверен, что хватит на все 7-10 дней :confused:
Русский авось -куда прочней ,чем американский- да сер! :)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
22.05.2013 в 23:29:42
ars di написал : Штукатурим волмой, на второй день шпаклюем , на третий или четвёртый клеим. Клеим тока на келид + пва , в нашем случае 0.5 кг FA500- корейский концентрированный пва. Заказчик бы ведь не молчал -что обои отошли!
В в Волме плесень заводиться, опыт был. Вот так почитаешь тему взглядом..критиковать не буду. но если бы мне такое предложили я бы сразу попрощался..большинство обоев флезелин и не дышат сохнуть не будет толком..если под покраску стены готовить то был случай _Ветонит ЛР + вспениваться стал от того что толстый слой Волмы не просох до конца..и небыло возможности держать открытыми окна для вентиляции.. Плохая практика да и на ПВа норм обои клеить не лучшая идея..
BigOwl написал : слой 5мм
Это не слой даже :) Я когда слышу про маяки и старые дома меньше чем на 5 см не рассчитываю..Если 5 мм не вопрос быстро высохнет.
