Можно ли на неполностью высохшую штукатурку (гипсовую) клеить бумажные обои (дуплекс)?
Т.е. что произойдет, если допустим через сутки после нанесения Ротбанда (примерное время высыхания 7 дней) наклеить на него бумажные обои?
Виниловые-то видимо нельзя было бы клеить, т.к. через них вода из штукатурки не прорвется, но бумажные же вроде как "дышат"?
З.Ы.
Вопрос возник в результате обдумывания замены штукатурки шпатлевкой, но решил выделить его в отдельную тему
BigOwl написал :
Местами могут отклеиться не взирая на соблюдение технологии наклейки.
Да и куда лететь? 7дней - не срок. Наверняка в доме куча других работ.
andrewkhv, да я как раз и хочу предварительно все выяснить, чтобы избежать попадалова ...
А если внешний слой штукатурки высохнет (на это же меньше 7 дней должно уйти?), то основание вроде как уже будет сухим и чистым. В этом случае тоже отвалятся, из-за того, что внутри штукатурка еще не просохла?
З.Ы.
Я понимаю, что лучше просто соблюдать рекомендации производителей. Но, с другой стороны, они ведь даются для общего случая, поэтому в каких-то частных случаях ограничения могут быть и не такими строгими, как заявлено. Вот я и надеялся, что границы понятий "штукатурка высохла полностью" и "штукатурка высохла для наклеивания бумажных обоев" могут отличаться
Vladimir_Vas написал :
Куча - это точно. Но 7 дней половина квартиры будет стоять пустая, в то время как вторая половина будет завалена тем, что обитало в первой, и перемещаться да и просто находиться там будет, мягко говоря, затруднительно. Хотелось просто этот срок максимально сократить.
ars di написал :
Все прям видели как они отвалились? А как тогда комнату 18м за 5 дней делать? Точней делаем , у нас не отваливается.
А Вы через сколько дней после нанесения штукатурки обои наклеивали? Ну и толщину слоя, и название штукатурки интересно было бы узнать.
Если хотя бы дня через 3 после оштукатуривания можно было бы обои клеить (так чтоб они не отпали, конечно ), уже неплохо.
BigOwl написал :
Штукатурим волмой, на второй день шпаклюем , на третий или четвёртый клеим. Клеим тока на келид + пва , в нашем случае 0.5 кг FA500- корейский концентрированный пва.
Заказчик бы ведь не молчал -что обои отошли!
ars di написал :
Если слой больше 10мм -расчёт 7 дней на комнату больше 30мм -не берём
ars di написал :
Вероятно, вам не приходилось переделывать через годы свою работу. Потому что с ПВА наклеенные обои становятся несъемными. Их только с паром потом отодрать можно.
"Матерное слово" вы угадали ! Всё оно отмокает и снимается-не путайте с бустилатом. Переклеивать приходилось (через пять лет ) надоели обои-переклеили без труда.
BigOwl написал :
А вот интересно, отрицательного ни у кого не было?
Да как это не было? Отставшие обои хоть раз в своей жизни многие видели. Я вот только что видел: мою квартиру живущие там родственники потихоньку ремонтируют своими силами, а навыков маловато. У них обои та-а-акими пузырями отстают - можно учебные семинары проводить. Почему - не знаю, не вникал; они сказали, что сами будут справляться. Но клеили на сухие стены.
То есть для того, чтобы обои плохо приклеились, есть много разных причин. Сырые стены - одна из эти причин. Поэтому многие и не рискуют так делать без достаточного умения.
А с умением - у меня в других двух квартирах мастера работали - виниловые клеили, как ars_di написал - через день-два после шпатлевки. Все в порядке, прошло где 6 лет, где 2.5, где 1.5.
Профан27 написал :
...виниловые клеили, как ars_di написал - через день-два после шпатлевки. Все в порядке
Ну тогда наверное с большой долей вероятности можно предположить, что если клеить обои на штукатурку через 2-3 дня после ее нанесения, то при прочих равных условиях они или не отвалятся, или отвалились бы точно также и при наклеивании их на 7-дневную штукатурку?
ars di написал :
А дуплекс -это я понимаю у нас флизелиновыми зовется?
Неее, бумажные двуслойные... А что, есть разница во времени высыхания штукатурки для наклеивания бумажных или флизелиновых обоев? Или в вероятности их "отставания" от стены?
BigOwl написал :
да вспоминал что за обои У нас правда и винил не отваливается
BigOwl написал :
Вы плохо подготовились к ремонту.
я сделал три коробки на колесах с бортами 1 метр, подошли основания от старых шкафов. в них лежат все вещи, нажитые непосильным трудом. и перекатить их в другую комнату -дело пяти минут.
был случай у нас, квартиру продали, а встречку подобрать не успели, ну что делать, айда к родителям, задача бабушкину комнату отремонтировать за 20 дней. поменяли окошко на пластик, на штукатурку по плоскости и оклейку наняли даму, отзывы нормальные. шпакленула ротбантом хорошо, хотя и в два слоя и без грунтовки зараза, но ровненько. в комнате влажность жуткая,окно плачет(осень и дожди на улице все дни) Ну так вот, прошло 48часов и прискакала она клеить, наклеяла, часть (уличная стена) вообще к утру съехала, часть уголками обвисла. короче не дело это, она конечно снова все замазала, я еще с месяц бегал со шприцом под обои клей заливал т.к. местами пузырями отошло. Влажность в комнате держалась наверное год и запах был мерзкосырой. мебель не придвинуть к стенам, сразу конденсат на них и плесень. так и жили, окошко всю зиму приоткрыто, плюс колорифер к центральному отоплению, мебель и кровати на 15-20см от стен, сохло как сказал год. сейчас и съехали уже и комната вроде "высохла". я к чему, подождите вы два три дня лишних, не придется мучаться в последствии.
Надо не 2-3 дня ждать, а как положено по инструкции. 7-10 дней сохнет штукатурка в зависимости от слоя. Если конечно там глаза не замазали 3-5 миллиметрами.
BigOwl написал :
Вот если студентов строительных факультетов переведут на экзамены в фоме ЕГЭ, то этот вопрос можно будет включить в ЕГЭ по дисциплине "Технология строительного производства".
"Отметье правильный ответ: "да" "нет" "а х.. з...., может, и не отвалятся..."
Причем последний вариант - это не хулиганство. Это - вполне адекватная форма выражения своего мнения, принятая у опытных строителей. Я бы сказал, что это и есть правильный ответ.
Профан27 написал :
Тут есть ещё одна хитрость! Если прочитать ещё одну ветку ТС -то будет более понятно , там фигурирует слой 5мм. Сори но знал с самого начала Поэтому и говорю что -ДА!
