ionchik
ionchik
22.05.2013 в 11:40:08
нужно сделать фундамент для одноэтажного строения (газобетон 200*300*600мм) размерами 9*6м. почва суглинок. вопрос: 1) насколько углубляться(смотреть карту промерзания грунта в этом районе) или есть типовые решения? 2) какую марку бетона применить, м200 достаточно? 3) арматура 10, 12, 14??? 4) насколько поднимать фундамент относительно земли? 5) оптимальная ширина фундамента относительно 200мм-го блока?
:confused::confused::confused:
sanya1965
sanya1965
22.05.2013 в 14:02:39
ionchik написал : 1) насколько углубляться(смотреть карту промерзания грунта в этом районе) или есть типовые решения?
на полметра. потом песок 30см, потом клетка из арматуры. легкое строение нельзя ставить на полноценный ленточный (без разгружающих ригелей или плит), поэтому -мелкозаглубленный.
ionchik написал : 2) какую марку бетона применить, м200 достаточно?
товарный бетон на гравии М-200. лить из миксера.
ionchik написал : 3) арматура 10, 12, 14???
12мм, варить клетками. в вертикали клетка 10смХ10см, в горизонтали 5смХ5см
ionchik написал : 4) насколько поднимать фундамент относительно земли?
20-30см
ionchik написал : 5) оптимальная ширина фундамента относительно 200мм-го блока?
30см и напоследок -после заливки откопать снаружи и внутри до низа бетона и гидроизолировать. потом засыпать примыкания песком.
ionchik
ionchik
23.05.2013 в 01:38:52
sanya1965 написал : на полметра. потом песок 30см
получается скрытая часть фундамента всего 20см+верх 20-30см, правильно? песок нужно проливать перед заливкой фундамента? и как быть с промерзанием грунта, насколько я знаю, фундамент должен стоять на грунте который не промерзает, дабы потом строение не "поплыло" местами............не маловато будет полметра(а в итоге всего 20см)???:confused:
sanya1965 написал : легкое строение нельзя ставить на полноценный ленточный
имхо, или дровишки подтверждены документами, можно ссылку?!
sanya1965 написал : лить из миксера
я тоже за этот вариант(правда ещё и насос придётся заказывать)............но работяги хотят мешалкой выполнить такой объём!:)
sanya1965 написал : 12мм, варить клетками
именно варить, не вязать?
sanya1965 написал : снаружи и внутри до низа бетона и гидроизолировать.
ну это само собой
п.с. - данке!
sanya1965
sanya1965
23.05.2013 в 11:35:34
ionchik написал : получается скрытая часть фундамента всего 20см+верх 20-30см, правильно? песок нужно проливать перед заливкой фундамента?
общая высота около 50см. песок трамбовать виброй или проливать водой.
ionchik написал : и как быть с промерзанием грунта, насколько я знаю, фундамент должен стоять на грунте который не промерзает,
да нехай мерзнет. гораздо страшнее, когда ленточный традиционный фундамент (глубиной 140-150см) при циклах оттайки-замерзания глина выталкивает локальными участками, а массы строения -не хватает. и фундамент рвет. это на пионерском очень упрощенном языке.
ionchik написал : имхо, или дровишки подтверждены документами, можно ссылку?!
фундамент зависит от грунта, массы строения, и допустимого давления на грунт. это наука, а не имхо. вот полмиллиона ссылок по грунтам http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&clid=1909644&lr=213 вот 78000 ссылок по мелкозаглубленным фундаментам. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9&from=fx3&clid=1909644&lr=213
ionchik написал : я тоже за этот вариант(правда ещё и насос придётся заказывать)............но работяги хотят мешалкой выполнить такой объём!:)
вот пусть работяги потом и отвечают. я могу подробно рассказать, какое г-но им продадут в розничном магазине под видом пескобетона, как они положат туда известковый щебень, забудут влить добавки, и размешают с процентным составом воды выше критического. но -не буду. поэтому понимать следует буквально -товарный бетон М-200 с завода из миксера с речным гравием. время созревания 28 суток, и в этом году лучше не строить. фундамент равномерно нагрузить и ждать до след. лета. если очень не терпится -выложить блоки до уровня 1-го этажа, перекрыть и нагрузить.
ionchik написал : именно варить, не вязать?
обычно контурная клетка варится, а потом внутри ее объема -вяжут.
ionchik
ionchik
23.05.2013 в 11:57:36
sanya1965 написал : песок трамбовать виброй
речной, яружный, или для подсыпки не имеет значения?
sanya1965 написал : при циклах оттайки-замерзания глина выталкивает локальными участками, а массы строения -не хватает. и фундамент рвет.
вот про это я и говорил...........не будет проблы в моём случае(учитывая ваши рекомендации)?
sanya1965 написал : фундамент зависит от грунта, массы строения,
ну грунт ясен, массу можно просчитать, а как с этим
sanya1965 написал : и допустимого давления на грунт
я так понял есть таблицы/формулы............и уже потом плясать от этих трёх составляющих, то бишь, какой будет фундамент, правильно?
sanya1965 написал : какое г-но им продадут в розничном магазине под видом пескобетона
да не, всё сами хотели мешать(отдельно закупить мытый песок, щебень 5-20, цемент м500)!
sanya1965 написал : из миксера с речным гравием.
имелось в виду песком?
sanya1965 написал : и в этом году лучше не строить.
с этим пробла.........надо ещё вчера!
sanya1965 написал : выложить блоки до уровня 1-го этажа
всего и будет один
sanya1965 написал : перекрыть и нагрузить
это сделать перекрытие(крышу не ставить), или просто накрыть и нагрузить? кстати, чем и как грузят?
sanya1965 написал : обычно контурная клетка варится, а потом внутри ее объема -вяжут.
есть определённые схемы(шаг), или произвольно?
sanya1965
sanya1965
23.05.2013 в 12:22:28
ionchik написал : речной, яружный, или для подсыпки не имеет значения?
для стройки по умолчанию нужен крупный речной.
ionchik написал : вот про это я и говорил...........не будет проблы в моём случае(учитывая ваши рекомендации)?
еще раз -это не мои рекомендации. у меня лишь опыт, немного более 25 лет. в остальном -читайте по ссылкам.
ionchik написал : я так понял есть таблицы/формулы............и уже потом плясать от этих трёх составляющих, то бишь, какой будет фундамент, правильно?
да, и еще учесть климатический коэффициент.
ionchik написал : да не, всё сами хотели мешать(отдельно закупить мытый песок, щебень 5-20, цемент м500)!
резко против. на этом экономить не рекомендуется.
ionchik написал : имелось в виду песком?
имелось в виду товарный бетон с речным гравием.
ionchik написал : с этим пробла.........надо ещё вчера!
слишком много денег потом понадобится, когда по весне переделывать придется.
ionchik написал : это сделать перекрытие(крышу не ставить), или просто накрыть и нагрузить? кстати, чем и как грузят?
нет. перекрывают временным настилом и закрывают пленкой, , и сверху придавливают остатками стройматериалов суммарной массой от 5-ти тонн. причем наиболее равномерно эту массу распределяют.
ionchik написал : есть определённые схемы(шаг), или произвольно?
sanya1965 написал : 12мм, варить клетками. в вертикали клетка 10смХ10см, в горизонтали 5смХ5см
24.05.2013 в 18:32:09
помогите рассчитать расход цемента на ленточный фундамент для гаража размером 0,4м на 0,5м на 32 м
Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
24.05.2013 в 20:15:05
ionchik написал : нужно сделать фундамент для одноэтажного строения (газобетон 200*300*600мм) размерами 9*6м. почва суглинок. вопрос: 1) насколько углубляться(смотреть карту промерзания грунта в этом районе) или есть типовые решения? 2) какую марку бетона применить, м200 достаточно? 3) арматура 10, 12, 14??? 4) насколько поднимать фундамент относительно земли? 5) оптимальная ширина фундамента относительно 200мм-го блока?
А сколько стоит заказать(купить ) проект??... Сэкономив N-ную сумму на проекты вы обрекаете себя на перерасходы или, что хуже НЕДО расходы части каких-либо ответственных узлов((...
Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
24.05.2013 в 20:17:49
Считаете объем бетона: 0,4х0,5х 32 м = 6,4 м3... Умножаете на кол-во цемента в кубе заданной марочности бетона и к-т процентов 5 = получите необходимое кол-во цемента... Такое кол-во лучше миксером за раз залить...
ionchik
ionchik
25.05.2013 в 02:50:29
Aj_bay написал : А сколько стоит заказать(купить ) проект?
х.з., а что, сейчас на сараи проекты заказывают?!:cool::confused:
Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
25.05.2013 в 15:14:59
Если сарай, то надо посмотреть на заглубление фундамента основного дома, или тех, что рядом строятся...
