04.06.2013 в 01:10:55
#3855153
лучше двухконтурный на 28кВт,можно например БАКСИ и цена не 50 000 а дешевле,конечно нормальный напор относительное понятие и одновременно в трёх точках с настенником не реально точно!(Всё пишу только по своему опыту)
05.06.2013 в 01:36:18
#3856629
cineman написал : Присоединяюсь к троллящим человека, что считает единственно правильным "среднетемпературное отопление", и в качестве отмазки предлагает решать возникающие проблемы своего велосипеда применением комнатного термостата. Совет подходит для отопления однокомнатной будки сторожа настенным котлом. Но хочу напомнить "изобретателю", что нас троллей, строящих системы с графиком 90/70 - миллионы.
Да, миллионы неучей строят системы, не имея базовых элементарных знаний по физике.
А человеку претендующему на ведущего в отоплениестроении, не мешало бы физику подучить. Чтобы иметь возможность осознать, что из двух цифр теплового режима не бывает. Только из трех. Не бывает на радиаторе режим 90/70. Бывает 90/70/20. или 90/70/24. И такому объяснить, что в паспорте радиатора указана мощность для теплового напора 70 градусов, которая возможна только в режимах 90/70/10 , когда в комнатах плюс 10 градусов. Или других режимах, где напор это разница между средней температурой поверхности радиатора и окружающего воздуха. Так как среднюю температуру измерить сложно, для упрощения подсчетов берут среднее арифметическое между температурами на входе и выходе из радиатора, но при этом желательно еще использовать и экспоненту, присущую данному типу радиатора. В приведенных мной выше таблицах есть и формулы и экспоненты для описанных в таблицах радиаторов.
Вот так неучи большинство отопительных систем ьди строят. Котлы в их системах тактуют от перегрева, а люди мерзнут. Потому, что неучи понимают так, что тепловой напор это температура на входе в радиатор. Как всегда проблема в дорогах и ......
07.09.2013 в 11:28:37
#4013070
Здравствуйте! Кто подскажет почему коптит котел Сигнал?
07.09.2013 в 21:16:36
#4013792
станислав55 написал : почему коптит котел Сигнал?
Сигнализирует о неисправности.Давно ревизию делали?
08.09.2013 в 12:38:32
#4014867
В чем заключается ревизия? В чистке дымохода или работе горелок?
08.09.2013 в 21:16:41
#4015609
станислав55 написал : В чем заключается ревизия?
В Вашем варианте,ревизия - это вызов мастера по обслуживанию газового оборудования.
