Bigma
Bigma
Тула
22.05.2013 в 21:35:44
Всем форумчанам привет!
Подскажите в такой ситуации: проводится монтаж электропроводки в гараже завода (ГСМ, взрыво-пожароопасная категория), соответственно вся проводка должна прокладываться во взрывозащищённом исполнении. Проводка будет протягиваться в гофротрубах, используются электромонтажные коробки (такие http://elect-teh.ru/d/169499/d/image_109.jpg). Будет ли считаться соединение гофротрубы и коробки через резиновые вставки коробки соответствующим категории опасности помещения?
SVKan
SVKan
22.05.2013 в 21:52:23
Bigma написал : Всем форумчанам привет!
Сначала определитесь с категорией взрывозащиты, потом откройте ГОСТ и посмотрите. Для разных категорий разные требования могут быть.
AlexFFF
AlexFFF
Гагарин
22.05.2013 в 22:05:59
To Bigma, посмотрите здесь http://gstz.ru/zip/katalog_gstz_2005_std.pdf там можно почерпнуть сведения о категориях взрывозащиты и о используемом оборудовании. Каталог старый, сейчас появилось очень много новой продукции. Так же можете посмотреть здесь http://www.industriya-m.ru/?id=3 Есть специальные взрывозащищенные распредкоробки серии КРВ-100 со специальными кабельными вводами.
SVKan
SVKan
22.05.2013 в 22:29:14
Если читать, то можно сразу первоисточник: ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) и прочие ГОСТы 51330 (далее они делятся по категориям)
Только слишком сильно чтением можно не увлекаться. Все что требуется это уточнить у заказчика требуемую категорию. А далее все коробки и прочие вещи покупать с нужной категорией. Все кабельные вводы и т.п. по нормальному должны быть сертифицированы на нужную категорию.
Bigma
Bigma
Тула
22.05.2013 в 22:59:06
В том то и дело, что коробки и трубы уже закуплены. Надо (при проверке) доказать какими-либо документами, что соединение труба-коробка является взрывозащищённым. Сейчас поштудирую ГОСТы.
misha636
misha636
Протвино
22.05.2013 в 23:07:22
Во взрывоопасной среде используются кабеля только с виниловой или резиновой изоляцией, распайки должны быть с меткой "1Exll" или ей подобной, в зависимости от среды, искробезопасные цепи могут соединяться в распайках типа IP54 и лучше. ПУЭ глава 7
AlexFFF
AlexFFF
Гагарин
22.05.2013 в 23:38:46
Bigma написал : В том то и дело, что коробки и трубы уже закуплены. Надо (при проверке) доказать какими-либо документами, что соединение труба-коробка является взрывозащищённым
Маркировка взрывозащиты присваивается изделиям испытательной организацией и наносится на видных частях электрооборудования, обозначается по ГОСТ Р 51330.0-99 Если на коробках и т.п. нет маркировки вы ничего не докажете. Причем маркировка должна выполняться рельефным способом. (т.е. еще на пресс-форме изделия)
P.S. - еще раз вспомним формулу мастерсити - "Кроилово ведет к попадалову!" При установке взрывозащищенного оборудования лучше "перебдеть" :)
avmal
avmal
23.05.2013 в 00:44:11
Bigma написал : коробки и трубы уже закуплены
Можете сразу выкинуть - к взрывозащищённому оборудованию они не имеют никакого отношения. Для знакомства со взрывозащищённым оборудованием надёргал ссылок. http://www.electro-mpo.ru/card24425.html#.UZ0vdLVM8XM http://www.electro-mpo.ru/card14662.html#.UZ0v2rVM8XM http://www.electro-mpo.ru/card4143.html#.UZ0wHbVM8XM http://www.electro-mpo.ru/card6982.html#.UZ0wqbVM8XM http://www.electro-mpo.ru/card13767.html#.UZ0wz7VM8XM http://www.electro-mpo.ru/card14737.html#.UZ0xarVM8XM Гофру в любом случае придётся менять на стальную трубу.
SVKan
SVKan
23.05.2013 в 05:24:01
Bigma написал : Надо (при проверке) доказать какими-либо документами, что соединение труба-коробка является взрывозащищённым.
Даже если конструктивно оно таковым и является Ростехнадзору на это абсолютно фиолетово. Нужны маркировка и сертификаты.
Bigma
Bigma
Тула
23.05.2013 в 21:55:20
Всем спасибо за помощь!
avmal написал : Гофру в любом случае придётся менять на стальную трубу.
Почему? В описании гофры указана Степень защиты - IP 55 согласно ГОСТ 14254 (МЭК 529), а так же такие параметры, как: -Материал - самозатухающая композиция поливинилхлорида (ПВХ) -Сопротивление изоляции - не менее 100 МОм (Ом х м), 500 В в течении 1 мин -Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В, 50 Гц в течении 15 мин -Огнестойкость - не поддерживают горения, ГОСТ 27483-87 (испытание раскаленной проволокой при 650°С)
avmal
avmal
24.05.2013 в 00:05:27
Bigma написал : Почему? В описании гофры указана Степень защиты - IP 55 согласно ГОСТ 14254 (МЭК 529), а так же такие параметры, как: -Материал - самозатухающая композиция поливинилхлорида (ПВХ) -Сопротивление изоляции - не менее 100 МОм (Ом х м), 500 В в течении 1 мин -Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В, 50 Гц в течении 15 мин -Огнестойкость - не поддерживают горения, ГОСТ 27483-87 (испытание раскаленной проволокой при 650°С)
Все эти параметры не имеют никакого отношения к взрывозащищённости изделия. Видели у сапёров есть специальные камеры для подрыва мин и других боеприпасов, корпус которых локализует внутренний взрыв определённой мощности? Это и есть взрывозащищённое изделие, правда в электротехнике параметры не такие хищные. Ваша "гофра" способна локализовать внутренний взрыв?
