Bigma
Bigma
Тула
24.05.2013 в 17:58:07
avmal написал : Ваша "гофра" способна локализовать внутренний взрыв?
:D В понедельник уточню класс пожароопасности. По проектам это помещение только пожароопасное, не взрывоопасное. Таким образом, если например класс ПО - IP44, то указанные классы защиты на материалах должны быть не ниже IP44?
24.05.2013 в 18:56:34
Bigma написал : Почему? В описании гофры указана Степень защиты - IP 55
Потому, что прогорит насквозь при дуге внутри....
dm-service
dm-service
25.05.2013 в 11:04:21
Bigma написал : Всем форумчанам привет!
Подскажите в такой ситуации: проводится монтаж электропроводки в гараже завода (ГСМ, взрыво-пожароопасная категория), соответственно вся проводка должна прокладываться во взрывозащищённом исполнении. Проводка будет протягиваться в гофротрубах, используются электромонтажные коробки (такие http://elect-teh.ru/d/169499/d/image_109.jpg). Будет ли считаться соединение гофротрубы и коробки через резиновые вставки коробки соответствующим категории опасности помещения?
мы делали в дизельном помещении.... правильно вам говорят выкинуть коробки и забыть про гофру... сталь! на крайняк пластиковая труба.... хотя шутки с этими делами лучше не шутить))) ссылки вам грамотные кинули.... только коробки там не удобные были.... лучше на винтах брать, прямоугольные, светлобежевые такие.... мы перебздели и все соединения и выключатели вывели на улицу, меняли проект под все это.... но у нас так получалось что в этой комнатке открытый бак с дизелем на 3тонны стоял
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.05.2013 в 10:02:44
Bigma написал : Подскажите в такой ситуации: проводится монтаж электропроводки в гараже завода (ГСМ, взрыво-пожароопасная категория),
Категория помещения буковками и циферками -"В- 1 г" ??? Гаражи, теплые стоянки, ремонтные боксы- как правило имеют не взрывоопасную среду. Где черт возьми проект?
Bigma написал : соответственно вся проводка должна прокладываться во взрывозащищённом исполнении.
Смотреть ВСН 332-74.
Bigma написал : Проводка будет протягиваться в гофротрубах, используются электромонтажные коробки (такие http://elect-teh.ru/d/169499/d/image_109.jpg).
Гофра ничего не дает. Эти коробки не имеют ничего общего со взрывозащитой.
Bigma написал : Будет ли считаться соединение гофротрубы и коробки через резиновые вставки коробки соответствующим категории опасности помещения?
Не нужно совать гофру в эти резинки. Только оболочку кабеля.
26.05.2013 в 10:26:09
Bigma написал : вся проводка должна прокладываться во взрывозащищённом исполнении.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8&newwindow=1&client=firefox-a&hs=W9&rls=org.mozilla:ru:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=W6qhUcvZA6a14ATZk4DwBg&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1060
