07.06.2013 в 23:25:53
Alexiy написал : Если у вас многотарифный счётчик, то обесточивать счётчик автоматом нельзя (особенно на морозе)
По практике - часто случается?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.06.2013 в 23:27:45
BV написал : Интересно, как связаны МНОГОТАРИФНЫЙ счетчик и АВТОМАТ?
Он считает что при срабатывании АВ собются установки счетчика,забвая что у счетчика есть внутреннее питание как у БИОСа в ПК, иначе пришлось бы перепрограммировывать каждый раз при пропадании электроэнергии. Полагаю что так!
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
07.06.2013 в 23:31:52
DED@ПВО написал : Он считает что при срабатывании АВ собются установки счетчика,забвая что у счетчика есть внутреннее питание как у БИОСа в ПК, иначе пришлось бы перепрограммировывать каждый раз при пропадании электроэнергии. Полагаю что так!
Может случиться так, что питание в один день закончится и все. Так что тоже считаю, что АВ перед счетчиком не место - только рубильник и ВН. Батарейки же не вечны.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.06.2013 в 00:27:23
cwdlcs написал : Батарейки же не вечны
Как правило года на два хватает. А энегросбыт должен контролировать работу программируемых счетчиков по моему раз в полгода.
sorogoth
sorogoth
08.06.2013 в 00:40:04
Ну, был бы это мой домик, я бы определенно поставил бы на входе перед счетчиком рубильник, а уж после счетчика вводной АВ, УЗО итд.
Но сейчас на входе стоИт опломбированный АП-50. И хозяин очень не хочет связываться с тетенькой-пломбировщицей из сбытовой. Говорит, крайне вредная мадам, имел "счастье" общаться.
Если апэшник сработает, например, зимой, когда в домике долго никого не бывает, и это повлечет за собой сбой настроек счетчика, тогда будет создан прецедент и можно будет уже аргументировать свою позицию. И даже поругаться, если придется. А пока будет как есть.
Главное, что хотя бы УЗО теперь имеется. Да и УЗМ совсем не лишний!
08.06.2013 в 01:10:41
sorogoth написал : Но сейчас на входе стоИт опломбированный АП-50.
Какой именно? :)
Структура условного обозначения АП50 - 3МТХХХХ: АП50 - серия выключателя; 3 - количество максимальных расцепителей тока: 3; МТ - максимальные расцепители тока: МТ - электромагнитные и тепловые; X - дополнительные расцепители: Н - минимальный расцепитель напряжения; Д - независимый расцепитель напряжения; О - максимальный расцепитель тока в нулевом проводе; ХХ - климатическое исполнение и категория размещения: выключателей в пластмассовой оболочке - УЗ, ТЗ, ХЛ5; выключателей в металлической оболочке со степенью защиты IP54 по ГОСТ-У2, Т2, ХЛ5; Х - номинальный ток максимальных расцепителей тока: 1 - 1,6; 2,5; 4,0А; 2 - 6,3; 10,0; 16,0А; 3 - 25,0; 40,0; 50,0; 63,0А.
sorogoth
sorogoth
08.06.2013 в 01:23:10
BV написал : Какой именно? :)
Э-э-эммм... Не помню :confused: Я к приятелю теперь только на след. выхи собираюсь. Зафиксирую точно обозначение.
