Суровский
Суровский
Псков
31.05.2013 в 14:07:45
Вместо разъединителя нагрузки ставлю автомат. Остальное по схеме:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899 Вот так вот, умники.
Alexiy
Alexiy
31.05.2013 в 14:16:01
Суровский написал : Вместо разъединителя нагрузки ставлю автомат.
Это уже лучше, однако, так делать категорически не желательно при использовании многотарифного счётчика - это во-первых и при возникновении неизбежных утечек в наружной проводке УЗО будет давать бесконечные ложные срабатывания - замучаетесь бегать на улицу его включать обратно.
"Вам нужен этот геморрой?" http://foto.mail.ru/mail/pmk_ladoga/_answers/i-415.jpg
Если уж что-то модифицировать, то это установить УЗИП 1 класса
Суровский
Суровский
Псков
31.05.2013 в 14:19:33
Ставлю УЗО в распред. щиток в доме. Спасибо.
Суровский
Суровский
Псков
31.05.2013 в 14:35:18
Alexiy написал : Это уже лучше, однако, так делать категорически не желательно при использовании многотарифного счётчика - это во-первых и при возникновении неизбежных утечек в наружной проводке УЗО будет давать бесконечные ложные срабатывания - замучаетесь бегать на улицу его включать обратно.
Счетчик однотарифный. Буду ставить УЗМ50, подскажите куда? И ещё, докопался до заземления опоры, можно ли на него кинуть защитный провод?
Alexiy
Alexiy
31.05.2013 в 15:18:08
Суровский написал : УЗМ50, подскажите куда?
он УХЛ4, то есть, в отапливаемое помещение без резких перепадов температур. Читайте эту же тему начиная с 77 сообщения
Суровский написал : И ещё, докопался до заземления опоры, можно ли на него кинуть защитный провод?
не можно, а необходимо кинуть отдельный проводник с шины PE из щита учёта на заземление опоры Наличие повторного заземления на опоре не отменяет необходимости повторного заземления на вводе в дом
Суровский
Суровский
Псков
31.05.2013 в 15:49:13
Понятно. Повторных заземлений набил дофига. На гараж, на баню, теперь еще на дом забью, благо металлолома на даче накопилось немало и сваркой владею.
sorogoth
sorogoth
02.06.2013 в 03:17:51
Alexiy написал : Если УЗО на 100-300 мА, то рационально его поставить перед УЗМ. При этом УЗО можно использовать как коммутационный аппарат на вводе в щиток для обесточивания всего щитка на период длительного неиспользования или обслуживания. Если у вас многотарифный счётчик, то обесточивать счётчик автоматом нельзя (особенно на морозе) - собьётся внутренний таймер и временные зоны, поэтому обесточивать следует аппаратом, установленным сразу после счётчика. Если счётчик однотарифный и неотключаемых нагрузок (типа аквасторож, сигнализация безопасности и видеонаблюдение, наружное освещение) не планируется, то отключать щиток лучше автоматом, установленным в щитке перед счётчиком (при наличии доступа к данному автомату). В таком случае последовательность УЗО и УЗМ не принципиальна, но я бы установил УЗМ перед УЗО чтобы защитить УЗО от некачественного напряжения (особенно это актуально для электронных УЗО)
УЗО поставили на 63А, оно единственное на весь домик.
Вводной АВ представляет из себя опломбированный старый советский автомат - не знаю, как правильно называется. Большая такая черная прямоугольная коробка, похоже, из карболита, с двумя круглыми кнопками белого и красного цвета, на 50А - его лишний раз лучше не дрюкать, как я понимаю?
Счетчик стоИт 2-х тарифный. Отключаться все в домике будет пару-тройку раз в году, вряд ли чаще.
Так что поставить сразу после счетчика - УЗО или УЗМ?
Alexiy
Alexiy
03.06.2013 в 10:26:41
sorogoth написал : Вводной АВ представляет из себя опломбированный старый советский автомат - не знаю, как правильно называется. Большая такая черная прямоугольная коробка, похоже, из карболита, с двумя круглыми кнопками белого и красного цвета, на 50А - его лишний раз лучше не дрюкать, как я понимаю?
АП 50, наверное... В каком состоянии у вас - мне неизвестно, а паспортный ресурс - 20-50 тыс. циклов вкл./выкл. и температурный диапазон +-40 градусов, так что он почти вечный :)
sorogoth написал : Так что поставить сразу после счетчика - УЗО или УЗМ?
Если УЗО будет только в единственном числе и в будущем установка дополнительных УЗО не планируется, то УЗО можно поставить в домике перед УЗМ и использовать как коммутационный аппарат на вводе в дом
sorogoth написал : Счетчик стоИт 2-х тарифный. Отключаться все в домике будет пару-тройку раз в году, вряд ли чаще.
поскольку счётчик 2-тарифный, то обесточивать его на зиму нельзя. Отключение при необходимости на длительный срок следует выполнять нижестоящими по схеме аппаратами
sorogoth
sorogoth
04.06.2013 в 04:07:00
Спасибо за ответы, Alexiy!
Да, точно - АП 50! Я спросил у хозяина, говорит, его поставили 2 года назад. Был новый, в коробке. Видимо, какой-то стратегический запас с советских времен)
Насчет УЗО в будущем - я не знаю, пока хозяин домика больше их ставить не планирует. А там - кто знает? Да, после УЗО идет нестабилизированная линия в параллель основной со стабом, ей питается бойлер. И там дополнительно стоИт диф на 16А.
Счетчик 2-х тарифный только месяц назад поставили, до этого стоял старый однотарифный механический. Теперь нагрузка будет отключаться кнопкой "Тест" на УЗО - ее же все равно полагается мин. раз в месяц задействовать. Хотя лично я поставил бы дополнительно рубильник, кондовый такой кулачковый - очень уж мне такие по душе :)
Alexiy
Alexiy
04.06.2013 в 08:33:45
sorogoth написал : рубильник, кондовый такой кулачковый
главное - не пакетник... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182038
sorogoth
sorogoth
07.06.2013 в 21:31:02
Alexiy написал : главное - не пакетник... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182038
Не-е-е))) Эту тему я изучил. И пакетники совсем не рассматриваю. Я ABB хочу поставить, сердитой OT-серии. Судя по конструкции, практически вечный :)
