севаsat
севаsat
21.01.2014 в 12:16:14
И переключать с "любимого канала" не моги!!!!
юра Т
юра Т
21.01.2014 в 16:37:06
fiber написал : А я понял - это типовое решение для секты!
ну почему же, например решение для кафе
Uzver
Uzver
22.01.2014 в 00:02:59
Или для человека который живет в домике один. Но при этом у него там 5 телеков, да я такое своими руками ваял одному перцу. 2 40 дюймовки и 3 32...
севаsat
севаsat
22.01.2014 в 12:41:15
Uzver, А каналы как переключал товарищ?...Радиопульт с собой таскал?...Система ИК дистрибуции была встроена?....Илии просто каждый раз к приёмнику бегал?
fiber
fiber
22.01.2014 в 16:23:07
Сидел сегодня в кафешке, смотрел на два одинаковопоказывающих телика. Много думал. HD по этой схеме хрен покажешь - вот главный недостаток.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
22.01.2014 в 17:17:50
fiber написал : Сидел сегодня в кафешке, смотрел на два одинаковопоказывающих телика. Много думал. HD по этой схеме хрен покажешь - вот главный недостаток.
Есть удлинители HDMI по витой паре. Ресивер с HDMI, далее сплитер HDMI на нужное кол-во выходов, далее удлинители HDMI.
Со звуком правда бывают проблемы, когда несколько телеков в одном зале вещают. Его лучше через отдельную систему трансляции запускать. Но это все от помещения зависит.
fiber
fiber
22.01.2014 в 17:23:39
Vlad Zhdanov написал : Есть удлинители HDMI по витой паре. Ресивер с HDMI, далее сплитер HDMI на нужное кол-во выходов, далее удлинители HDMI.
Да про низкочастотную раздачу понятно, я про ВЧ имел ввиду.
севаsat
севаsat
23.01.2014 в 02:53:13
fiber, В Вашем случае можно на конвертерах HDSDI сделать . НО!!! Цена будет не гуманной. Можно ещё так попробовать.http://sat.com.ru/product/drhd-ex100sc. Но...цена опять не слишком гуманна.
fiber
fiber
23.01.2014 в 10:37:07
севаsat написал : fiber, В Вашем случае можно на конвертерах HDSDI сделать . НО!!! Цена будет не гуманной. Можно ещё так попробовать.http://sat.com.ru/product/drhd-ex100sc. Но...цена опять не слишком гуманна.
Не-не, это не мой случай, спасибо. :)
Как раздать по низкой частоте я хорошо представляю и более того - регулярно этим занимаюсь :). Ваш вариант - это тоже раздача по низкой, коаксиал тут просто среда передачи.
Просто у меня на горизонте мероприятие где надо будет под сотню экранов замутить - и показывать HD, т.к. SD сейчас уже никому не надо. Раньше мы просто делали ТВ сеть - все есть, технология отработана. Но железо устарело, и HD не может - вот и думаем, как выкрутится - с минимальными вложениями.
fiber
fiber
23.01.2014 в 10:40:05
это неплохой вариант, но топология получается "цепочка" - сдохнет железка в середине, половина отвалится. Нам с точки зрения надежности не очень подходит.
Похоже DVB-C голову надо мутить.. Или IP.
севаsat
севаsat
23.01.2014 в 11:28:59
fiber,
fiber написал : Похоже DVB-C голову надо мутить.. Или IP
Идея интересная. Не пробовал. Пробовал http://sat.com.ru/drhd-ex100lan ,правда на десяток абонентов. У Вас ,- сотня ! Считать и пробовать надо. Но нужного кол-во оборудования трудно будет найти. Наверное Ваш вариант - реальнее. Успехов!!!! P.S. Отпишитесь о результате - очень интересно.
