SimplyRed
14.09.2006 в 16:25:36
Вопрос вот в чем. Если система отопления была сделана на металле, возможно ли к ней цепляться м/п трубой на латунных фитингах? Есть ли какие-нибудь противопоказания?
ДОКА
15.09.2006 в 03:56:29
SimplyRed написал : возможно ли к ней цепляться м/п трубой на латунных фитингах?
Безусловно.
SimplyRed написал : Есть ли какие-нибудь противопоказания?
Нет.
Radj
Казань
15.09.2006 в 04:42:27
Ну разве что МП должен соответствовать параметрам теплоносителя. Далеко не везде смело можно ставить МП на отопление, потому что даже для брендовых МП при 95С давление не должно превышать 10бар и при эксплуатации в таком режиме срок службы трубы снижается в 10 раз.
!A_n_d_y!
15.09.2006 в 08:19:18
формально и реально - выполните требования СНиП,просто реально - как повезет :) Если однотрубка и этажи , ближайшие к точке розлива, то пластик во всех видах не катит .
SimplyRed
15.09.2006 в 09:48:38
2!A_n_d_y!
!A_n_d_y! написал : Если однотрубка и этажи , ближайшие к точке розлива, то пластик во всех видах не катит .
Система однотрубная. Цепляться предполагается к стоякам в подвале и вести их в котельную. Металлопласт вроде хороший TeCe.
alt-x
Домодедово
04.05.2022 в 21:13:09
Друзья, существуют фитинги с металла дюйм с четвертью на металлопласт? Какая металлопластиковая труба соответствует металлической, которая дюйм с четвертью?
cineman
05.05.2022 в 20:07:46
alt-x написал: Друзья, существуют фитинги с металла дюйм с четвертью на металлопласт?
Точно существует электрокоррозия, которая за несколько лет может растворить эти фиттинги на стояке ГВС до состояния глины.
alt-x
Домодедово
05.05.2022 в 21:36:04
cineman написал: Точно существует электрокоррозия, которая за несколько лет может растворить эти фиттинги на стояке ГВС до состояния глины.
Больше десяти лет стоят аналогичные соединения металл-металлопласт меньшего диаметра - никаких проблем.
Кстати, отвечаю сам себе и тем, кто будет искать ответ на аналогичный вопрос - нашел два варианта:
  1. Обжимной соединитель Valtec с переходом на наружную резьбу 32 мм x1 1/4" VTm.301.N.003207
  2. SFS-0001-011432 STOUT Переходник с наружной резьбой 1 1/4"х32 для металлопластиковых труб винтовой
Труба металлопласт идет 32-ая.
