#3837131
Добрый день. Занялся ремонтом самостоятельно впервые, очень нужен ваш совет.
Снял паркет старый - под ним кривой пол, с остатками гудрона с перепадами 2-3мм. Самые большие неровности сбил стамеской, но все равно - пол грубый и неровный. Хочу положить паркетную доску, но проблема в том, что не хочется делать большую ступеньку с коридором - нужно уложиться в 20-23мм толщиной.
Пока продумал 3 варианта решения.
[*]Основание → Наливной пол 5-7мм → Tuplex 3мм → Паркетная доска
[*]Основание → ППЭ 3мм → Изоплат 5мм → Паркетная доска
[*]Основание → Изоплат 5мм → Tuplex 3мм → Паркетная доска
Последние два варианта - по сути одно и то же, только не знаю как лучше сгладить бугорки и впадины - мягкой ППЭ пленкой или более твердыми плитами Изоплат. Не будет ли пол продавливаться при применении двух подложек? Достаточно ли Туплекса для более менее комфортного звукопоглащения?
Спасибо.
