BigOwl
BigOwl
24.05.2013 в 08:17:58
Подскажите, пожалуйста, за какое примерно время высохнет слой шпатлевки Pufas №3 толщиной 15 мм? Официальной информации по этому поводу не нашел, производитель указывает только время схватывания - 60 минут.
zzaazz
zzaazz
24.05.2013 в 08:50:14
Тут все зависит не столько от используемой шпаклевки, сколько от сторонних факторов: влажность и температура в помещении, впитываемость основания и т.п. Может высохнуть и за ночь и за несколько дней.
sad1002
sad1002
Коломна
24.05.2013 в 09:15:44
1мм - 1 сутки
BigOwl
BigOwl
24.05.2013 в 09:27:18
zzaazz написал : Тут все зависит не столько от используемой шпаклевки, сколько от сторонних факторов: влажность и температура в помещении, впитываемость основания и т.п. Может высохнуть и за ночь и за несколько дней.
Да, все верно. Но если взять некие "стандартные условия", типа температура 20 градусов, влажность 60% и т.п., то часто встречал например для Ротбанда информацию о времени высыхания порядка 7 дней. А вот про эту шпатлевку подобной информации нигде не нашел :confused: И, кстати, интересно: зависит ли время высыхания от времени схватывания (типа, чем быстрее схватывается, тем быстрее сохнет)?
BigOwl
BigOwl
24.05.2013 в 09:29:35
sad1002 написал : 1мм - 1 сутки
Хорошо. А 15 мм - 15 суток? :eek: Я-то рассчитывал, что эта шпатлевка высыхает в несколько раз быстрее, чем аналогичный по толщине слой Ротбанда.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.05.2013 в 09:34:17
наклейте скотчем полиэтилена кусочек- если за ночь под ним изменится цвет- значит стена еще сохнет. если нет- высохла. выше-про 1 мм- это инсинуации.
BigOwl
BigOwl
24.05.2013 в 09:52:23
C2h5-OH написал : наклейте скотчем полиэтилена кусочек- если за ночь под ним изменится цвет- значит стена еще сохнет. если нет- высохла. выше-про 1 мм- это инсинуации.
Спасибо за совет! Возьму на вооружение такой способ проверки "высохла/не высохла". Но у меня на сегодня (перед предстоящими трудовыми выходными :)) пока еще только стоит вопрос выбора самой быстросохнущей штукатурки/шпатлевки. 7 дней на высыхание для меня многовато. Надеялся, что Пуфас этот быстрее высохнет. Но можно поставить вопрос и более глобально: какая штукатурка/шпатлевка сохнет быстрее всех?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.05.2013 в 09:55:00
сложно сказать, много определяющих факторов. не затертый ротбанд сохнет быстро. ветонит так же сохнет не долго но и не наносится толстым слоем.... что Вам выровнять нужно?
BigOwl
BigOwl
24.05.2013 в 12:54:32
C2h5-OH написал : сложно сказать, много определяющих факторов. не затертый ротбанд сохнет быстро. ветонит так же сохнет не долго но и не наносится толстым слоем.... что Вам выровнять нужно?
Да кусок стены всего лишь. И потом наклеить обои. Вот к этапу наклеивания и хочется приступить пораньше :)
Меня-то конечно принципиальная разница между различными материалами интересует. Ну вот например, как я понимаю, гипсовая штукатурка сохнет существенно быстрее, чем цементная. Вот хорошо было бы узнать, что например такая-то штукатурка/шпаклевка сохнет раза в 2 быстрее, чем например Ротбанд (просто про него я нашел, сколько он сохнет, поэтому смогу прикинуть срок высыхания другой ;)). А про Пуфас этот я читал что-то вроде того, что высыхает быстро. Но так и не понял, по сравнению с чем быстро (если по сравнению с цементной штукатуркой, то это не интересно).
Профан27
Профан27
Владимир
24.05.2013 в 13:01:08
BigOwl, заводить новую тему под тот же вопрос - не в традициях форума.
marigtn
marigtn
Гатчина
24.05.2013 в 14:20:12
BigOwl, Скорость высыхания ротбанда 1мм-1 день определена карбидным гигрометром ,ну и конечно,зависит от Ваших условий.http://www.attractif.ru/biblio.php?id=53
