Сергей1007 написал : 30 см в земле
колонны-то он выдержит, а вот ветровую нагрузку - сомневаюсь...
20.10.2014 в 17:10:18
25.10.2014 в 17:12:30
almeca написал : колонны-то он выдержит, а вот ветровую нагрузку - сомневаюсь...
Полностью поддерживаю. Такой забор ровно будет стоять до первого урагана.
2 Сергей1007: пока не повесили профнастил начинайте обсыпать фундамент с обеих сторон песком вперемешку со щебнем, сверху насыпьте грунта сантиметров 5, чтоб песок не раздувало и не вымывало. Чем шире такая подсыпка будет - тем лучше.
26.10.2014 в 01:23:09
Денис 36 написал : Дом на участке планируется из газосиликата в 2 этажа,
Газосиликат не выдержит веса перекрытия 2-го этажа. Пишите всю правду - ЖБ-каркас с заполнением наружных стеновых проемов г/силикатом.
Денис 36 написал : утепляться будет экструдированным пенополистиролом .
Это хорошо, но не по теме.
Денис 36 написал : На какую глубину нужно заливать фундамент дома?
Ленту - в Воронеже.? Чтобы СНиП "Строительная климатология" не качать и не разбираться в нем - погуглите. Запрос "Глубина промерзания в Воронеже". 1200-1300 мм имхо. Ниже этой отметки на 200мм заливайте. Только зачем заливать ленточный фундамент, если ЖБ-каркас? Достаточно буронабивных свай. В 10 раз дешевле обойдется, чем вбухивать в землю ненужные кубы.
Денис 36 написал : Какой потребуется диаметр арматуры?
))) от 24мм в нижний пояс. Поперечные стержни с шагом 200мм. Шаг продольных стержней - 200мм. Перехлест прутков - не менее 50диаметров. Верхний пояс - .... Вам понятно. о чем я пишу?....
Денис 36 написал : Какой маркой бетона должен заливаться фундамент?
М300
Денис 36 написал : Планируется забор на участке высотой 2.5 и 2.2 м из профлиста
Определитесь - вы про забор или дом... Что-то одно...
26.10.2014 в 08:08:24
vm2003 написал : Газосиликат не выдержит веса перекрытия 2-го этажа.
Почему вы так считаете? Газосиликат бывает разный, теполизоляционный не выдержит, а конструктивный - вполне. Вот , посмотрите - достаточно простой расчет -
vm2003 написал : Чтобы СНиП "Строительная климатология" не качать
вот тут вообще просто -
vm2003 написал : Достаточно буронабивных свай.
хорошая вещь, но надо по грунтам смотреть. И второе - применяя вариант со сваями вы уменьшаете объем бетона, зато появляется арматура и достаточно сложный технологический процесс, требующий привлечения техники и специалистов. Не факт, что получится дешевле.....
vm2003 написал : от 24мм в нижний пояс. Поперечные стержни с шагом 200мм. Шаг продольных стержней - 200мм. Перехлест прутков - не менее 50диаметров.
ой-ой... Даже в ростверках на забивных сваях для многоэтажек больше 16мм не встречал.. А перехлест можно по таблице посмотреть, то, что вы предлагаете - это для нижнего пояса 32-метровых ферм...
vm2003 написал : М300
Для ленточного фундамента?!!! Знаете, почему фундаментные блоки делают из М100? Меньше нельзя, краном не поднимешь - сломается... А по расчету М50 пройдет легко.
26.10.2014 в 09:00:05
Денис 36 написал : Планируется забор на участке высотой 2.5 и 2.2 м из профлиста ( профильная труба 60х40 мм,3 пеперечные 25х25). Какое нужно расстояние между между трубами 2.5 или 3 метра? Какая должна быть глубина вкапывания трубы?
Я делал забор без прожилин. Листы (профиль С10 2,5 * 1,2 прикручивал в длинку к столбам). Расстояние между столбами (проф. труба 60 * 60) 2,4 м, пролёт состоял из целого листа и половинки; средняя высота забора - 1,7 м. У вас высокий забор. Имхо, я бы столбы помощнее взял, например, 80 * 60.
26.10.2014 в 16:04:14
almeca написал : Для ленточного фундамента?!!! Знаете, почему фундаментные блоки делают из М100? Меньше нельзя, краном не поднимешь - сломается... А по расчету М50 пройдет легко.
Не вводите людей в заблуждение! Фундаментные блоки закладываются ниже глубины промерзания и не испытывают морозного пучения. Для частного строительства, под заливку фундамента, так глубоко ни кто не копает, за исключением тех кто устраивает цокольный этаж.
26.10.2014 в 16:39:21
telekin написал : Фундаментные блоки закладываются ниже глубины промерзания и не испытывают морозного пучения.
Во-первых про глубину заложения речи не было, хотя про глубину промерзания вопрос был - я думаю не зря. Во-вторых, без дополнительных мероприятий - демпферной подушки и т.п. - даже ростверк свайного фундамента пучение не выдержит, а уж про ленту и говорить нечего. Единственно что делает армированная лента - обеспечивает более-менее равномерное сезонное перемещение строение, но это имеет смысл в каркасном здании, а здесь разговор шел о кладке из газосиликата.
30.10.2014 в 03:15:01
almeca написал : Цитата Сообщение от vm2003 Посмотреть сообщение Газосиликат не выдержит веса перекрытия 2-го этажа. Почему вы так считаете? Газосиликат бывает разный, теполизоляционный не выдержит, а конструктивный - вполне. Вот , посмотрите - достаточно простой расчет -
Вы Интернет-строитель? Я пробовал изучить этот расчет, но как только дошел до сбора нагрузок: не увидел учета веса кровли(со снеговой нагрузкой). Вес стен 2-го этажа есть, а кровли нет. Знаете, я перестал тогда дальше читать этот "расчет". Ну его к черту, проверять на себе)
almeca написал : Цитата Сообщение от vm2003 Посмотреть сообщение Чтобы СНиП "Строительная климатология" не качать вот тут вообще просто -
И какую же глубину заложения фундамента вы для себя выберите? По этому калькулятору? Просто интересно.
almeca написал : Цитата Сообщение от vm2003 Посмотреть сообщение Достаточно буронабивных свай. хорошая вещь, но надо по грунтам смотреть. И второе - применяя вариант со сваями вы уменьшаете объем бетона, зато появляется арматура и достаточно сложный технологический процесс, требующий привлечения техники и специалистов. Не факт, что получится дешевле.....
А какая техника и специалисты нужны для "сложного технологического процесса" с буронабивными сваями?
almeca написал : Сообщение от vm2003 Посмотреть сообщение от 24мм в нижний пояс. Поперечные стержни с шагом 200мм. Шаг продольных стержней - 200мм. Перехлест прутков - не менее 50диаметров. ой-ой... Даже в ростверках на забивных сваях для многоэтажек больше 16мм не встречал.. А перехлест можно по таблице посмотреть, то, что вы предлагаете - это для нижнего пояса 32-метровых ферм...
Дайте адреса этих домов-"многоэтажек"? Там ростверк, объединяющий кусты свай? Или ростверк - монолитная плита? И, кстати, где вы вообще могли увидеть процесс армирования 32-метровых ЖБ-ферм? Да и сами новые 32-метровые ЖБ-фермы? Кстати, и сам размер - 32 метра - нарушение СНиПа "ЖБ-конструкции" и еще кучи, где еще 30-40 лет назад совершенно четко прописано: "кратность размеров...бла-бла-бла... 150-300мм"(с) ". Т.е любой нормальный проектировщик запроектировал бы ферму пролетом под 30-35 метров -
almeca написал : Цитата Сообщение от vm2003 Посмотреть сообщение М300 Для ленточного фундамента?!!! Знаете, почему фундаментные блоки делают из М100? Меньше нельзя, краном не поднимешь - сломается... А по расчету М50 пройдет легко.
Даже, наверное, и меньше пройдет. Только ФБ делаются на заводе со всеми вытекающими и достигают 70% марочной прочности в пропарочных камерах, а на "природе" вам будут фундамент таджики.
А знаете, сколько и какой арматуры в ФБ? Кстати)
ПС: и тогда уж вы точно должны знать, что блоки ФБ - просто прелесть для фундаментов, но:
Вы об этом мало в каких таблицах из Интернета прочтете
30.10.2014 в 03:41:41
almeca написал : без дополнительных мероприятий - демпферной подушки и т.п. - даже ростверк свайного фундамента пучение не выдержит, а уж про ленту и говорить нечего.
А что такое демферная подушка? :)
almeca написал : Единственно что делает армированная лента - обеспечивает более-менее равномерное сезонное перемещение строение, но это имеет смысл в каркасном здании, а здесь разговор шел о кладке из газосиликата.
Неправильный ответ. Армированная лента является частью конструкции, объединяющей подземную и надземную часть фундамента. Позволяет работать фундаменту, как одному конструкционному элементу.
Какое там сезонное перемещение при весе строения в 300-500 и так далее тонн? На 2-3 мм перемещается неравномерно (а равномерно от пучения ничего не перемещается) и у вас трещина по стене. Рвет кладку и всю облицовку. Никаких сезонных перемещений для каменного капитального дома не должно быть. Для этого я указал правильный диаметр арматуры, а не прутки 16мм, где-то вами виденные в таблицах из Интернета.
30.10.2014 в 16:24:25
vm2003 написал : Вы Интернет-строитель?
Ага!
vm2003 написал : перестал тогда дальше читать этот "расчет".
не нравиться - кто ж вас заставляет? Возьмите сами просчитайте.....
vm2003 написал : И какую же глубину заложения фундамента вы для себя выберите?
я не знаю конструкцию здания, это пусть хозяин посмотрит
vm2003 написал : А какая техника и специалисты нужны для "сложного технологического процесса" с буронабивными сваями?
а вы хотите сказать, что лента и буронабивные - это практически одно и то же?
vm2003 написал : Дайте адреса этих домов-"многоэтажек"?
Пенза, угол Ленина - Гагарина, Угол Луначарского - Чаадаева, Ул Пушкина - Стасова, ещё?
vm2003 написал : Там ростверк, объединяющий кусты свай? Или ростверк - монолитная плита?
ростверк - это ростверк, плита - это плита... Зачем их путать?
vm2003 написал : где вы вообще могли увидеть процесс армирования 32-метровых ЖБ-ферм?
процесс не видел, каюсь... Я их расчитывал только....
vm2003 написал : "кратность
для типового строительства - да, но есть ещё индивидуальные проекты...
vm2003 написал : любой нормальный проектировщик
значит я ненормальный.... Кстати, если уж про фермы. Больше стандартной 24-метровой они получаются неэкономичные и сложные в транспортировке и монтаже.
vm2003 написал : А знаете, сколько и какой арматуры в ФБ? Кстати)
ага... Две монтажные петли сталь А-1, 10мм
vm2003 написал : Обратная засыпка только привозным песком.
ух ты, как в сказке.....
vm2003 написал : Вы об этом мало в каких таблицах из Интернета прочтете
понял... Учитывая, что я стройку кроме как в интернете и не видел нигде.....
vm2003 написал : А что такое демферная подушка?
Изучайте матчасть... Почитайте про фундаменты на пучинистых грунтах
vm2003 написал : Армированная лента является частью конструкции, объединяющей подземную и надземную часть фундамента.
вот так... А я думал летночный фундамент - он и есть фундамент... А он только объединяет....
31.10.2014 в 02:29:33
almeca написал : Цитата Сообщение от vm2003 Посмотреть сообщение Там ростверк, объединяющий кусты свай? Или ростверк - монолитная плита? ростверк - это ростверк, плита - это плита... Зачем их путать?
Плита может являться ростверком, но вы эти лекции прогуляли :)
almeca написал : где вы вообще могли увидеть процесс армирования 32-метровых ЖБ-ферм? процесс не видел, каюсь... Я их расчитывал только....
"расчитывал", значит...
almeca написал : любой нормальный проектировщик значит я ненормальный.... Кстати, если уж про фермы. Больше стандартной 24-метровой они получаются неэкономичные и сложные в транспортировке и монтаже.
"... Больше стандартной 24-метровой..." Вы хоть раз задумывались, как "стандартную 24 метровую" балку/ферму можно доставить на стройплощадку?
Короче, я умываю руки. ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЭТОЙ ТЕМЫ - здесь пишет непрофессиональный молодой "не-пойми-кто", скорее всего рекламщик из фирмы по продаже газобетонных блоков. НЕ ВЗДУМАЙТЕ СЛЕДОВАТЬ ЕГО СОВЕТАМ.
