Денис 36
Денис 36
Воронеж
24.05.2013 в 12:42:02
Здравствуйте.
Помогите с решением вопроса. Есть земельный участок, почва - 1-й метр примерно 60-80% песок и 20-40% чернозем или черный песок; глубже - речной песок белого цвета.
Дом на участке планируется из газосиликата в 2 этажа, утепляться будет экструдированным пенополистиролом . На какую глубину нужно заливать фундамент дома? Какой потребуется диаметр арматуры? Какой маркой бетона должен заливаться фундамент?
Планируется забор на участке высотой 2.5 и 2.2 м из профлиста ( профильная труба 60х40 мм,3 пеперечные 25х25). Какое нужно расстояние между между трубами 2.5 или 3 метра? Какая должна быть глубина вкапывания трубы?
dm-service
dm-service
29.05.2013 в 00:27:41
Денис 36 фундамент дома, я так понял лента... на глубину промерзания по бетону в городе где строитесь.... мне почему то кажется что метр... диаметр арматуры зависит от толщины фундамента... но не ниже 12мм... марка бетона под блочный дом желательно М300.... можно конечно и М250, но не желательно.... глубина вкапывания трубы и последующие бетонирование, должна определяться по промерзанию земли по стали в вашем регионе строительства.... осмелюсь предположить что это гдето 1200мм.... с данными поперечными вам будет не удобно работать... возьмите чуть больше по высоте.... трубу 60х40 необходимо ставить таким образом что бы сторона составляющая 60мм была перпендикулярна поперечени и листу.... так как эта сторона будет противостоять ветрам парусности и прочем бреду.... растояния достаточно 3метра... и забор будет держаться... есть вероятность легкого прогиба в горизонтальной плоскасти... поэтому я бы сделал 2,5метра))
Gennady
Gennady
29.05.2013 в 08:54:02
обратитесь к проектировщику !!!
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
29.05.2013 в 09:23:39
Парусность это не бред а реальная бяка от которой через 5 лет все отдельно укопанные столбы начинают загибаться в разные стороны. Поэтому фундамент под столбы обычно делается целый со связкой всех столбов армированием и бетонированием. Такая связка единой лентой бетона обязательна особенно на воротах и калитках и её можно сделать даже увеличенными размерами .
dm-service
dm-service
29.05.2013 в 10:22:54
MSTR ну не бред.... значит не бред.... по поводу фундамента для забора.... многое зависит от почвы.... и от глубины промерзания.... мало кому захочется ленту делать на глубину 1000.... при ширине 200..... на 6 соток уйдет 20кубов бетона.....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.05.2013 в 12:24:34
Денис 36 написал : Помогите с решением вопроса. Есть земельный участок, почва - 1-й метр примерно 60-80% песок и 20-40% чернозем или черный песок; глубже - речной песок белого цвета.
Я так понял: левый берег? Если так, то под забор хватит 60 см - до песка.
Денис 36
Денис 36
Воронеж
03.06.2013 в 01:11:17
Gennady-проекта нет хотел определиться с примерной стоимостью фундамент + забор, MSTR -по Вашему какая глубина и ширина нужна бетона для забора?(участок 30*30). Vladimir_Vas-левый-песчановка,достаточно 40 см вкопать?или я не так понял?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2013 в 08:33:54
Денис 36 написал : левый-песчановка,достаточно 40 см вкопать?или я не так понял?
Да, достаточно. Но я бы пробную ямку пробурил бы садовым буром хотя бы на полтора метра. На Песчановке у вас там грунтовые воды уж больно близко. Если воды не будет в такой дырке на 1,5 метрах через пару дней - то вполне хватит. У меня в Репном схожие грунты - грунтовка только глубоко. Так вот, фундамент у забора - только на фасадной части, где ворота и калитка. Весь остальной забор - без фундамента - никаких проблем 3 года нету.
03.06.2013 в 18:41:04
Здравствуйте! Дайте совет по фундаменту к деревянному пристрою. Почва очень влажная, близко вода.
Сергей1007
Сергей1007
20.10.2014 в 10:54:18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: залил монолит под фасадный забор 2м высотой, лента 60х30(30 см в земле 30 над землей) армированный 8-кой с хомутами каждые 30 см,каждые 2 метра выведена арматура под 2х метровые колонны(их еще не залил)30х30 с хомутами каждые 30 см,пролет между калиткой и воротами также идет сплошным монолитом в 30 см Вопрос:выдержит ли фундамент эти колонны из бетона,не поведет ли колонны после установки ворот, и вообще насколько крепкая эта конструкция.Забор и ворота планируют из проф трубы 40х40х0,3 обшить деревянными штакетом 12х0,25.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.10.2014 в 11:32:15
Сергей1007 написал : выдержит ли фундамент эти колонны из бетона,не поведет ли колонны после установки ворот,
Выдержит, не поведет.
Сергей1007 написал : и вообще насколько крепкая эта конструкция.
Это зависит от марки бетона, качества его уплотнения при укладке и степени армировки. 8-ка, хиловат пруток. Но, если его много...
