valimont
valimont
Тула
24.05.2013 в 16:59:34
Заранее извиняюсь если пишу не в ту тему !
Ситуация такая на бетонный пол в ванной комнате положил теплоотражающую фольгу,по верх неё смонтировал теплый пол (водяной) и выровнял цементнопесчанной стяжкой ,без арматуры или какой либо сетки,как итог стяжка в некоторых местах треснула.Такой вопрос можно-ли на нее положить плитку(боюсь при включении полов стяжка начнет играть и плитка лопнет) и если нельзя ,то как исправить данный косяк по возможности не сбивая стяжку и не заливая новую по верх существующей?
И второй вопрос,при выравнивании стен в ванной 1 трубу отопительной системы пришлось заштукатурить ,получилось практически заподлицо,можно-ли быть уверенным что плитка в этом месте не отскочит и не треснет при включении отопления Фото стены прикрепляю ,
sanya1965
sanya1965
24.05.2013 в 17:51:16
можно быть уверенным, что малыми затратами отделаться не удастся. все сделано ровно наоборот и является классикой джамшутремонтов. ну с ними и так понятно, но как можно умудриться накосячить самому и для себя? я попробую задать вопрос -Вы слышали когда-нибудь про гидроизоляцию?
valimont
valimont
Тула
24.05.2013 в 18:24:54
слышал,как это сюда относится? и вообще чего делать-то
lvov7104
lvov7104
Смоленск
24.05.2013 в 18:45:59
valimont написал : как итог стяжка в некоторых местах треснула.
Трещит 90% стяжек.Если стяжка треснула,но куски её" не гуляют", то ничего страшного.Ну и толщина слоя ЦПС играет роль.В идеале-5-7см.
valimont написал : 1 трубу отопительной системы пришлось заштукатурить
А из чего труба сделана.
valimont написал : можно-ли быть уверенным что плитка в этом месте не отскочит и не треснет при включении отопления
Можно.Кнауф Флекс,Юнис Плюс.Ну и подобные им.
valimont
valimont
Тула
24.05.2013 в 18:54:50
толщина слоя в этих пределах,куски стяжки не гуляют ,по видимому тп их и держит,труба металлическая 2-х дюймовая идет на высоте 15см от пола
lvov7104
lvov7104
Смоленск
24.05.2013 в 19:12:13
valimont написал : ,труба металлическая 2-х дюймовая идет на высоте 15см от пола
Тогда сложнее.Плитка может и отвалится.А вы не думаете,что труба в штукатурке может дать течь со временем?Я бы так ни себе,ни за деньги делать бы не стал.Может проще трубу в короб забрать?
24.05.2013 в 19:14:59
valimont написал : теплоотражающую фольгу,
фольгу-то зачем? Она ничего отражать в контакте со стяжкой не будет. Нужно было слой теплоизоляции :)
нельзя, но можно попробовать добавить вероятности что не отскочит применением специального клея. Или повесть плитку на магнитах:) Или на точках из силиконового герметика...
valimont написал : Такой вопрос можно-ли на нее положить плитку(боюсь при включении полов стяжка начнет играть и плитка лопнет) и если нельзя ,то как исправить данный косяк по возможности не сбивая стяжку и не заливая новую по верх существующей?
Теплый пол надо включить до укладки плитки с постепенным нагревом - хотя думаю с постепенным нагревом вы также накосячили - какой узел управления ТП?
Стяжку можно отремонтировать - расшить трещины, сделать поперечные прорезы болгаркой, уложить в них прутки и залить спец эпоксидным составом.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.05.2013 в 20:43:24
valimont написал : смонтировал теплый пол (водяной)
Под вами живут ??? а то водяной пол в квартире- не очень хорошо....
zzaazz
zzaazz
24.05.2013 в 21:46:08
valimont, плитка не отвалится, если только сама стяжка не разрушится. Ведь пластификатора вы никакого не добавляли? Да и судя по конструкции ТП: без теплоизолятора, без армирования... Могу предположить и что воды добавили в смесь побольше(так, мол, легче работать) и обогрев включили на второй день(так, мол, быстрее высохнет)? Проще переделать.
valimont
valimont
Тула
24.05.2013 в 23:22:14
BV написал : Нужно было слой теплоизоляции
Какая теплоизоляция нужна именно
BV написал : нельзя, но можно попробовать добавить вероятности что не отскочит применением специального клея. Или повесть плитку на магнитах Или на точках из силиконового герметика...
Марку клея пожалуйста и макс слой герметика?
BV написал : Теплый пол надо включить до укладки плитки с постепенным нагревом - хотя думаю с постепенным нагревом вы также накосячили - какой узел управления ТП?
Пол заливал прошлым летом,а включил его только зимой ,3 мес прошло минимум плитку вообще еще не укладывал,узла управления нету ,тупо подсоединил к отопительной ситеме (скажу сразу живу в своем доме)
BV написал : Стяжку можно отремонтировать - расшить трещины, сделать поперечные прорезы болгаркой, уложить в них прутки и залить спец эпоксидным составом.
Уложить прутки имеете ввиду арматуру ? Эпоксидный состав -это я так понимаю любой 2-хкомпонентный клей,название если не трудно напишите
SergeiSa
SergeiSa
24.05.2013 в 23:28:30
Угу, половая плитка прям взяла и треснула! На эластичном клее - куда она денется? Что-то в последнее время тут ( на форуме) прям массовое запугивание юзеров началось!
