Профан27
Профан27
Владимир
29.05.2013 в 12:53:22
ssp_krd написал : Ваша мысль мне ясна. Но вот насчет этого я не переживаю, время воздействия на этот мост пары колес - секунда-две, нагрузка линейная и равномерная. Это совсем не то же, что пеший переход. Давление колеса в каждой точке мне видится крайне незначительным.
Ничего Вам не ясно. Вот все, что Вы тут перечислили - это и есть идеальные условия для раскачивания. И нагрузка от едущего велосипедиста, в поинимании и терминах строительной механики (а не велосипедиста) - как раз НЕлинейная и НЕравномерная.
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.05.2013 в 13:08:52
ssp_krd написал : потребуется вручную перенести материал
А вообще зачем его везти, вот он, тутже растет. Всего то надо пару бензопил и несколько топоров и сотню метров веревки, застелить потом можно досками поперек или фанерой
Профан27
Профан27
Владимир
29.05.2013 в 13:39:32
Vidis написал : сего то надо пару бензопил и несколько топоров и сотню метров
и несколько десятков тыр на штраф за самовольную порубку...
Набросайте схемку моста 12-метрового пролета (ТС задал условие, что промежуточных опор нет) из бревен (сырых), возводимого без техники и грузоподъемных приспособлений. Интересно.
Нет, я понимаю, что саперы на войне и не такие задачи решали... а команда велосипедистов ("рейдеров")?
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.05.2013 в 14:26:27
Профан27 написал : Интересно.
Мне тоже интересно, но я с деревом не занимаюсь, имею опыт расчета стальных конструкций (много лет работал в КБ). Прикинул: Для данной нагрузки и данного пролета минимально требуется 1 двутавр №20 (и это без учета его собственного веса) массой 250кг. Все остальное, то бишь пара двутавров или пара швеллеров либо что еще и равноценные по несущей способности двутавру №20 значительно больше по весу на 25-30 и более процентов. Ферму не считал, долго и нудно это. Она конечно будет гораздо легче, но и изготовить её будет сложнее, а также в условиях отсутствия механизации, электричества (сварки) намного сложнее смонтировать.
Профан27
Профан27
Владимир
29.05.2013 в 14:49:51
Ну, то, что тупая примитивная балочная конструкция на 2 опорах всегда будет самой тяжелой и неэффективной из всех возможных - это-то и без расчетов понятно, тем более с конструкторским опытом. нечего и время тратить на ее обсуждение. Понятно, что решение лежит в области решетчатых, ферменных, либо подвесных конструкций. Что касется "сложнее смотнировать" - а можно подумать, что 250-кг 12-м двутавр ЛЕГКО притащить руками (это-то еще можно представить) по лесу, и перебросить через овраг.
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.05.2013 в 14:50:22
И всеже для уменьшения веса конструкций необходимо установить пару опор разделив мост на 3 пролета. Вбить швеллера в землю, окрасить их пару раз и мост будет долго стоять. При трех пролетном мосте понадобится 2 швеллера холодногнутых 140х50х3 и вес их будет всего 140 кг. и прогиб будет составлять не больше 1см, что укладывается в нормы для несущих конструкций как 1/400
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.05.2013 в 14:53:07
Профан27 написал : а можно подумать, что 250-кг 12-м двутавр ЛЕГКО притащить руками (это-то еще можно представить) по лесу, и перебросить через овраг.
Это я к тому что, без промежуточных опор все простые в исполнении решения будут тяжеловесными. Пост не завершил, см. выше продолжение
dm-service
dm-service
29.05.2013 в 21:32:06
ssp_krd, ну вот)) что-то типо того)) чуть-чуть нуждается в доработке... но все же... самое крутое место получиться не более 29градусов к горизонтали... а так как у вас там склон, то перепад и вовсе не очень большой)) прибавит экстрима)) повыше над пропастью)) получиться самый настоящий скоростной спуск)) в автокаде могу скинуть файл... что бы размеры посмотреть и прочие... только там на скорую руку все начирикано)) не хватает правда крестовин.... но само собой их надо ставить при любом раскладе... по размеру... пролет 12метров... далее... верхушка 3.16+3.16+3.16+3.16.... или 6.33+6.33.... то есть за счет этого угла длина пути увеличиться на 66 сантиметров...
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.05.2013 в 22:22:55
dm-service, по весу сколько МК получается? чуется что не меньше 400кг.
dm-service
dm-service
29.05.2013 в 22:27:48
Vidis написал : dm-service, по весу сколько МК получается? чуется что не меньше 400кг.
;) все вместе с досками примерно 600-900))) но одна часть сего сооружения... достаточно легкая.... и впринципе эту затею можно реализовать....
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.05.2013 в 22:39:07
dm-service написал : все вместе с досками примерно 600-900))
нет, сколько МетКонструкция весит скажите
