vitagoni
vitagoni
25.05.2013 в 00:26:27
У меня вопрос. есть мозаика, есть бордюрная плитка.
см. фото
бордюрная плитка толще мозаики... но мне хочется ее вставить в эту мозаику.. все это выкладывается на стену и частично на гипсокартон как правильно сделать? утопить бордюр в гипсокартон не получится поднять мозаику? клеем? как бы вы сделали? положить уровень раствора и для бордюра сделать выемку-углубление? сточить бордюр? оставить как есть и замазать затиркой?
как бы вы сделали?
jekasus
jekasus
Добрич
25.05.2013 в 00:37:53
vitagoni написал : сточить бордюр
Если очень мало, а так
vitagoni написал : положить уровень раствора и для бордюра сделать выемку-углубление
маяки 6мм плотно на стену(кроме места под бордюр) и плиточным клеем по ним.
Баш майсторът
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.05.2013 в 02:54:11
vitagoni написал : положить уровень раствора и для бордюра сделать выемку-углубление? сточить бордюр? оставить как есть и замазать затиркой?
как бы вы сделали?
Стачивал болгаркой много раз алмазным диском. Желательно это делать на улице. Такой бордюр, как ваш, можно сточить на 2мм за 1-2 мин. Диск ставиться под наклоном 45 градусов к тыльной стороне плитки. Главное уметь держать усилие от болгарки, а то можно насквозь пропилить плитку или бордюр.
vitagoni
vitagoni
25.05.2013 в 07:34:27
jekasus написал : маяки 6мм плотно на стену(кроме места под бордюр) и плиточным клеем по ним.
а как же потом маяки снимать? плиточный клей даст усадку со временем и плитка над маяками посыпется.
vitagoni
vitagoni
25.05.2013 в 07:35:33
За Байкалом написал : Стачивал болгаркой много раз алмазным диском. Желательно это делать на улице. Такой бордюр, как ваш, можно сточить на 2мм за 1-2 мин. Диск ставиться под наклоном 45 градусов к тыльной стороне плитки. Главное уметь держать усилие от болгарки, а то можно насквозь пропилить плитку или бордюр.
это очень жестоко :) такую плитку можно и насквозь
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.05.2013 в 07:53:41
Вам ответил на ваш вопрос. Не можете так сделать, ищите другие способы и методы.
pnetmon
pnetmon
Самара
25.05.2013 в 08:20:55
vitagoni написал : а как же потом маяки снимать? плиточный клей даст усадку со временем и плитка над маяками посыпется.
ну тогда маяки делаете натертыми (из раствора)
сделать стены из кусков гипсокартона, с утопленной полосой под бордюр :p сходить в мерлен и купить другую мозайку, из стекла с большой толщиной
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2013 в 10:33:13
можно поднять штукатуркой слой под мозаику, а можно выбрать фрезером под бордюр гипсокартон.
vitagoni
vitagoni
25.05.2013 в 18:43:01
C2h5-OH написал : можно поднять штукатуркой слой под мозаику, а можно выбрать фрезером под бордюр гипсокартон.
только не фрезером, а простой теркой по гипсу, затем промазать проем ПВА и вклеить туда сетку малярную.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2013 в 21:27:22
зачем сетку? все будет даржаться.
otyan
otyan
25.05.2013 в 23:50:19
Запросто можно выдавить "полгипсокартона", тем более мокрого (от клея) бордюром. Лучше штукатурить. Волмой, родбандом, я бы , наверное, пуфас взял, если площадь не большая, хоть он и дороже.
