Грэй
Грэй
26.05.2013 в 08:09:08
vitagoni написал : как бы вы сделали?
я бы, для себя, не стал бы мудрить, а приклеил бы как есть. То что толщина будет разная - наоборот, прикольно.
jekasus
jekasus
Добрич
26.05.2013 в 09:13:59
vitagoni написал : плиточный клей даст усадку со временем и плитка над маяками посыпется.
Кто эту глупость тебе в голову забил, если и будет усадка, то это еще пока не затвердел. Если так страшно кидай еще один пласт ГК под мозайку, и стена будет крепче, а то наверное хилявый 9.5 мм стоит;)
Баш майсторът
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.05.2013 в 09:31:33
можно бордюр обрамить торцевым профилем для плитки металлическим.
vitagoni
vitagoni
26.05.2013 в 09:42:35
otyan написал : Запросто можно выдавить "полгипсокартона", тем более мокрого (от клея) бордюром. Лучше штукатурить. Волмой, родбандом, я бы , наверное, пуфас взял, если площадь не большая, хоть он и дороже.
гипсокартон влагостойкий. штукатурить плохая идея - утолщается стена, расход штукатурки, стена не каменная.
а всего лишь надо из-за 5 сантиметровой полоски, которую надо утопить на 5 мм. даже элементарно сделать сборную конструкцию из 3 частей - низ, верх и точенную утопленную полосу картона только для бордюра (3 квадратика мозаики вниз и 3 вверх). если надо усилить - "армировать" малярной сеткой.
вполне рабочая конструкция.
толщина листа 12 мм
vitagoni
vitagoni
26.05.2013 в 09:43:42
C2h5-OH написал : зачем сетку? все будет даржаться.
просто для подстраховки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.05.2013 в 09:44:41
как на счет выделить бордюр в обрамлении торцевого профиля?
vitagoni
vitagoni
26.05.2013 в 09:46:34
Грэй написал : я бы, для себя, не стал бы мудрить, а приклеил бы как есть. То что толщина будет разная - наоборот, прикольно.
что же хорошего - если плоскость стены повернется на 90 градусов и будет виден выступ 5 мм... это явно косяк.
jekasus написал : Кто эту глупость тебе в голову забил, если и будет усадка, то это еще пока не затвердел. Если так страшно кидай еще один пласт ГК под мозайку, и стена будет крепче, а то наверное хилявый 9.5 мм стоит;)
этот клей с годами даст усадку. это же не гипс.
лист 12 мм. водостойкий.
vitagoni
vitagoni
26.05.2013 в 09:52:53
C2h5-OH написал : можно бордюр обрамить торцевым профилем для плитки металлическим.
этот профиль... на фоне керамической плитки... хммм. ИМХО дисгармония.
утопить - хорошая идея. сборная стена - по середине полоса с утопленным местом для бордюра и 3 квадратов мозаички сверху и снизу для крепления в профиль.
даже если все это "рухнет", то рухнет только эта полоса..
решено! :)
leninvm
leninvm
Жуковский
26.05.2013 в 10:58:09
Можно---пойти по пути меньшего сопротивления----в два слоя гипсокардон-----на первый бордюр---а на второй мозаику----ат етого даже плюсы
Грэй
Грэй
26.05.2013 в 12:43:45
"подоконник должен быть либо вровень, либо выпирать"(с) :)
vitagoni написал : если плоскость стены повернется на 90 градусов и будет виден выступ 5 мм... это явно косяк.
ежели так рассуждать, тогда все колонны, выступающие из стены, а также ниши в стене - - косяк. "КОСЯК", уважаемый, это когда с одной стороны выступает, а с другой - рОвно... А если со всех сторон выступает на одну и ту же величину, то это , уважаемый, не "косяк", а такое проектное решение.
vitagoni
vitagoni
26.05.2013 в 21:00:03
Грэй на фото посмотрите. у бордюра цвет торца - коричневый фарфор.
