cooler.od
cooler.od
Одесса
25.05.2013 в 03:40:12
Здравствуйте! В процессе ремонта 4-комнатной квартиры хозяин решил поставить проточный водонагреватель на 7 кВт. Использоваться он будет только на кухне в летние месяцы, когда отключают горячую воду. Производителя даже не запомнил - Израиль/Китай какой-то. Хозяин уже осведомлен, что установка проточника повлечет за собой переделку проводки, щитка, ввода вплоть до этажного щита. Подробное описание ситуации изложу чуть позже.
Пока что вот какой вопрос не дает уснуть: в инструкции к нагревателю указано, что он должен быть подключен обязательно двухполюсным автоматом. Вот и думаю - а на кой ему именно двухполюсный? Места в щите категорически не хватает.
ksiman
ksiman
25.05.2013 в 08:01:59
Раз написано, подключать двухполюсным. А ещё там сказано про защитное заземление.
cooler.od
cooler.od
Одесса
25.05.2013 в 10:18:00
Ksiman, если все делать, как написано - нужно разрушить всю квартиру до нуля. Хозяин и так в шоке, что для подключения водогрея стоимостью в 100 баксов работы и материалы превысят 300. :) Я и так в какой-то мере спас человека, потому что силами плиточников/штукатуров проточник хотели подключать к ближайшей розетке с проводом 1.5 кв.мм. Вы ж не бюрократ, а грамотный специалист. Обоснуйте, пожалуйста, чем грозит подключение конкретно проточника однополюсным автоматом В32 при кабеле 3х4
О заземлении/занулении чуть позже, когда выложу фото щита.
Второй вопрос: на кухне в рабочей зоне над столешницей есть 2 группы по 3 розетки. Можно ли соединить их шлейфом, сделав горизонтальную штробу между группами? Дом из белого киприча, построен лет 15-20 назад.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
25.05.2013 в 10:31:22
cooler.od написал : решил поставить
cooler.od написал : на 7 кВт.
За весь дом?У вас в Одесе есть электричество?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2013 в 11:01:08
купите автомат Легранд двуполюсный, кторый занимает место одного модуля- 17 мм. горизонтальные штробы- я не делаю, но тут в фотках на кухонном фартуке они мелькают. так что , думаю, не криминал.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.05.2013 в 11:37:27
cooler.od написал : Вы ж не бюрократ, а грамотный специалист. Обоснуйте, пожалуйста, чем грозит подключение конкретно проточника однополюсным автоматом В32 при кабеле 3х4
Для 7kW необходим кабель 3х6, как для электроплиты.
cooler.od
cooler.od
Одесса
25.05.2013 в 11:51:01
C2h5-OH написал : купите автомат Легранд двуполюсный, кторый занимает место одного модуля- 17 мм....
В квартире будут еще "мокрые" электроприборы: бойлер, СМ, ПММ. По логике, их тоже только через двухполюсные? А духовку? Если да/нет, то почему?
DED@ПВО написал : Для 7kW необходим кабель 3х6, как для электроплиты.
Я в курсе. А вот производитель требует 3х4. И клеммник сделал такой, что 3х6 не влезет. В качестве и сечении Одескабеля я уверен, поэтому буду ставить его.
Orenburg1969 написал : У вас в Одесе есть электричество?
У нас его хоть завались :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2013 в 12:11:28
стиралка и посудомойка- подключаются через дифавтомат, он двухполюсный. тот проточник , с которого тема началась - тоже должен быть защищен узо. думается что дифавтоматы Вам сэкономят место.
avmal
avmal
25.05.2013 в 17:38:59
cooler.od написал : Обоснуйте, пожалуйста, чем грозит подключение конкретно проточника однополюсным автоматом В32 при кабеле 3х4
При стационарном подключении должны обрываться все рабочие провода. Не хотите использовать двухполюсный автомат - ставьте розетку.
Для нагрузки 7кВт кабеля 3х4,0 с автоматом 32А вполне достаточно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.05.2013 в 18:22:05
avmal написал : Для нагрузки 7кВт кабеля 3х4,0 с автоматом 32А вполне достаточно.
Согласен! Но я не сторонник крайних и запредельных режимов работы. ИМХО. Предпочитаю всегда иметь определенный запас, он ведь ж...у не щекочет!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.05.2013 в 19:14:53
cooler.od написал : Я в курсе. А вот производитель требует 3х4
Так и по ПУЭ (табл. 1.3.4) для 7кВт 4 квадрата прокатывает. Вот только производители сечение жил занижают.
