maks287
Пенза
25.05.2013 в 20:23:05
Здравствуйте!! постелил линолеум IVC Greenline Chocolat 549
Сверху на него ставились двери. а грузчики заносящие диван порвали его в нескольких местах.
Хочу вырезать рваный кусок и вклеить туда новый. Подскажите пожалуйста чем и как лучше резать, клеить, ну и вообще у кого какие соображения?
P.S перестелить заново сложно- придется снимать 2 двери вместе с косяком, могут пострадать плитка, обои, ну и если снимать плитку, то и натяжные потолки тоже тогда снимать
Pekkonen
25.05.2013 в 20:35:28
Вырезать ножом :) Если у вас такой геометрический рисунок - квадратами, то прямо по ним и резать... А для вклейки такого же куска вам нужно это и шнур для сварки линолеума в цвет ваших границ квадрата. В крайнем случае использовать холодную сварку для линолеума - продается в стоймагазинах, иногда рядом с линолеумами. Но сварка надежнее и качественнее!
Шуюп
Саранск
26.05.2013 в 06:51:05
Покупать агрегат из-за одного куска неразумно. Я линолеум проклеиваю. На стык реза наношу клей и прижимая к полу выдавливаю клей наружу, главное чтоб по всему резу клей выступил (проклеил торцы). Излишки удалить, стык прикрыть малярным скотчем. Через пару-тройку суток можно снимать. Основная проблема вырезать заплатку по размеру - здесь надо очень внимательно и аккуратно.
Povstanez
26.05.2013 в 09:08:54
вырезать заплатку, по ней вырезать повреждённый кусок и вклеить
Профан27
Владимир
26.05.2013 в 16:53:53
Шуюп написал : вырезать заплатку по размеру
не заплатку по размеру, а наоборот - сначала заплатку вырезают по узору, потом ее на место прикладывают и по ней вырезают поврежденный кусок.
Упс... поспешил написать, не дочитав до конца. А Повстанец уже написал про это!
Шуюп
Саранск
27.05.2013 в 11:30:35
Уточняю процесс.
  1. Размечаю на линолеуме карандашом размер заплатки;
  2. Заплатку вырезаю чуть больше заплатки с учетом рисунка;
  3. На линолеуме делаю надрезы не доходя до отмеченной линии;
  4. Вставляю под линолеум заплатку;
  5. Режу сразу оба куска (метал. линейка находиться с порванной стороны) Главное не сдвинуть линейку иначе подогнать не возможно, придется новую заплатку размечать. PS Povstanez, Профан27 спасибо за уточнение - не всегда могу правильно и сразу свою мысль высказать.
Рома
Челябинск
27.05.2013 в 12:25:20
Шуюп написал : метал. линейка
Можно срезаться. Лучше правило. Иначе
Шуюп написал : Главное не сдвинуть линейку иначе подогнать не возможно
Викторыч
Томск
27.05.2013 в 13:09:35
Рома написал : Можно срезаться. Лучше правило. Иначе
Рома написал : Сообщение от Шуюп
Что бы металлические линейки не "ерзали" я сразу с изнаночной стороны наклеиваю несколько полос изоленты (в зависимости от ширины) по всей длине, а правило алюминиевое, мягкое, в него очень легко ножом врезаться. Тогда попортишь и правило и линолиум
Samar
Самара
27.05.2013 в 14:48:05
Шуюп написал : Уточняю процесс.
А почему заплатку надо подсовывать снизу? И в чем разница если приложить сверху и точно также прорезать оба куска за 1 рез (предварительно совместив рисунок) Зачем резать по линейке, если можно на глаз? В любом случае переставляя линейку не получишь длинного прямого реза (ступеньки, отклонения и т.д.). Резать то все равно по линии, которая "нарисована" на линолеуме и небольшие отклонения от прямолинейности компенсируются тем что на втором куске точно такой же рез.
konsta29
27.05.2013 в 14:50:59
Samar написал : А почему заплатку надо подсовывать снизу?
Шансов на то, что заплатка сместится намного меньше, рисунок подобрать (кмк) легче.
β-тестер МШУ-125/1400
maks287
Пенза
09.06.2013 в 17:00:06
Вырезали новый кусок, приклеили, вроди норм, одна беда неовый линолеум из другой партии и немного отличается (линии толще). Всем спасибо за подсказки и объяснения!!!!!!
