VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.05.2013 в 23:18:01
приветствую.предстоит монтаж скрытой проводки.при установке установочных коробок при каком варианте меньше трудностей,сразу с уложенным в штробы и заведённым в коробки кабелем или сначала коробки а укладка потом? понимаю что каждый монтажник делает по-своему,всё же как принято и как удобно?
serj12
serj12
Волгоград
26.05.2013 в 01:59:31
VaLLeon, Вот http://velocipede.ru/elmontag2.html
VaLLeon написал : каждый монтажник делает по-своему
Можно и так и так - тут как повезёт.
И это пройдёт ...
SVKan
SVKan
26.05.2013 в 18:32:21
VaLLeon написал : приветствую.предстоит монтаж скрытой проводки.при установке установочных коробок при каком варианте меньше трудностей,сразу с уложенным в штробы и заведённым в коробки кабелем или сначала коробки а укладка потом?
Как принято не знаю. Правил нет. Мне удобнее сначала коробки. Вмазывать коробку с кучей кабелей с разных сторон неудобно. Они ее вывернуть наружу хотят. Да и вообще мешаются...
Metall
Metall
Харьков
26.05.2013 в 18:35:34
SVKan написал : Мне удобнее сначала коробки. Вмазывать коробку с кучей кабелей с разных сторон неудобно
+1
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.05.2013 в 20:00:42
SVKan написал : Мне удобнее сначала коробки. Вмазывать коробку с кучей кабелей с разных сторон неудобно. Они ее вывернуть наружу хотят. Да и вообще мешаются...
я тоже так делаю. Ставлю коробку, или блок коробок в подготовленное отверстие. Оставляю проход для кабеля, в предварительно выломанное отверстие в коробке в нужном месте. Когда коробка, вернее то, на чём она держится- затвердеет - завожу в неё кабель. Замазываю место ввода кабеля....
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
26.05.2013 в 21:02:41
Юрий-Электр написал : Оставляю проход для кабеля, в предварительно выломанное отверстие в коробке в нужном месте. Когда коробка, вернее то, на чём она держится- затвердеет - завожу в неё кабель.
а когда замазываете коробку,отверстие для ввода кабеля надо же чем-то закрывать от раствора?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.05.2013 в 21:17:15
VaLLeon написал : когда замазываете коробку,отверстие для ввода кабеля надо же чем-то закрывать от раствора?
Ничем не закрываю, просто оставляю место ввода кабеля пустым, если р-р попадает в отверстие, сразу же удаляю излишки. Кабель после в это отверстие засовываю, и замазываю его в штробе, и в около коробки. штробы замазываю небольшими порциями р-ра, и местами. Далее это всё аккуратно заделают штукатуры...
web-rr
web-rr
Саратов
26.05.2013 в 21:21:36
VaLLeon написал : а когда замазываете коробку,отверстие для ввода кабеля надо же чем-то закрывать от раствора?
Надо просто сделать там канал где потом пройдёт кабель. Раствор туда не ложить, а тот что выдавится в эту область удалить сразу.
Юрий-Электр написал : штробы замазываю небольшими порциями р-ра, и местами. Далее это всё аккуратно заделают штукатуры...
Штробы целенаправлено не замазываю. Просто когда мешаю следующие порции раствора для других подрозетников, то после их установки вырабатываю оставшийся раствор на ранее установленных подрозетниках, где кабель уже заведён, попутно мазну в трёх-четырёх местах и штробы прилегающие.
26.05.2013 в 21:48:29
несложно убрать лишнее после
4eh
4eh
Прага
26.05.2013 в 22:17:37
я сначала все провода вмазываю,потом сверлю дыры ,разбиваю перфом чтоб были радиусы входа в поворот проводов-потом вмазываю коробки.Как распред так и монтажные
web-rr
web-rr
Саратов
27.05.2013 в 00:15:13
Картинки. Сначала рассверлил, штробы пробил, вмазал, потом завёл (была штукатурка уже) http://velocipede.ru/img/laboriousness02.jpg
А вот сначала развёл кабели, потом была штукатурка, из неё торчали только хвосты. После штукатурки сверлил, вмазал подрозетники, ждал когда застынут. http://velocipede.ru/img/trud59-10.jpg И вот завожу кабели в подрозетники. После чего замажу и ввод - будет вот что http://velocipede.ru/img/trud59-08.jpg
