Energon
Energon
27.05.2013 в 00:24:34
все провода сверху заводят))я тоже так делаю, наверное бывает если сбоку завести то механизм может в провода упираться или нет?
4eh
4eh
Прага
27.05.2013 в 00:58:12
Energon написал : наверное бывает если сбоку завести то механизм может в провода упираться или нет?
провода - они же сгибаемы..Как сбоку заведшь?Обычно в коробке отвестия снизу деланы ,ближе к дну...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.05.2013 в 11:12:49
web-rr написал : Картинки. Сначала рассверлил, штробы пробил, вмазал, потом завёл (была штукатурка уже) http://velocipede.ru/img/laboriousness02.jpg
А вот сначала развёл кабели, потом была штукатурка, из неё торчали только хвосты. После штукатурки сверлил, вмазал подрозетники, ждал когда застынут. http://velocipede.ru/img/trud59-10.jpg И вот завожу кабели в подрозетники. После чего замажу и ввод - будет вот что http://velocipede.ru/img/trud59-08.jpg
при каком варианте тогда вам больше нравится работать,сподручней,удобней?
web-rr
web-rr
Саратов
28.05.2013 в 11:47:28
VaLLeon написал : при каком варианте тогда вам больше нравится работать,сподручней,удобней?
Быстрей работать по уже готовой штукатурке. Но в новострое надо сначала кабель развести, а уж потом штукатурить.
Не дай бог сейчас начнётся спор остроконечников и тупоконечников (до штукатурки электромонтаж или после). Не надо ради Бога!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 12:03:53
у немцев есть специальные коробочки оригинальной формы для подключения светльников и тп.- таким образом никакие кабели не мешают штукатурке. есть крышечки с "усами" для того, чтобы установочные коробки не пропали под штукатуркой.. все для людей- в общем.
4eh
4eh
Прага
29.05.2013 в 01:40:25
C2h5-OH написал : у немцев есть крышечки с "усами"
у немцов дофинга чего есть.. и кабеля они вот такими штуками зачищают, чтоб в коробку залезть аж до самого дна ..
mvs87
mvs87
Сатка
29.05.2013 в 08:25:45
4eh написал : у немцов дофинга чего есть.. и кабеля они вот такими штуками зачищают, чтоб в коробку залезть аж до самого дна ..
А если кабель не из дна выпущен а сбоку, то такой хреновиной под корень не зачистишь. Мне кажется ножом с пяткой удобнее будет. хотя, я таким еще не пробовал.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
29.05.2013 в 08:52:58
VaLLeon написал : понимаю что каждый монтажник делает по-своему,всё же как принято и как удобно?
укладываю кабель, завожу в коробки (заглубленные в стену), далее монтаж соединений. совет - монтаж соединений делаем след. образом - вызвонили концы, соединили 2-4 повода, уложили на дно коробочки, делаем след. соединение, и так до финиша. ибо, ежели все скрутить, а потом эти рога пытаться уложить - так как раз неудобно бывает, несколько жестких скруток уложить проблемнее, чем вытанцовывать по-одной.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2013 в 10:00:27
http://www.youtube.com/watch?v=2x1pimy0Jt4 вот отличное видео. kaiser имхо- лидер в штучках-для- электриков. на украине ес ть представители.. в россии- не могу сказать. раньше были.
konsta29
konsta29
29.05.2013 в 10:14:49
C2h5-OH написал : вот отличное видео.
Там с 4-й минуты правильный Бош уделывает неправильный Хилти;)
β-тестер МШУ-125/1400
serj12
serj12
Волгоград
29.05.2013 в 11:03:35
C2h5-OH, Нельзя так травмировать психику - вот с каким настроем я теперь поеду на монтаж:(
И это пройдёт ...
