Abrikos
Abrikos
Харьков
13.06.2013 в 17:07:33
На возможный вопрос типа "Ну шо ты себе и людям мозги забиваешь какими-то шаблонами? Возьми вот такую коробку http://savepic.org/3654536.jpg и успокойся", отвечаю: взял один раз и поставил, да ошибся немножко с горизонталью. А суппорт имеет крепкую опору в этой коробке везде кроме этих хреновин справа и слева от перегородок. Из-за ошибки уже нельзя было вкрутить саморезы по вертикали, а эти хреновины возле перегородок суппорт при затяжке начал плющить и пошел небольшой перекос. Пришлось переделывать. Такую коробку лучше вертикально лепить или тщательно проверять горизонтальность ее установки, чтобы розетку потом крепить только в местах хорошей опоры для суппорта.
Yarik76
Yarik76
Ярославль
13.06.2013 в 17:19:53
Abrikos написал : Вот такую фигню http://savepic.org/3610727.jpg можно сделать из старого уровня с дырками через нужное расстояние. Типа шаблон.
Отличная мысль. Дешево и сердито. Коробки заподлицо со штукатуркой и горизонт можно проверить.
Metall
Metall
Харьков
13.06.2013 в 19:30:40
Yarik76 написал : Коробки заподлицо со штукатуркой и горизонт можно проверить.
это "какбы" и делается уровнем. ;)
Abrikos написал : Вот такую фигню http://savepic.org/3610727.jpg можно сделать из старого уровня с дырками через нужное расстояние. Типа шаблон. Прикрутить к нему сколько надо коробок, всунуть их в стену и зафиксировать алебастром на такую глубину, чтобы коробка уже никак не могла деформироваться при окончательной замазке после снятия шаблона. Через 5 мин выкрутить саморезы, всунуть кабель с предварительно снятой на нужную длину оболочкой, зафиксировать кабель возле коробки так, чтобы 3-5 мм оболочки было в коробке и замазать оставшееся пространство. Профессионалы скажут, что это потеря времени и снижение производительности. Но я не профессионал и мне спешить некуда, я вообще редко этим занимаюсь.
и что все 3 минуты держать этот уровень чтобы он не перевесил/вывалил блок коробок? имхо не практично и не удобно .
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.06.2013 в 20:00:46
Metall написал : 3 минуты держать этот уровень чтобы он не перевесил/вывалил блок коробок? имхо не практично и не удобно .
Да, не очень удобно, конечно. Но тогда надо искать нормальные коробки, а в продаже попадаются и деформированные, не имеющие идеально круглой формы, т.е. уже с нарушенным расстоянием.
mvs87
mvs87
Сатка
14.06.2013 в 10:14:24
Metall написал : и что все 3 минуты держать этот уровень чтобы он не перевесил/вывалил блок коробок? имхо не практично и не удобно .
вот я как раз по этому отказался от шаблона. Составные хегели вкатывают вообще номрально. Я их уровнем в густой ротбанд вдавливаю. помто как подстынет пальцем собираю то, что выдавилось в подрозетник.
шаблон может быть полезен когда подрозетники разнородные или не составные.
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.06.2013 в 22:43:56
Прикольная коробка Kopos KUH 1/L для ГКЛ 12,5 мм. Диаметр отверстия в ГКЛ 73,5 мм. Размер 13х9 см, толщина части находящейся за ГКЛ 4,5 см. Коробка крепится к листу с той же стороны, что и прибор с отступами от края отверстия на 1 см двумя саморезами, для которых видны 2 кармана по диагонали внутри коробки. Можно прикрутить клеммник. Российский пожарный сертификат имеется. 400V, 850 градусов, ПВХ, 4 самореза в комплекте - 2 для коробки, 2 для прибора. http://savepic.org/3833945.jpg http://savepic.org/3813465.jpg http://savepic.org/3843160.jpg http://savepic.org/3829848.jpg http://savepic.org/3804248.jpg http://savepic.org/3833947.jpg
