camper
camper
Новороссийск
02.06.2013 в 10:20:53
serj12 написал : я до сих пор клеевую термоусадку вживую не видел).
+100500 Хорошие магазы есть, но много позиций только на заказ. Благо ждать 3-4 дня. У вас должен быть ЭТМ или "Руcский свет"
serj12
serj12
Волгоград
02.06.2013 в 11:49:09
camper, Манагеры рулят!Опыт самый плачевный...
И это пройдёт ...
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.06.2013 в 22:57:16
В магазине сказали, что двойная розетка АВВ открытой установки и коробки для открытой установки под АВВ Futurе неходовой товар и достать несколько штук тех или других проблематично. Я расстроился и мне в голову полезли всякие дурацкие мысли. Например, вот такие - http://savepic.org/3553055.htm http://savepic.ru/4595806.htm - ABB и Siemens в коробках VI-KО под серию Kаrrе. Выглядит неплохо, хотя и заметно, что колхоз.
Alexiy
Alexiy
07.06.2013 в 08:32:17
Abrikos написал : Базар. Зеленый полипропиленовый Шнейдер, 2 гривны/1 шт.; корявая имитация Кайзера под названием "Рrоmbiznеs", 65 копеек/1 шт.; КРБ-75.70 из ПВХ - имитация коробки Kopos KPR 68, 3 гривны/1 шт. Шнейдер и Промбизнес растеклись от спички. КРБ-75.70 после 4-5 секунд в пламени конфорки газовой плиты, затухание после выноса из пламени. http://savepic.org/3597528.jpg http://savepic.ru/4630812.jpg
5 баллов за наглядный эксперимент! :)
elecktris
elecktris
07.06.2013 в 13:18:47
Я однозначно вмазываю коробки с кабелем сразу, причём если кабелей больше одного и к тому же по 2.5 квадрата, то использую алебастр, пару минут или даже меньше и готово - и кабель заведён и коробка(и) держится. Кабель в штробе как правило на дюбель-хомутах, прокладываю до гнезда, напарник замесил тем временем алебастр, подготовил коробки (пробил отверстия, соединил между собой, сразу перемычки установил), пропылесосил гнездо, смочил водой, нанес алебастр, завели кабели в коробки, вдавили коробки и.... дальше-дальше), Производительность труда - наше всё.
mvs87
mvs87
Сатка
11.06.2013 в 09:27:17
НА выходных 8-9.06.2013 в Челябинске электромонтажил. Времени на особое выискивание Хегеля не было. Взял в кастораме что было - TAGG вроде атк называется. Составные. Не понравилось, что крепленияс упорта осуществялеяется только горизонтально располженными саморезами. А вмораживать пришлось на Волма-Слой(или пласт) ... вобщем волма- фигня. мягкая сильно, но подрозетники держит нормально. Лучше ротбанда и фугенфлюгера ничгео нет :) ИМХО
Юрий-Электр
Юрий-Электр
11.06.2013 в 10:15:27
elecktris написал : сразу перемычки установил
Я перемычки ставлю во время монтажа розеток. Так удобнее...
user0552
user0552
Херсон
13.06.2013 в 00:44:09
Metall написал : я такие беру , с базара тоже
оранжевая самозатухающая , стоит помойму 1,5 грн(не помню) синяя негорючая , стоимость 3 грн ( не помню точно.)
обе не горят когда убираешь от открытого пламени. массивные и удобные в монтаже ..
брал такие оранжевые в эпицентре (херсон) * понравилось качество изготовления * в наборном варианте есть недостаток - не совпадает межцентровое расстояние. это хорошо проявляется при установке уже трёх механизмов под одну рамку. если центральный механизм хорошо фиксируется на штатные саморезы, то крайние можно зафиксировать с трудом только усиками (или как они правильно называются?) механизмов розеток * ставил в эти подрозетники механизны шаиндер, пришлось подрезать зажими фиксирующей рамки, иначе не влезала :( при том что в самые дешовые подрозетники шаиндер "влез" без каких либо проблем
Metall
Metall
Харьков
13.06.2013 в 00:47:33
user0552 написал : не совпадает межцентровое расстояние
есть привычка - перед вмазыванием всегда проверять/выставлять межцентровое по рулетке , при сборке от 2-х блоков и выше .
user0552
user0552
Херсон
13.06.2013 в 13:36:54
Metall написал : есть привычка - перед вмазыванием всегда проверять/выставлять межцентровое по рулетке , при сборке от 2-х блоков и выше .
ну... это само собой, хорошо бы об этом производитель заботился, тем более что они на защёлке
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.06.2013 в 15:39:21
user0552 написал : ... не совпадает межцентровое расстояние ...
Вот такую фигню http://savepic.org/3610727.jpg можно сделать из старого уровня с дырками через нужное расстояние. Типа шаблон. Прикрутить к нему сколько надо коробок, всунуть их в стену и зафиксировать алебастром на такую глубину, чтобы коробка уже никак не могла деформироваться при окончательной замазке после снятия шаблона. Через 5 мин выкрутить саморезы, всунуть кабель с предварительно снятой на нужную длину оболочкой, зафиксировать кабель возле коробки так, чтобы 3-5 мм оболочки было в коробке и замазать оставшееся пространство. Профессионалы скажут, что это потеря времени и снижение производительности. Но я не профессионал и мне спешить некуда, я вообще редко этим занимаюсь.
